Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Можно попробовать склеить какие-нибудь шкатулки, абажуры, подставки под горячее.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Было 7 квадратов дубового паркета, на новый год в лесу пошло на шашлык, остатки пошли на стол, фанера 8 мм, и паркет, залачил, красиво.
  3. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    У меня березовый лежит, 170 кв. м. Укладывать не хочу, а на дрова рука не поднимается, да и с дровами проблем пока нет.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Можно сделать дорожки. собрав паркет на стальном тросике. пробовал, если покрыть антисептиком, будет лет 10 лежать.
  5. FOLIANT
    FOLIANT
    FOLIANT
    Столешница - это хороший вариант.
    А можно поподробнее описАть конструкцию.
  6. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    да, пожалуйста, подробнее. тоже думал, что будет красиво из паркета дорожки, но вот как?
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я думаю паркетины нанизываются на две верёвки, предварительно просверлив отверстия. Типа как на пляжах бывают дорожки.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Все просто, планки сверлятся по краям насквозь, по короткой стороне. затем через разделитель собираются на тросик. разделителем может выступать что угодно, хоть гайка, хоть нарезанная по 1 -1,5 см полипропиленовая трубка. в итоге получается дорожка шириной в паркетину. такие дорожки можно параллельно соединять, можно набирать в шахматном порядке...дело фантазии...
    в целом если их пропитать антисептиком лежат нормально. смотрятся как трапики.
  9. Dubogv
    Dubogv
    Dubogv
    Кубинка
    Добрый день.
    Гипс при застывании создает пленку, и потом при наращивании эта пленка не дает 100% адгезии, Такой пленки нет только у супер гипсов (например стамотологический (если не ошибаюсь начиная с 3-ей категории),если интересует то могу написать где взять по дешевле).Эти гипсы после застывания, имеют качества цементного раствора (не боятся воды).Даже если вы обработаете гипсовый бюст гидрофобизатором, все равно влага будет проникать внутрь бюста. На несколько лет может и хватить, но на длительный срок можете не расчитывать.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    У нас на комбинате была гипсовичка, мастерская. Мастера механические повреждения "намораживали" /их термин/ обыкновенным алебастром. Грубо нашлепывали, предварительно смочив "рану" водой. Как только состав схватывался, работали острым инструментом, удаляя лишнее. :hello:
  11. Snake77
    Snake77
    Snake77
    А приспособа эта пылесборник, а не кондуктор для сверления.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Очень понравилась работать с "Wolfcraft - устройство для подготовки соединений". С помощью его починили 8 резных табуреток, в которых перекладины и сидение крепились с помощью шкантов 8 и 10 мм. От времени некоторые шканты переломились, да и сидение захотелось поменять на деревянное и изменить несколько его форму. В сидениях пришлось делать новые отверстия и высверливать старые шканты.
  13. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Уважаемые форумчане! В наличии имеется два небольших бочонка из фанеры, скреплены обручами железными. Фанера сверху, естественно, вся потрескалась и отщелкнулась, обручи все ржавые, но внутри все нормально, они не протекают. Вот я и подумала, а что если из них сделать горшки для цветов, для крупных цветов? Нарезала травы осоки и все, дальше дело не идет. Нужно же как-то это оклеить, а может просто тканью задекорировать? Помогите советом, может будет какая-то изюминка!
  14. Дачник 52
    Дачник 52
    Дачник 52
    Самара
    Горшок для цветов ? Из фанерного бочонка ? Хм... У меня сразу возникает мысль - а не будет ли он гнить ? Ведь в нем постоянно будет находится влажная земля - а значит сырость и агрессивная для древесины среда обеспечены !
  15. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    В вашем случае нужно защитить фанеру от гниения. Может, воспользуетесь таким способом?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/156083/view-image
    Если покроете изнутри несколькими слоями краски или гидроизоляцией, то можно использовать как кашпо, ну, или даже как непосредственно горшок (тогда нужно проделать отверстия в дне).
