Что за штука должна стоять за камерой сгорания, на выхлопе, глушитель?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Manipulator, 23.03.15.
  1. Manipulator
    Manipulator
    Manipulator
    Котёл стальной Вольф НК
    В установочном комплекте нет но на рисунке в инструкции присутствует, зачем этот пыж и можно ли использовать котёл без него?
    Похож на это https://www.wolf-online-shop.de/Wolf-Abgasschalldaempfer-Stahlkessel-17-20-25KW-2400325::10864.html
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Manipulator, котел с газовой или с ЖТ горелкой? Если с ЖТ, то "эта хрень" играет роль сажевого фильтра (ну и дополнительно - не пускает капли ЖТ, образующиеся с момента начала впрыска до момента загорания факела, в выхлопной тракт).
  3. Manipulator
    Manipulator
    Manipulator
    Так можно без этого пыжа котёл пользовать или нет?
    Горелка дизельная гирш R1-V-L
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сопротивление по выхлопу эта штука разве не создает?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не знаю как на Вольфе, а на моем Китурами - во всяком случае не мешает. Следы выгорания капель/сажи - есть. Но плотность набивки настолько мала, что выхлоп свободно проходит. Как и на сажевом фильтре дизельного движка авто (там, кстати, предусмотрен режим принудительного прожига фильтра).
    Без фильтра, думаю, дымоход будет сажей быстро зарастать (поскольку температура в нем ниже, чем перед "этой хренью", а следовательно выгорание сажи не обеспечивает).
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Manipulator,
    Переводчик говорит что это глушитель. Подходит для газа и для ЖТ.
    Подробнее
    Волк глушитель котельной стали 17/20 / 25 кВт - 2400325
    подходит для Wolf стальной котел
    функции и линией Comfort
    группы и котельной стали Нефть / Газ
    FNU, FNU-FB, ФНК, ФНК-FB
    CNU CNU-CB, CNK, CNK-CB
    построен до апреля 2001 года
    17/20/25 кВт
    Herst. Nr. 2400325
