1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Шкурение стыков досок в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артемий020, 23.03.15.
  1. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Всем привет.
    Друзья, поделитесь опытом, подскажите, пожалуйста. Вопрос собственно в том, как отшкурить стыки в соединениях досок? Получается, что каждая доска имеет косой угол (фланец) в 45 градусов, две доски образуют 90 градусов.
    Пробовал шкурить машинкой, не удобно и есть все шансы сделать криво. Тут нужно рабочее решение, наверняка есть.
    На фото красным маркером отметил проблемное место.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый день! Лично мое мнение! Шкуриться только в ручную после нанесения 1 слоя лака. строганую доску (имит. бруса из под хорошего станка) достаточно 20 пройтись! Механическим способом убьете всю эстетику) А по хорошему надо было шкурить до монтажа, если видели проблемы. Сильно облегчает решение задач! Плоскошлиф идеально в этом помогает.
  4. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Машинка шлифовальная есть (эксцентриковая шлифовальная), фото как раз после обработки этой машиной. Результат получается отличный, но вот только как ровно сделать уголок между досками, собственно вопрос в том, знает ли кто каким лучше инструментом делать обработку скосов.
    Можно конечно и этой машинкой, но нижние делать неудобно и углы, да и красивые углы завалить можно и не заметишь.
    Есть простой способ - шкурку на брусок и руками вперед, но дом 220 метров, как-то руками будет сложновато. Неужели в мире высоких технологий - нет автоматизации данного решения?
    Болгарка - это не вариант, уж больно велика вероятность испортить брус.
  5. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Добрый день.
    Проблема в том, что до монтажа доска была чистая, при строительстве материал обработали септиком, поменялся цвет, где остался след от подкладок сушки, где-то приклеилась пыль и т. д.
    Сейчас вопрос в покраске на акриловой основе, дабы сохранить структура дерева. Если не чистить доски, то будут выделяться эти самые нехорошие места.
    Спасибо за совет.
  6. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @Артемий020, :hello:
    есть для этих целей узкосециализированный инструмент
    но тока дороговат для разовых работ :aga: 0_f1160_a7c45431_L.jpg 0_f115e_85eeae31_L.jpg
    а это тоже самое что вы делаете, только я при помощи этих инструментов :|: 0_fce7f_feddd24d_L.jpg
  7. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Как раз то что нужно.
    Спасибо, посмотрю по ценам, что одно возьму.
  8. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    если у вас постоянная работа то только Фестул и БОШесли разовая, то интерскол
    тока подошвы прикупить ннада запасные
    так как они истираются о край бревна
    если будут вопросы пишите, я уж не один кв км отшкурил;)
  9. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    @slonokaban, спасибо еще раз.
    Работа разовая, дом площадь 220 м2, по объему сами понимаете - работа большая и сложная.
    Интерскопа хватит на этот объем? И какую лучше шкурку брать? Я имею ввиду зернистость.
  10. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    да не за что, :hello: я снимаю черноту и грязь 80-й
    а потом 100-й прохожу, интерскола думаю хватит, у меня нет, потом расскажите на скока хватило;)
  11. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Вот нашел эту модель мультишлифователь Metabo FMS 200 Intec 600065500, вроде как надежная штука и шкурка есть, попробую ее. Потом расскажу.
  12. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Я представляю сколько расходников для этих инструментов вы истратите! Попробуйте просто бруском 100 шкурку одеть! она ж квадратами продается! Уж на крайняк просто, плоско шлифовалку и под углом ее держать! А эти инструменты для ваших целей просто выброшенные деньги! Хотя много функционалом Бош делаю, много работ и он мне нравится.
  13. Артемий020
    Артемий020
    Артемий020
    Да согласен, что дорого и расходники и сам инструмент. Но всё же хочется для себя сделать ровно и красиво, тут вариантов мало. Нанять рабочих, так 100% углы завалят, часть просто пропустят и денег стоит эта работа больших, тем более сейчас. А так потихоньку, самостоятельно по вечерам по одной стеночки. Вот и выбираю как сделать качественно.
  14. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    примерно одна шкурка на один кв метр площади, в зависимости от состояния дерева
    бывает одной шкуркой можно пол-дня шкурить, а бывает на одном бревне 10 загубиться
    вы сами то пробовали, или так :aga:
    а что потом инструмент больше не пригодится? там ещё работы не початый край
    так разобъется край бруса и подошва на шлифмашинке в негодность придёт
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Пробовал и не однократно! И качество лучше получается! Шкурку только хорошую надо! Дерево то должно быть сухое! А представленные инструменты, убежден не для этих целей.
