Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Садовник, я, кстати, Ваш альбом и вспоминала, когда прихватизировала эти бочечки. Спасибо за подсказку! Внутри можно покрыть парафином (это мне строители подсказали). Но у нас сейчас такая, брр, мерзкая погода, что не очень хочется заниматься творчеством! Может еще будут теплые деньки? Кстати, руки не доходят выложить фото моих бочонков.
  2. KakTak
    KakTak
    KakTak
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, Как сделать форму Кувшина, Вазы, чтобы из нее можно было отлить полноценное изделие? Просто форму легко сделать, только внутрь ничего не залить, а вот как сделать так, чтобы внутри самой вазы было пустое пространство?
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Какой объём, из какого материала? Подробнее расскажите, что бы Вы хотели сделать.
    На всякий случай, варианты работы с бетоном:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20605/page-44#post-6291652
    https://www.forumhouse.ru/threads/31970/page-4#post-4216758
    https://www.forumhouse.ru/threads/31970/page-4#post-4628038
  4. zarva
    zarva
    zarva
    Собственно есть деревянная дверь масив древесины. Ненужная. Сжечь -распилить -жаль, еще успеется... Как бы из нее сделать плотик для сына 5 лет...
    у кого какие есть идеи?
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Во первых это опасно, ребенок мал, я бы прикрутил к дну плота пенопласт 50 мм, поплотнее, саморезы бы закрутил через грибки для минваты! :hello:
  6. zarva
    zarva
    zarva
    Я ему спасательный жилет надену и под присмотром родителя, естественно, в пруду 20 на 9 м. имеется прудик рядом с домом. ссылка на активити-там большие плоты строят -не для меня. А вот тоже думал о пенопласте... и про грибки тоже не знал. спасибо. у меня еще есть кажется 2 бутыли на 20 л пластиковые не нужные-может их как гидролыжи прикрутить каким то образом?
    точно есть
    Пенопласт (2000х1000) t=50мм (1 лист) и стоит копейки 190 руб
    А не будет ли он рассыпаться? может его обернуть в стрейчпленку? а если по краю двери с двух сторон, как вариант пустить бутылки 2ух литровые? типа как гидрокрылья?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пенопласт бывает разной плотности, поищи на рынке поплотнее !
  8. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Мне кажется проще купить один лист пенополиэстирола толщиной сантиметров 10 и на нем плавать, а дверь кому-нибудь отдать или сжечь.
    Он плотный, легкий, ни крошиться, ни ломаться не будет. В плане безопасности тоже лучше - ушибиться об него нереально.
  9. zarva
    zarva
    zarva
    Пенополиэстирол -интересное решение.
    Тоже думал об безопасности при использовании двери, ведь падение возможно и думал что делать с углами.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    5 ти литровые баклажки из под воды вам в помощь)
  11. zarva
    zarva
    zarva
    а сколько штук? и как их крепить и где?
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    На веревку за ушко на крышке) или проволокой по пояскам на бутылке вокруг двери) можно чуть сдуть их)
    а сколько сами считайте... масса сына +масса двери а одна бутыль 5 кг грузоподьемности примерно...
    Только по мне дверь маловата размером...устойчивости никакой...боковой...она же узкая...но можно пару палок вбок или одну длинную поперек двери и к ним бутылок штук по 4-5 на концы по типу катамарана для остойчивости...да и безопаснее однако
    Но если теща изредка будет плавать то можно и не заморачиваться ничем..просто на дверь ее...
  13. Grenki
    Grenki
    Grenki
    Украина,кривой рог
    Все очень просто! Делите на ТРИ части по вертикали модель, снимаете форму из 3-4 кусков (4-ый основание).Форма гипсовая. Заливаете литейный шликер (раствор глины и пр. меленных элементов),по прошествии времени 40-60 минут-сливаете шликер. Через 1-1.5часа разбираете форму, обрабатываете изделие, сушка, обжиг (с глазурью или без) и ву-аля готовый кувшин. Таким макаром можно не только кувшины делать! Но и вот такое https://www.youtube.com/user/MrGrenki/videos
  14. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Всем привет.
    Такая проблема. Сверлю керамику и стекло. Чем больше диаметр сверления, тем больше отверстие похоже на треугольник.
    Увеличиваю обороты - сверло бьётся и скалывает края. Уменьшаю - она плавно елозиет по этому треугольнику повторяя его контур.
    Что я делаю не так?
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Сверлите в оправке. Или через другой материал.
