Роторайзер из болгарки
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем viktorka, 22.03.15.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Достоинства и недостатки роторайзера и болгарки общеизвестны. Сделана попытка повысить безопасность болгарки, дополнив её поворотной опорной подошвой как у роторайзера. Конструкция ясна из фото. Несколько пояснений: втулка на кожухе имеет внутреннюю резьбу. Если использовать гладкую втулку, то следует обязательно контрить гайку гровером от самопроизвольного отворачивания. На подошве сделана прорезь (прицел) для движения болгарки по оси реза. Поворачивая защитный кожух на 180 гр. можно изменять направление вращения диска, но в любом случае двигать болгарку следует в ту сторону, куда летят искр ы. В этом случае подошва будет прижиматься к детали (как у циркулярки). Особенно это важно при использовании пильного диска по дереву (не вздумайте использовать его на обычной болгарке без опорной подошвы !). Какие выявлены недостатки: при использовании абразивного диска искры попадают на регулировочную дугу и летят в разные стороны и в глаза (без защиты не работать. Надо будет продумать защиту от искр). Данную конструкцию целесообразно использовать не для резки толстого металла (для этой цели лучше закрепить болгарку как маятниковую пилу на фото), а для раскроя тонколистового металла, который резать болгаркой особенно трудно и опасно (профнастил, металлочерепица и т. п.). Глубина пропила от 0 до 30 мм. регулируется поворотом опорной площадки и фиксацией регулировочной дуги "барашком".
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел, как более соответствующий её содержанию.
  3. banduravm
    banduravm
    banduravm
    По идее получилась вот такая минициркулярка (роторайзер) универсальная для резки дерева металла кирпича с глубиной пропила 25 мм в данном виде, а при перестановке богарки на другую сторону до 40мм, но ручку со станины надо снять (опасно возможность травматизма). Болты в креплениях желательно использовать из каленого железа. Болгарка подходит любая (на фото Бош под диаметр диска 115 с родным кожухом но делалось под 125-тый Фиолент на обоих регуляция оборотов. В двух случаях пильный диск получается в различных положениях по отношению к оси станины поэтому указатель направления реза зделал со сменным размещением (в дальнейшем добавлю лазер :)).Имею БОЛЬШУЮ и тяжелую циркулярку ребир 2.1 квт так что направляющую под линейку делал под ее заводскую (прф труба 20 мм).Попробовал пилить дерево, железо - момент захода в материал по руках не чувствуется (только звук). По железу искры летят от оператора вниз и в противоположною сторону (но правила безопасности не отменяются). Для продольной порезки вагонки, ламината самое то. Цена вопроса где-то в районе 20 гривен на болты гайки сварки ерунда больше замеров и главное не спешить с реализацией (свежие идеи).Ходовую направляющую стойку нашел среди хлама готовую не знаю от чего (бронзовая пластина с прорезью с алюминевой всавочной шайбой и масивной стальной), но можно вырезать из стальной пластины крепежную стойку из листовой стали 3 мм с криволинейным прорезом под регулировку высоты реза и приварить к станине. Осталось покрасить и ждать "свежих" идей от китайских друзей.
