Собираю щиток 220V + 380V, с перспективой увеличения мощности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Рикша, 22.03.15.
  1. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Здравствуйте. Неделю назад я имел смутное представление об оборудовании, которое необходимо устанавливать в щиток. После изучения форума и других материалов в Интернете, примерно понял, что мне нужно, но прошу проверить на всякий случай, пока я всё это не купил.
    Имеются следующие исходные данные:
    1. В июне планирую поставить на участок небольшой садовый домик на винтовых сваях, который и будет моей дачей на ближайшие пару лет, пока не появится возможность начать глобальную стройку дома своей мечты. Сейчас хочу собрать щиток.
    2. На данный момент имеется электричество три фазы 380 В, 7 кВт. Но в дальнейшем планируется 15 кВт.
    3. Подключение, согласно имеющимся документам о выделении мощности и подключении к электросети, осуществляется четырёхжильным проводом. За организацию заземления отвечаю я сам. Автоматы, согласно тем же документам, должны иметь максимальный ток отключения 16 А.
    4. Трёхфазный двухтарифный электросчётчик уже оплачен и находится на столбе в герметичном щитке. Доступа туда у меня нет и не будет.
    5. В домике хочу сделать нормальный санузел с душевой кабиной и туалетом.
    6. Нельзя исключать возможность, что будут потребители трёхфазного тока.
    7. После возведения основного дома щиток переедет туда, а этот домик будет хозблоком.
    Мои рассуждения:
    1. Дифференциальные автоматы исключаются, т. к. купив сейчас дифавтомат на 16А (а с большим током меня не подключат к столбу) его придётся выбросить, когда мощность увеличат с 7 до 15 кВт. При использовании связки УЗО+автоматы придётся заменить только автомаы, которые стоят копейки по сравнению с УЗО.
    2. Собственно, дифференциальные автоматы исключаются и по той причине, что использование с трёмя однофазными дифавтоматами потребителей 380 В невозможно (они сразу будут срабатывать), а использование трёхфазного дифавтомата не вариант, т. к. при перегрузке по одной фазе обессточится всё.
    3. Автоматы 2P большого смысла не имеют, т. к. всё-равно всё подключается через УЗО, где есть возможность отключения в т. ч. и нуля.
    4. Поскольку планируется санузел, то для санузла необходимо УЗО 10 мА. Для остальных потребителей 30 мА.
    5. Т.к. стоимость УЗО для разного номинального тока при одинаковых остальных параметрах не сильно отличается, то почему бы не поставить помощнее.
    6. В качестве заземления можно использовать провод, соединённый с винтовыми сваями (при условии, что они соединены швеллерами).
    Схема прилагается. Названия конкретных брендов и моделей опускаются, но в целом это конкретное оборудование с сайта Леруа. Поэтому параметры не с потолка.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Схема уже кривая :).
    нельзя так делать разные автоматы на разные фазы. на вводе тройной автомат с отключением всех трех фаз сразу.
    УЗО помощнее :)) что убило быстрее тогда берите сразу 100мА убьет точно.
    з. ы.
    на самом деле я б на вводе поставил вообще автомат 4х на отключение вообще всего и нуля тоже.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Да и 63А никогда не даю ставить автоматы ;) максимум 32А это и есть 15кВт.
    поэтому и иногда и хитрые электрики ставят 63А в корпусе 32А. но это тоже до поры до времени
  4. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Один из нас не понимает разницы между номинальным током и током утечки. Интересно, кто?
  5. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    При перегрузке только по одной фазе обессточится весь дом.
    Если где-то будет коротить, то найти проблему будет в 3 раза сложнее.
    Где Вы на схеме увидели АВТОМАТ на 63А?
  6. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Прочитал, что трёхфазным потребителям может поплохеть, если автоматы отключат не все фазы сразу. Пришлось переделывать схему.
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    А зачем после автоматов на 16А - УЗО 63/30 - денег не жалко? Поставить одно УЗО 25/30 после каждого АВ 16А - то будет куда лучше и логичнее, если хочется по фазно разделить потребителей.
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Выбор УЗО с большим номинальным током был сделан в т. ч. в силу того, что я не до конца понимаю, что из себя представляет выделение мощности N кВт на участок и насколько допускается, что потребляемая мощность по одной из фаз будет превышать N/3. Поэтому сначала я думал про УЗО 40/30Ю но когда увидел, что их цена лишь рублей на сто ниже, чем 63/30, то уж решил - гулять, так гулять. Понимаю, что последнее решение иррациональное.
    Но сейчас читаю разные материалы и похоже, что потребление мощности по одной фазе более чем N/3 не допускается. Тогда Вы правы и нет смысла ставить что-то с номинальным током более 25А. Вряд ли в будущем мощность, выделяемая на участок, превысит 15 кВт. А значит 25А должно быть достаточно.
  9. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Ну так вам потом установят 25А автомат для 3 фаз - это и будет 15 кВт выделенной мощности.
    Грубо пофазно по 5 кВт. Так что лишнее 63/30 на автомат на 16А, но если узо поставить перед АВ, то после УЗО 25/30 можно установить АВ 16А на розетки и АВ 6А на освещение. Так как дом вроде деревянный, то лучше свет тоже защитить.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При увеличении мощности до 15кВт Вам нужно будет заменить вводной АВ на 25А или 32А.
    Таким образом номинал УЗО минимум 40А.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Рикша, В отношении УЗО, если не жаль денег, то стоит ставить УЗО на рабочий ток с запасом. Я всегда ставил на 40 А.
    Это грубо говоря страховка. Всё таки болше гарантии, что номинальные токи будет гарантированно держать. Хоть немного, но серебра побольше на контактах)
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Именно так. Вот конкретный пример.
    Вводной в щите учета - 25А, ввод в распределительном щите - 25А, номиналы УЗО 40А.
    В случае увеличения фактической мощности номиналы автоматов можно увеличить до 32А или 40А.
    Обе сборки рассчитаны на это.
