Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всё понятно по фото- но, например, вариант с усиливающей металлической пластиной определенной формы. Основную часть к деревяшке в проёме шурупами, дополнительную к петле маленькими болтиками. Форма пластины- лежащая буква "Т", можно с косыми углами. Толщина, например - 1,5- 2 мм. Но всё нужно смотреть по месту.
    Добавлю- можно сделать с уголком- еще закрепить и угол за деревяшку в проёме.
    Еще - есть похожие крепежные пластины с отверстиями в продаже- только подогнать по месту.
  2. asterix06
    asterix06
    asterix06
    Спасибо, я тоже об этом думал, чтобы была жесткая основа по всей площадке. Дома уголки с отверстиями были, но оказались короткие. Надо попробовать взять подлиннее, если что подрезать по месту, как по длине, так и по ширине. Мне предлагали добор по всей длине, но увы, тогда уже смещение петли будет и совсем не разместить дверцы
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Если только точечно склеить несколько пластин эпоксидкой.
  4. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Всем доброго дня! Жена открыла детский садик на квартире. Кухня совместно с игровой зоной. Хочу разделить зону готовки (кухонный гарнитур) и игровую ЗАБОРЧИКОМ (маленьким). Как видим на фото: пол в комнате комбинированный - ламинат + плитка (возле гарнитура). Состыкованы металлическим порожком со скрытым креплением. Чтобы установить туда забор, я думаю нужно демонтировать порожек и вместо него закрепить на пол какую-то цельную доску, а уже к ней прикручивать столбики на которых будет поперечный брусок и сами штакетины. Длина забора будет составлять 3,3 метра, если я прикручу его к полу и по краям к стенам, не будет ли он слишком хлипким? А если закрепить всю эту конструкцию только к стена по краям, а доска закреплена не будет? И как демонтировать порожек? Желательно чтоб он остался в живых :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ladyzhensky, я несколько десятков лет назад повесил трубу, а на неё вешали что-то типа пледов, занавесок. Нормально.
    Взрослый легко переступит, а дети не могли никак перебраться.
    Лишние части пледов клали в сторону детей, чтобы они не могли подлезть, т. к. они будут стоять на них:). Если трубу подвесить на цепочки, то легко регулировать высоту.
  6. Таёжная_Мозаика
    Таёжная_Мозаика
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет насчет достаточно необычной мозаичной технологии по оформлению деревянных поверхностей (точнее, любых поверхностей из материалов с ярко выраженным естественным рисунком текстуры).
    Если кратко, то:
    « … Технология мозаики предполагает разбиение исходного рисунка на однородные ячейки. Затем, на древесном материале, в его естественной текстуре, мастер находит необходимые ему для создания композиции линии и, фрагмент за фрагментом, переносит их на заготовку мозаики.
    Благодаря регулярной структуре расположения фрагментов, готовый рисунок воспринимается не как собранная из отдельных кусочков мозаика, а как цельная, получившаяся в ходе естественного роста дерева, картина. Словно бы, вовсе не мы придумали рисунок и выложили его из фрагментов шпона, а само дерево в процессе естественного роста создало осмысленную картину из своих годовых колец. Мы лишь сделали удачный срез.
    По такой технологии изготовления мозаики можно собрать, практически, любое двухцветное изображение, а затем встроить его в естественный текстурный узор, чтобы оно стало его частью и продолжением».
    Как вы считаете, где можно применить такую технику мозаики?
    Думаю, что интересное решение - это поместить логотип заказчика интерьера или мебели в планируемый проект (например, сеть отелей, рестораны, и т. п.).
    А мастер может, в качестве «авторского клейма», оставить свой логотип или имя в текстуре материала изделия.
    Скорее всего, у подобного «рисунка в текстуре» может быть и другое применение, а не только в качестве лого, клейма или просто арт-объекта. Зная о богатом воображении и креативности участников форума, могу предположить, что найдется еще масса неожиданных для меня решений по использованию данной мозаичной технологии. Подкиньте идею, пожалуйста.
    И еще, возможно кто-нибудь уже сталкивался с похожей техникой мозаики - насколько она уникальна? Если «да», то поделитесь ссылкой. Очень интересно, как используют такую мозаику другие мастера.
  7. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Есть идея приобрести полки из дерева, желательно из слэбов - с красивой фактурой дерева и необработанными краями. Нагрузка на полки при этом планируется приличная: сидящий человек + большой тв, например, на самую большую. Стена квартиры, куда вешать их, с обратной стороны сверлилась под розетки с большим трудом, по словам прямо как через железо (железобетон?).
    Подскажите, реальная вообще идея? Или слэбы не особо для этого подойдут, плохо себя поведут и т. п? Как вообще лучше все это организовать?
    Можно найти, например, продающиеся отрезы дерева у поставщиков слэбов и как есть вешать, или обязательна какая-то обработка? (вблизи не видели, как выглядят) Может, отверстия в них нужно обязательно чем-то заливать и т. п? Реально ли тогда самостоятельно обработать в домашних условиях? На что лучше крепить и с каким шагом?
    И, может быть, знаете, где лучше, дешевле купить нужные слэбы, на что обратить внимание при покупке?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как сделать имитацию трещины на металле?
    Нужно на дне детали из усиленного металла сделать трещинку в нужном месте - чем ?
    Нагревание и резкий удар через что-то ? Давление не делать ? Нужно чтобы пошла трещина
    Толщина изделия как 2 больших пальца руки
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый день. Имеется несколько радикальных спилов из Ивы. Хочу покрвть и исаользовать для горячей посуды (сковорода, кастрюли). Чем покрыть? Акрил, алкид, масло с твёрдым воском, масло льняное. И тд? Какой из составов максимально термостойкий в бытовых условиях?
