Акриловая или силиконовая декоративная штукатурка?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем brainstorm, 23.03.15.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Здравствуйте, помогите определиться с декоративной штукатуркой
    стена: керамзитоблок + 15 см пенопласт + ... + декоративная штукатурка
    есть ли смысл переплатить и при моем пироге стен использовать силиконовое или силикатно-силиконовое покрытие вместо акрила?
    1) насколько это правда что силиконовая самоочищается? через несколько лет в бороздках короеда скапливается пыль. Я так понимаю что при силиконе этого не будет? Или в чем тогда смысл? Поделитесь те кто работал с силиконом, насколько он и правда лучше при дальнейшей эксплуатации (меньше выгорает? меньше пылится?)
    2) есть ли разница при нанесении между силиконовой и акриловой? Есть опасение "хотел как лучше, а получилось как всегда", переплатишь в разы, а наносить силиконовую будет нереально или может есть другие подводные камни.
    3) что лучше силикатно-силикон или силикон? судя по характеристикам, да и по цене силикон это самое лучшее, однако перечитал кучу инфы и понял что применяется он редко, возможно из за дороговизны? или с чем это еще связано?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Меньше пачкается - это факт.
    У меня силиконовая. Какая разница как наносится, рабочие кто делает это всё знают и умеют.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Вашем пироге нет смысла.
    Если все таки деньги девать некуда, то силиконовая. Но только из-за меньшей (процентов на 10-15) загрязняемости. По стойкости примерно одинаково.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Все декоративные штукатурки моются струей воды.
  5. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    почему выбрали силиконовую вместо силикатно-силиконовой? в чем между ними принципиальная разница?
  6. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    с акриловым дело не имел, но минеральный короед окрашеный сверху случайно испачкал просто грязной рукой, отмыть не смог, пришлось подкрашивать
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не на форуме же химические формулы писать. Если по-простому, силикатный состав это в некотором смысле блеф производителя. Название интригующее, свойства промежуточные, цена не хилая. А в результате соотношение цены-качества-долговечности самое худшее.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Некоторые фасадные акриловые штукатурки под воздействием УФ лучей, нагрева, перепадов температур быстро теряют свои свойства и становятся проницаемыми для влаги. Данные отсюда: Milsom E. Solid wall heat losses and the potential for energy saving Literature review./ Building Research Establishment Ltd. (BRE) - www.bre.co.uk - 2014 - May, 29. - P. 70.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничто не вечно под Луной.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И что?
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Что? Например, наружное утепление фасада минеральноватной плитой при наличии трещин шириной 1 мм суммарной длиной 1 м в акриловой штукатурке будет поглощать 360 г влаги в сутки. А так больше ничего.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Гладкое покрытие с силиконом действительно отталкивает грязь. Но если присутствует рельеф типа короеда - в углублениях будет скапливаться пыль, которая не вымывается дождями и мойкой.
    Силиконы более стойкие к ультрафиолету, чем акрил.
    Силикатные - это на основе жидкого стекла, свойства несколько иные, чем у силиконов. Всё кремнийорганика, акрил - полимер
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куда поглощать? Там кто-то сидит и пьёт воду?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У декоративных штукатурок основа акрил, а остальное присадки. Название на ведре является торговой маркой, а не фактическим описанием содержимого.
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да, знаете у материалов есть такое свойство - гигроскопичность. Особенно у пористых и волокнистых.
