Дом из пенопласта и бетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Niva2123, 22.03.15.
  1. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Решил выложить сюда наш опыт строительства "теплого"дома с массированным применением в качестве утеплителя пенопласта в фундаменте и стенах
    Ну что касается фундамента то в общем был возведен классический УШП который здесь на форуме неоднократно обсуждался Поэтому не вдаваясь в подробности просто выложу фото процесса возведения УШП
  2. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Теперь что касается стен. Была пристальна рассмотрена так называемая "технология сота" и технология "русская стена" Выбор был сделан в пользу последней так как опытным путем выяснилось что панели по технологии "русская стена" легко и просто можно делать вручную прямо на стройплощадке причем легче чем производить почти такие же панели (разница токмо в креплении сеток) по технологии "Сота"
    Как известно общий смысл строительства по этим технологиям заключается в смеси панельного и монолитного домостроения
    То бишь вначале изготовляются пенопластовые панели с закрепленной на них с двух сторон сеткой размером 3мх1м,затем эти панели вручную устанавливаются на фундамент, соединяются между собой такой же сеткой. Усиливаются арматурой в местах окон и дверных проемов. После чего с двух сторон на них наносится по 5см пескобетона В22 или если выражаться по старинке -марки М300
    В результате имеем дом не имеющих равных по теплотехническим характеристикам. В нашем случаи пирог наружных стен был такой -5см пескобетона + 25см пенопласта +5см пескобетона.(НПО СОТА пескобетон гордо называет судостроительным бетоном)
    Во внутренних стенах применялся пенопласт толщ 10см .Пескобетон наносили в основном хопром а когда ломался компрессор то и вручную
  3. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Поскольку изначально была запроектирована на этом доме крыша небезъизвестного Судейкина То дом в плане был квадратным 10мх10м ну фактически двухэтажным поскольку при крыше Судейкина в чём её и прелесть мансарда фактически является полноценным вторым этажом
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Очень интересно! А продолжение будет? Хочется услышать себестоимость такого конструктива и впечатления от эксплуатации дома.
  5. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Дом был построен в подмосковье (апрелевка) в прошлом году счас в нем идут отделочные работы..про себестоимость вспомню напишу позже. Помню только что была она вполне бюджетная Еще скажу что получился самый тёплый в мире дом ;) .Всю зиму в нем работала 3 киловатная электродуйка и она держала в нем температуру +12градусов В то время когда забортная температура была минус 15 градусов.
    В это кстати мало кто верит так как в такой мороз такой дуйки обычно еле хватает на отопление вагончика а тут ее хватило на двухэтажный дом в 200кв метров. Но это именно так и было
  6. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Niva2123, я не сомневаюсь, что дом очень тёплый:) Меня интересует как у этих стен обстоит дело с прочностью и звукоизоляцией. Как сделано межэтажное перекрытие, как установлена стропильная система и тому подобные технические нюансы. Вы ведь сами его строили? Можете об этом рассказать?
  7. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    С прочностью и звукоизоляцией все в поряде. По звукоизоляции глухо как в танке:) Межэтажное перекрытие сделали балочным из экономических и технологических соображений. То бишь балки сечением 100х200 расставили с шагом 550мм .Снизу на балки подбили подкровельную пленку, на неё между балками заложили минвату на всю высоту балки то бишь 200мм.
    После этого докричатся с первого этажа на второй стало проблематично. То есть звукоизоляция внутри дома получилась очень приличная.
    Сверху на по балкам постелили полы из шпунтованой половой доски, снизу по балкам будут подвесные и натяжные потолки.
  8. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Стропильная система крыши Судейкина была выполнена путем устройства трёхъугольных и прямоугольных ферм на которые опираются стропильные ноги
    Все фермы и стропильные ноги делались из доски 50х200 которые предварительно покрывали антисептиком с огнезащитой. В качестве утеплителя на крыше между стропилами минвата толщ 20см .Крыша покрыта керамопластом. Это такой типа пластиковый шифер -недорогой и хороший материал
    Чуть позже выложу фотки стропилки крыши
  9. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
  10. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Фото по крыше: Самое низкое место на крыше Судейкина: Рост стоящего там человека 194см
  11. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Niva2123, выглядит всё очень интересно. А скажите, такая толщина утеплителя обусловлена технологией, или желанием сделать чрезвычайно тёплые стены? Можно ли использовать плиты толщиной 10-15см?
    Расскажите как делали и устанавливали панели. При монтаже их склеивали между собой? Как соединяли сетку с поперечными связями?
    PS: Крыша вообще шикарная:super:
  12. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Толщина утеплителя в 25см обусловлена пожеланием заказчика. Я считаю что она все же пожалуй запредельная и больше подходит к районам Крайнего Севера а для подмосковья вполне хватило бы 20см пенопласта в наружные стены.
    Также важный теплотехнический момент в этом стеновом конструктиве заключается в том что внутренний слой бетона работает как теплоакуммулятор. То есть по принципу печки из кирпича. Когда печь протапливается кирпич из которого она сложена набирает тепло а потом когда в печи уже нет огня кирпич медленно остывая отдает тепло И хоть огонь в печи уже не горит она еще пол дня отдает накопленное в недрах кирпича тепло и греет дом
    Так же примерно работает и внутренняя бетонная стенка в этом доме. В реале это выглядело так. Днем в доме работали отделочники и 3-х Киловатная дуйка Температура в доме +12гр На ночь строители уходили ночевать в другой дом и забирали с собой дуйку. Всю ночь дом стоит без отопления, за бортом на улице от минус 12 до 15 гр мороза. При таком раскладе к утру температура в доме падает всего на 2гр и становится +10.
    Если б в доме еще не было б окон через которые идут основные теплопотери этот дом бы можно было бы протапливать раз в неделю ;)
    панели делали просто -на панели делали спец разметку по которой вручную под небольшим углом протыкали ее 4мм штырями за которые потом полуавтоматом приваривали с обоих сторон две сетки
    Если панель надо было сделать больше чем 3м То в торец стандартной панели (которая 1мх3м) втыкали эти же штыри и на них насаживали довесок. Потом всё как всегда -разметка ,проколка,сварка сеток
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Очень интересно! продолжайте пожалуйста! :) А какую сетку использовали? ВР-1 Ф3 50х50? Сколько слоёв делали? За раз 5 см торкетировали или за два прохода? Какой примерно подвижности дб раствор?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Еще вопрос, в сам пескобетон никакие присадки не добавлялись? Пенопласт какой плотности использовали? Долго уходит на торкетирование 1м2 (учитывая, что раствор уже готов и стоит сбоку в тазике, компрессор стоит рабочий на 500л)?
    Заранее спасибо за ответы.
    Давно не видел ничего подобного.
  15. Niva2123
    Niva2123
    Niva2123
    Николаев
    Приветствую всех. Извеняюсь за долгое отсутствие. Что касается последних вопросов. То таки да сетка та самая из тройки с ячейкой 50х50.Торкретиковали 3-4 раза первый слой -заполняя пространство между ППС и сеткой. потом ставили штукатурные маяки и по ним под правило еще наносили 2-3 раза Так что еще: пенопласт был 35 плотности, компрессор был на 10 атм и на 220в.присадку добавляли -лили сразу в мешалку при приготовлении смеси. При торкритирование нанесение раствора получается в пять раз быстрей чем набрасывать в ручную. Имели возможность сравнить когда сломался компрессор и пока его чинили наметывали вручную. В прочем я видел как построили такой же трехэтажный дом и все нанесение пескобетона выполнили вручную. было долго но зато заказчик сыкономил на покупке компрессора и хопра)
