1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект Z60
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimas59ru, 23.03.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Проект Z60
    Помогите найти проектную документацию на Z60 или подобные. Из блоков с одной спальней до 50 м2.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    что конкретно интересует? этот проект адаптировать нужно- так он не прокатит!
    на форуме есть представитель фирмы= так что думаю долго ждать не придётся- появится
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А что адаптировать?
    Я начертил его со средней несущей стеной и разделил с/у. Кухню перенес на сторону с/у. Ширину блоков взял 300мм. Габаритные размеры оставил такие же.
    Картинки под рукой нет, показать не могу.
    Возможно кто-то реализовывал подобное. Хотелось бы увидеть.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну так в чём проблема- стройте!
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы документацию оригинальную видели? (необязательно этого проекта- у них 80% по одному шаблону делают) тип фундамента? грунты? толщина стен? отопление?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Аа. Мне бы только чертежи с размерами, с раскладкой балок, стропил и пр. В общем что-то типа КР проекта.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Просто может у кого-то есть готовое и не прочь поделиться?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да это проще простого-
    - стены тонкие для своего края заложил= маловато будет
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Геннадий Тверь, стены под утепление минеральной ватой.
    Отопление сперва электро-конвекторы, затем газ, с установкой котла на кухне.
    На самом деле я перебираю варианты, что бы построить более менее сносное по площади и не сильно затратное, не хочется в долги влезать. Этот домик мне показался оптимальным.
    По балкам я сделал вывод такой: после того как я поставил среднюю стену - пролеты вышли 3,2 метра. Поэтому в качестве балок думаю использовать доску 200*50, с шагом 850, под утеплитель 600х800. По калькулятору балок под нагрузкой 250 кг/м2 прогиб допустимый.
    Стропиловку 30-35 градусов из той же доски, со стойкой под коньковый прогон. Шаг стропил 1м.
    Фронтоны каркасные.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У тебя первый опыт житья в своём доме? (раньше в своём доме не жил?) я бы для себя котеленку пристроил- покури минут 15- нарисую свои виды- а пока вот так
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вариант- щя скину свой
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Жил в сельском доме с печным отоплением 15 лет от роду. 42 м2 без санузла. Впятером. Тогда не было понимания, что надо и что нет. Всего хватало.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Геннадий Тверь,
    Тут еще такая задачка..с/у раздельный и кухня тоже через стеночку.
    Просто если делать котельную, то 15 кубов - 6м2..а это целая комната, млин(
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    веранда (терраса) была? была! а чёж у себя не предусмотрел!
