Общие вопросы по ремесленным работам
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Sasha76, 10.08.10.
  1. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Имеется маленький гипсовая бюст К. Маркса высотой около 45 см. (спасена из советского НИИ). Имеет повреждения, - сколы.
    Есть идея восстановить, покрасить краской под бронзу и лаком и поставить в саду.
    Вопрос: как лучше всего восстанавливать? Какую грунтовку использовать, что использовать в качестве материала восстановления?
  2. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Идея интересная. Думаю загрунтовать обычным глубокого проникновения. Сколы замазать саттенгипсом, позатирать и конечный вариант прогрунтовать аквастопом, причем несколько раз, тк. гипс втягивает влагу как губка. Потм красить...
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Спасибо. Прошу прощения, - а кто такой "саттенгипс", - что-то у нас в магазинах не встречал (может не там икал). Ну, в общем, просветите темноту. Ещё раз спасибо.
    Да, там сколы не замазывать, а наращивать надо (откололись куски ~1*0,5*3 см). Данное средство подойдёт?
  4. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Да можно и обычным гипсом или алебастром. Если вам покажется, что он слишком быстро застывает, добавьте при замесе несколько кристалликов лимонной кислоты.
    Если неохота возиться, то любую гипсовую шпаклевку, допускающую нанесение толстым слоем -она безусадочная и в ней уже есть добавки, замедляющие застывание.
    Но такая штукатурка продается большими пакетами, а обычный гипс(алебастр) продается от килограмма.
    С грунтовкой тоже не заморачивайтесь особо, посмотрите, что есть в продаже для гипса.
  5. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Есть тумба для аппаратуры на деревянных ногах из массива сосны сечением 70х70 мм.
    Хочу в основании ножек установить металлические регулируемые опоры с резьбой. Есть очень хорошие фирменные как раз 4 штуки.
    Для этого в ногах тумбы, положив ее ногами вверх, нужно сделать строго вертикальные отверстия (полости) диаметром примерно 18мм. для штока. Шток думаю должен вворачиваться в гайку резьбой. Для нее тоже потребуется гнездо.
    Вопросы:
    1.Как в домашних условиях с помощью дрели сделать отверстия в торце бруса СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО по оси?
    2.Существуют ли какие-нибудь приспособы для этого или нужно надеятся только на крепость рук и глазомер?
    3.И чем крепить гайку в теле древесины?
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Научите как просверлить очень точно.
    Фото ножки. Корусов нет - только штоки с виброизолирующим основанием.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Чтоб сверлить точнее, можно перевернутую тумбу подвинуть вплотную к стене и дрель держать рукой касаясь стены.
    тогда с одной стороны вертикальность будет задаваться стеной, а с перпендикулярного направления можно и смотреть.
    Какая будет у вас гайка, я не представляю, но если клеить, то на эпоксидку хорошо получается.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Использовать в качестве кондуктора втулку с отверстием под сверло. Только сверлить нужно сверлами по металлу.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А можно поступить и по другому.
    Просверлить приблизительно широкое отверстие на нужную глубину итолщиной под гайку, набить полость "холодной сваркой" в умеренном количестве, а гайку навернуть на ножку и посадить на "быструю эпоксидку" строго вертикально. После застывания гайки в нужном направлении завернуть ножку - она сама продавит себе резьбу. Ножку заранее смазать маслом.
    Для внутренней полости можно использовать и обычную эпоксидку.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Существует и более простой вариант - использовать вот такие гайки, забивные. Для их установки достаточно просверлить дрелью, без особой точности, отверстия в торцах ножек. Затем 1-2 лёгких удара молотком и всё!! :)]Резьба может быть до М10, этого вполне хватает.
  11. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Согласен с Serko. Я думаю, что вопрос не в том, как просверлить строго вертикально, а в том, чтобы деталь после всех операций была соосна с ножкой конструкции. Поэтому просверлить посадочное место для детали (или профрезеровать, смотря по тому какой инструмент есть возможность использовать) можно с достаточной погрешностью, надо только учесть необходимую глубину отверстия и диаметр. А уже после всего этого зафиксировать деталь в необходимом положении с помощью различных клеев, пластификаторов и т.п. гораздо проще.
    А что на эту тумбу предполагаете поставить? Ножки у Вас с виброизоляцией, как я понял. Или просто такие были в наличии?
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Можно пояснить, что за кондуктор и втулка с отверстияями под сверло?
    Спасибо всем. Изучаю все ваши предложиеня под свои условия.
    Ножки эти культовой английской фирмы специализирующейся на виброразвязке и производстве хайфаймебели.
    Аппаратура будет стоять. Виниловая вертушка. Важно выровнять стол по уровню. Ну и отсутсвие вибраций.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Положить ножку на стол горизонтально и так же горизонтально подводить дрель, горизонт выставить при помощи подложки/прокладок, а вертикаль можно начертить прямо на столе. Приблизительно так:
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Обычная цилиндрическая втулка, в центре отверстие, диаметр чуть больше сверла.
  15. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Вот этот способ, пожалуй, мне представляется более-менее оптимальным для меня. Только вот где найти такой цилиндрик?
    Как придут ножки (жду бандероль)постараюсь выложить фототчет.
    Думаю еще вопросы будут. Спасибо огромное за советы. Может кто еще чего-нибудь предложит?
