1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выравнивание пола и укладка ламината
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DOKER, 21.03.09.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Решил вот поделиться своим первым опытом по ремонту пола в маленькой комнате. Площадь - 10кв.м.
    Для начала снял старый ленолиум и обнаружил под ним наплывы старой мастики с прилипшей к нему волосяной бахромой подкладки старого советского ленолиума.
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Дырка по середине, это место, где висит люстра у соседей снизу.:) Ее я естесственно залил гипсом, разведенным с клеем ПВА. А потом встал вопрос, как ободрать все эти волосы. Ну и сделал я вот такую приспособу. Закупил в магазине металлических щеток для чистки напильников. Вырезал из фанеры основу и прикрутил к ней все щетки. Получилось что-то вроде армейской "машки".:)] Заказал другу рукоятку к ней и он сварил. Из трубы и швеллера, но варил долго и воспользоваться ей не пришлось. Пол отчищала супруга, замотавшись марлей и надев респиратор. Уж больно много пыли и этих волос в воздухе.:mad:
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Далее стал смотреть по правИлу и уровню горизонт и наклоны. Оказалось, что общий наклон пола идет от одной продольной стены до другой с размром в 15-18мм на 2.5 метра. Мало того, обнаружился уклон еще и в сторону окна, начинающийся примерно от середины комнаты и размер там по круче, 25мм на 2.0 метра.:mad:
    В пылу азарта закупил 10мм маяков. Потом подумав и прочитав инфу на форуме, закупил и 6мм. Для уменьшения расхода смеси. Когда выставлял маяки, то в качестве подкладок использовал нарезанные из оргалита кусочки. Они толщиной в 3мм , и еще нарезал кусочки из стеклотекстолита для производства электронных плат. У них толщина в 1.5 мм. И с помощью правила и уровня начал выставлять маяки, начиная с самой высшей точки. До этого пришлось потревожить соседей, когда долбил отверстия в полу под дюбели. Ну думаю, они люди понятливые.:)] Перед тем, как заливать смесью, нужно обязательно зашпаклевать все возможные отверстия и углубления в полу и на стыке стены и пола! И обязательно пропылесосить пол!
  4. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Расстояние между маяками выбирал по 50см. Купил на рынке выравнивающую смесь "Старатель" от 5-80мм толщины слоя. Разводил по инструкции - на мешок в 25кг - 5-6 литров воды. Естесственно с помощью перфоратора в режиме дрели и насадки-мешалки.Получается довольно быстро и эффективно. Я разводил для мест более толстого слоя из рассчета 5литов на мешок, а для более тонкого слоя - 6 литров на мешок. И начал заливку с более "глубоких мест. Выравнивал по началу правИлом, но потом перешел на панель старого ламината. Он гораздо легче.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Подождал две недели, как и положено по технологии, для полного высыхания пола. По совету опытного форумчанина, закупил ламинат известной фирмы 32 класса. Обошелся он в 780р. за кв. метр. Покупал в интернет-магазине, предварительно облазив его вдоль и поперек, заходил в магазины и смотрел реальные цвета и типы. Набрал каталогов и изучил их тоже.
    На высохший и чистый пол настелил толстой пленки для теплиц, а по ней настелил и подложку. Подложку купил 3мм с фольгой. Пленка нужна для гидроизоляции ламината от стяжки. Предварительно, на бумаге я начертил порядок и последовательность укладки планок. Я так лучше запоминаю этот порядок, потому, что можно новичку в этом деле запросто перепутать этот порядок, а это грозит лишними расходами!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Комплект для укладки ламината на рынке стоит 400р. и моя уважаемая жаба с этим не согласилась! :)] По ее совету я изготовил весь комплект самостоятельно на работе (да простит меня охрана!).:)] Прокладки в 10мм между стеной и ламинатом я нарезал лобзиком из реек.
  8. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Затем приготовил три пачки ламината. Положено для равномерного распределения оттенков использовать планки из разных упаковок.
    И приступил к сборке. Оказывается, все просто и удобно. А так-же довольно быстро. Я управился за один день. Наверное мог бы и быстрее, но... очень мешала моя неповоротливость.:)]
  9. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Хочу отметить, что мне в этом деле очень помогла информация с форума. А так-же непосредственные советы форумчанина Gogibir, за что ему и форуму в целом вечное спасибо!
    И если у кого-то возникнут вопросы по данной теме, я охотно поделюсь, теперь уже своим, опытом.:)]
  10. keypro
    keypro
    keypro
    Здорово, спасибо за экскурс...
    Только вызывает сомнение, что подкладка уложена отражающим слоем вниз.
  11. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Честно говоря, я думал, что отражающий слой должен отражать холод от стяжки. Смотрел на фотки у разных производителей ламината и везде подложка была уложена именно так. Может быть это и неправильно, спорить не буду.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите как лучше класть ламинат в комнатах и коридоре. Именно направление досок. На дверных и лестничных проемах будут пороги. Все полы в одном уровне.
    вот набросал картинку.
    по опыту сойдется ли по толщине ламинат 7 мм квик стпеовский с подложко и напольная плитка в санузлах?
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Говорят - нужно класть к окну - т.е. в комнате 6 повернуть на 90гр. По схождению - нужно знать толщину плитки и клея.
  14. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Согласна, слышала про такое, т.е. доски укладывают по направлению к свету, НО... если вы хотите выделить фактуру ламината (бывает типа выщербленный, имитация дерева и пр.), выделить укладку (не ровно, а в кирпичном стиле), то лучше класть как раз против света, так выделяются нюансы:)
  15. декстер
    декстер
    декстер
    Можга
    Если в прихожей повернуть направление ламината на 90градусов, то можно положить целым пластом при условии что ламинат везде одинаковый. В практике мы сводили ламинат с плиткой правда ламинат был толщиной 8мм. плитка напольная в основном тоже 8мм., попробуйте использовать мастику для приклеивания плитки слой 1 мм. и подложку под ламинат 2мм.
  16. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Согласна, что обычно ламинат кладут торцом к окну.
    Из личной практики укладки ламината.. перед укладкой выравняйте влажность всех досок. Снимите целофан полностью. В помещении, где будете укладывать, проложите между досками палочки и выдержите доски в таком виде не менее 48 часов. В противном случае велика вероятность, что через пару дней на новом покрытии появятся щели.
    Я укладывала ламинат с проклейкой замков (есть специальный клей), хотя "профессионалы" не советовали. Итог: когда у нас прорвало трубу и в комнате 40 минут стояла лужа кипятка... через неделю все высохло и не осталось и следа. А через три года, когда делали полный ремонт, мои таджики ПРОДАЛИ!! мой старый ламинат)). Очень рекомендую клей, по крайней мере для коридора.
