Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Любой токарь изготовит за пять сек...
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    В прошлом веке виниловые проигрыватели подвешивали на кронштейнах к стенам.
    Тогда конечно не было термина "хай энд" но ценители звука были. Вибрация стен на много ниже вибраций пола.
  3. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    я пользуюсь вот такой приблудой. одевается на шейку дрели - и сверли на здоровье :)
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А как модель называется?
  5. dc47
    dc47
    dc47
    18 мм будет удобнее сверлить сверлом Фостнера. Им и перпендикулярность легче обеспечить. Только потренеруйтесь сначала. По первости оно непривычно быстро сверлит для своего диаметра. Ну и чтобы глубину отверстий соблюсти используйте упор на дрели. Ещё удобно такие вещи сверлить через кусок ненужной пластиковой трубы подходящего диаметра (чтобы свободно патрон дрели проходил, например канализационная сороковка), отрезаете приблизительно требуемый кусок трубы, потом при установке сверла точно выставляете глубину сверления, ну и потом сверлить через трубу, она и глубину ограничит, и меньше вероятность отклониться в сторону (если конечно трубу перпендикулярно отпилили).
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот увидел на обложке рекламного журнала . При способа как раз в тему. Но в продаже такой никогда не видел.
  7. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Интересный вариант. Принцип действия прост и понятен. Нужно подумать, как самому такой сделать.
    Мужики сверлят и просто улыбаются, а женщина, сразу видно, вообще счастлива:)].
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Эта штука называется фрезерная насадка к дрели, позволяет сделать из дрели фрезерный станок по дереву и позволяет так же просверлить строго перпендикулярное основанию отверстие.
    на фото она что то хлипкая и пластмассовая, есть более надёжные и точные из металла
  9. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я думаю глубина тут тоже не особо точная должна быть... ножки регулируются
    А какая глубина сверления?? Если не большая то и вертикальность легко рукой поймать. Я б сначала гвоздиком центр сверления пробил (накернил). Соответственно пером сверлить.
  10. FOLIANT
    FOLIANT
    FOLIANT
    У меня есть около 3 кв.м. старого (лет 10, но не б/у) штучного соснового паркета. Ломаю голову, что можно из него сделать?
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Окромя рамок под фотографии ничего на ум не приходит
  12. olnik70
    olnik70
    olnik70
    Мне муж сделал прекрасное кашпо для комнатных цветов.
  13. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    Вот такая же проблема. есть примерно 10 кв. м. не б. у. паркета (кажется Бук) с выдержкой от советских времен. в отличном состоянии.
    есть ли смысл укладывать его в одну комнатку, если в доступе на рынках много любых полов по доступным ценам, которыми можно весь дом покрыть.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня предыдущие хозяева дома порезвились немного-видимо строили из того где работали. Полы-паркет дубовый 60м2.стены паркет липовый (мне так показалось-мягкий очень).Дом пришлось снести наполовину. перестраивать. Ну.думаю.закончу строику-отремонтирую и шлифану паркет на полу и будет красота...Потом представил сколько геммороя его облагородить. потом ухаживать-взял и за 3 дня все покрыл ламинатом. :super:А паркету со стен так применения и не нашел-подарил соседу. Представляю удивление новых владельцев (если придется дом продавать).когда они ламинат вскроют:aga: А может к тому времени это богатство и на новый коттедж обменять можно будет...
  15. FOLIANT
    FOLIANT
    FOLIANT
    Бук это хорошо, это не сосна, покрепче будет. Буковый я бы положил.
