1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    "Предельные отклонения от оси здания устанавливается в размере 190мм. Отклонение от вертикали допускается в размере 15 градусов" - выдержка из договора установки ж/б свай сечением 150х150х3м
    Подскажите 15 гр. это макс. допустимый наклон сваи, а 190 мм это могут на такое расстояние сдвинуть сваю (не много ли 19см)?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Интересно, а откуда взяты эти цифры? Похоже, что с потолка. В СП совсем другие требования. А вертикальное отклонение в 15 градусов для свай 150*150 - это вообще жесть. Вот это и есть проблемы этих минисвай - и сваи делают как хотят, и погружают как могут.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Отклонение свай от оси на ? см явление обычное. Причем они заразы еще зачастую ломаются и раскалываются не только оголовки, но и сами сваи срезаются. И для свайных фундаментов это особого значения не имеет, так как правило сваи бьются кустом, ломанные замещаются дополнительными сваями и обвязываются ростверком который эти отклонения нивелирует.
    Но вот в малоэтажке куст ни к чему, там как правило можно обойтись и одной отдельно стоящей сваей. И вот тут при этих условиях, будут или нет отклонения, зависит в меньшей степени от техники и в большей степени от грунтов в которые бьется свая. Именно наличие в грунтах включений высокой твердости -их не однородность и приводит к отклонениям при забивке сваи.
    А по сему если вы как заказчик ставите задачу по отклонениям в разумных приделах, ну к примеру на половину толщины сваи, то если бы вы мне такую ставили задачу, то я бы от вас как заказчика работ попоросил:
    1- проект фундамента.
    2- Даже при наличии проекта фундамента (зная уровень сегодняшнего проектирования) попросил представить ИГИсследования, по которым я бы понял что ожидать от грунтов в основании и позволят ли они реально провести забивку сваи без отклонения.
    3-Поставил бы перед вами условии, что забивка свай будет производится с лидерным бурением.
    И вот после изучения ИГИсследований, если грунты позволяют и получения вашего согласия на лидерное бурение, я бы взялся за забивку свай с обеспечением вам отклонения в половину толщины сваи. Т. Е если свая 250Х 250 отклонение до 125мм.
    4- согласовал -бы с вами отклонения до 125мм, что собственно по хорошему на основании ИГИ должен был учесть проектировщик вашего свайного фундамента еще при его проектировании.
    Если эти условия не выполнять, то будет уж как получится, на все божья воля
    Вот как-то так реально по жизни, если откинуть свои фантазии.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этой плите, при правильном армировании, с учетом Ваших грунтовых условий, можно строить каркасный или рубленый дом.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы сваями занимаетесь? Тогда можете сказать, являются ли такие грунты сложными для забивки свай. Я и про отклонения от осей и про наклоны.
    1. На глубине до 6 метров (далее ИГИ не делалось) идут суглинки с несущей 2,1-2,5 кг на кв. см
    2. На этом месте был котлован глубиной 2,5 метра, который несколько лет стоял с водой.
    3. В прошлом году котлован был засыпан именно этим же грунтом (суглинком), что и был вынут.
    У нас колотят сваи 5 метров 200х200мм. Я про Стройматик.
    Частично фундамент попадает на этот котлован, частично на не тронутый грунт.
    Дом из клеёного бруса будет. Естественно висячий ростверк.
    Стоит связываться при моих грунтах со Стройматиком?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рискованное мероприятие. Одни сваи будут забивать в неуплотнившийся грунт, другие в материк.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А что посоветуете? С учётом, что кроме этих 2,5 метров там ниже ещё и суглинки разжижелись и ил уже был, копать на глубину 3 метров и потом вбухивать туда кучу бетона и ПГСа ну очень не хочется. Тем более, что я подвалы не люблю и это будут реально зарытые деньги.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    если грунты однородны на всю планируемую глубину заложения и не имеют каменистых включений (если судить по вашей информации это так) то при забивке сваи 200Х200 с лидерным бурением с отклонением от оси до 100мм возможно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Затрудняюсь ответить, ситуация весьма нестандартная.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swdawu2016, Добрый вечер, коллега. Там все не так просто. Насыпные грунты 2,5 метров. Да и внизу:
    Даже свайное поле, совсем не бюджетное, под вопросом.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Михаил добрый вечер. Здоровья и добра вам.
    Своим ответом я всего лиш подтвердил, что на таких грунтах при лидерном бурени сваю 200Х200 с отклонением от оси в 100мм забить на глубину 5м объективно возможно.
    Вопрос несущих возможностей этих свай это уже отдельная тема. надеюсь, что заказчик принимая решение на применение подобных свай основывался на расчете.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, расчётов то и нет. Лично я не знаю, как подобное рассчитывать. Вообще мысля была забить пробную сваю в самом критичном по глубине месте.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом нет сомнений.
    Это вопрос к проектировщику, если таковой имеется. Я бы не рискнул.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вариант. Забить сваю в самом проблемном месте "на отказ". Возможно, все и не так плохо.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Даже под деревянный дом?
