Прошу совета по выравниванию пола в квартире
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем dekor238, 22.03.15.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Прошу совета по выравниванию пола в квартире...
    Есть 3-шка в П44-Т доме. На полу плиты, визуально ровные...
    Сегодня измерил перепады пола по лазерному уровню.
    Вышло так, что самая высокая точка пола у входной двери, далее идет "опускание" пола по всей квартире от 1 до 4 см в зависимости от комнат...
    И собственно нужен совет...
    Изначально, до обмера пола, было желание налить 1 см наливного пола и на него сверху ламинат на пробку. Но после промера и разницы от 1 до 4 см прям не знаю что и делать... Лить наливным полом 4 см - будет жирно...
    А делать стяжку на пол - долго...
    Строителей нем, делаю все сам...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стяжку по маякам.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Но у меня не везде - 4 см... где-то 2,5 см, где-то 2 см, а есть места вообще менее 1 см разницы с самой высокой точкой...
    Стяжка же должна быть тоже определенной толщины...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ровнители пола от 6 мм.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше нормальную стяжку 4÷6 см да еще и по вате для звукоизоляции.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    По вате совсем много выйдет... Вата около 2 см + слой стяжки еще около 4...
  7. Fkmabh
    Fkmabh
    Fkmabh
    Я в такой-же ситуации сделал сначала грубую стяжку из бетона по маякам, потом финишную из Ветонита 4100. Без звукоизоляции. Нижних соседей не слышно.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Я тут подумал. Если взять и занизить нулевую точку на 1-1.5 см, т. е скажем нулевая точка будет не у входной двери, а в спальне, где у меня пол ушел ниже на 1.5 см... тогда получится, что придется лить уже не 3-4 см, а всего 1.5 - 2 см... что в принципе реально сделать и наливным полом... Плюс лить придется не по всей квартире, а только в кухне и гостиной, где как раз и есть -4 см.
    Плюс к этому, как мне кажется, будет то, что не сильно это выравнивание съест расстояние до потолка...
