1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Строю для моей семьи дом каркасный своими силами, бюджет ограничен поэтому получается долго
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем petrmeda, 22.03.15.
  1. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Начинаю рассказ в данной теме про свою стройку. Нижегородская область п. Шатки. Участок купил ещё в 2010 году. Денег было мало. Участок под ИЖС покупал на заёмные деньги примерно за 150 000 р. 13 соток. Два года участок пустовал. Чтобы что то начать строить денег не было. Летом в 2012 году построил сарайчик 3х6 с чердаком. Планируется на время стройки использовать сарайчик в качестве бытовки под материалы, инструменты, а когда построимся, то заведём какую-нибудь живность и поселим в этом сарайчике.
    В 2013 осенью подключил электричество к сарайчику.
    Снег растает земля подсохнет и тогда начну собирать каркас дома.
    Про то как строил сарайчик в этой теме писать не буду, если кому интересно будет попросите меня, тогда создам отдельную тему специально для этого.
    Начну рассказ с описания изготовления фундамента. Постараюсь описать всё подробно как могу. Если будут вопросы спрашивайте. В строительстве домов у меня опыта нету, поэтому рекомендации и советы специалистов приветствуются. Опыт у меня в отделочных работах (плитка, штукатурка, сантехника и др.).
  2. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Фундамент было решено делать облегчённый. Армированные, бетонные столбы и растверк. Начали с разметки положения будущего дома. Вбивал колышки по углам натягивал нити. 100_3565.JPG
    Пробурил лунки диаметром 25 см садовым буром на глубину от 1,6 м до 2 м. Это потому что участок имеет перепад по высоте и столбики делал примерно одинаковые. Расширение внизу делал лопатой. Прикрутил дополнительный черенок к лопате и обрушивал стенки в глубине лунок срезая их таким приспособлением, потом доставал обрушенный грунт буром. 100_3574.JPG
    Верхний слой грунта был это песок с землёй, а через метр с небольшим шла сплошная глина. На дно лунок подсыпал песчаную подушку. Ставил арматурный каркас связанный из 3-х прутков стеклопластиковай арматуры и заливал бетоном. 100_3581.JPG
    Верх столбика делал с помощью кусков рубероида скрученных в рулон и прошитого вязальной проволокой, чтобы не расползался.
  3. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    После заливки столбиков приступил к сооружению опалубки для растверка. Плодородный грунт между столбиками снимал и подсыпал песок, а затем щебень. Там где уровень земли ниже щебня подсыпал больше, чтобы растверк был примерно в горизонтальной плоскости. Опалубку делал из предварительно заготовленных щитов (ширина щита 45 см) из досок. Установил все щиты, обтянул их плёнкой и связал арматурный каркас и поставил обрезки трубы 110 диаметра для вентиляции подпола.
  4. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Заливка растверка была за 1 день (всего 5 кубов бетона). Всего 3 человека я сам, друг и мой двоюродный брат. Соорудил платформу, чтобы ставить бетономешалку и лоток, чтобы бетон сливать. Ставили платформу, подсовывали под неё обрезки досок, чтобы не качалась. Ставили на неё бетономешалку, на фото видно как всё это было. Состав замеса бетона делал в такой последовательности ведро воды, ведро щебня, ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Щебень мелкий примерно 2-4 см. Всё это засыпали в бетономешалку, 1 минута замес готов. После заливки накрыл бетон плёнкой, чтобы он не пересыхал.
    100_3882.JPG 100_3869.JPG 100_3870.JPG 100_3872.JPG 100_3873.JPG 100_3874.JPG 100_3879.JPG 100_3881.JPG
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понял... Ваш ростверк лежит на земле?
  6. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Дно растверка это песок 10 -15 см и потом щебень до нужной высоты. Грунт с корнями под ростверком предварительно откопал на глубину примерно на штык лопаты.
  7. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Через каждый слой досок проложил по 8 реек толщиной 1,5 см. Штабеля складывал сам в одиночку. Уложил край досок со смещением через 4 ряда, получились своего рода ступени, чтобы удобно было залазить на штабель. Доски 6 метров свежераспиленные, тяжелые. Целиком одному поднять такую доску тяжело. Тащил их за край волоком и затягивал на штабель.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @petrmeda, 8 досок это хорошо. Но 1,5 см все-таки маловато, я клал по рекомендациям (а я их прочитал десятки и СП) 2,5 см. Одному таскать это:close:Я таскал свежеспил 200x50 на самый верх штабеля, спина до сих пор болит.
    В правом штабеле просто плохо видно их (в нижних рядах)
    Но все равно круто:super:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ручным сложно было бурить? У меня 40 ям будет, вот думал мотобур закупать.
  10. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    переформулирую вопрос: зазора между грунтом и ростверком нет?
  11. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Дорога на заднем фоне это улица Раздольная: направо к центру посёлка (северо-запад), налево (юго-восток) на покровку, за дорогой поле.
  12. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Зазор между грунтом и ростверком есть, просто он получается заполнен песком и крупным щебнем. Там где грунт выше кажется, что растверк лежит на грунте, просто плодородный грунт убирал ровно под ростверком. Планирую потом убрать плодородный слой грунта под домом и вокруг, там где будет отмостка.
  13. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    На глубину 2 метра на одну лунку уходило вместе с расширением, немного меньше часа с перерывами. За день (10 часов) делали по 12 лунок. Всего лунок на весь дом у меня 27. С бурением управились за 2 дня и ещё пару часов на третий день. Бурили вдвоём с братом. Пока один бурит, другой отдыхал, потом менялись. Бурить не сложно, сложнее грунт вынимать, особенно если перекрутишь. Бур покупал хороший в землю он врезается сам как саморез (лопасти имеют два витка по спирали, один меньше диаметром и другой большим), давить на него практически не нужно. 3-4 оборота и вынимаешь с полведра земли. Мотобур если он автоматически не вытаскивает грунт смысла покупать нету он может и не ускорит сильно бурение. Руками поднимать вес бура вместе с землёй мне кажется будет тяжелее. Но может я и не прав с мотобуром не работал и не видел его в действии.
  14. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Через три дня после заливки разобрал опалубку. Щиты скручивал саморезами, потом разбирать так быстрее и удобнее. Эти три дня время от времени поливал фундамент водой. 100_3954.JPG
  15. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Ростверк получился не идеально ровным по горизонтали (с перепадом по высоте 3-4 см, поэтому поверх него сделал стяжку по маякам. Маяки лепил из того же раствора, что и стяжка. Перед тем как делать стяжку промазал верх ростверка розовой грунтовкой бетонконтакт. После заливки накрыл стяжку полиэтиленом.
