Забор с цоколем на песке
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Kvaky, 22.03.15.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, помогите разобраться в вопросе.
    пролеты забора будут деревянные со щелями, парусность низкая.
    столбы еще нет решения, или бетонные или деревянные. но в любом случае нужен цоколь.
    участок угловой, забор нужен с двух сторон, длина 30 метров по одной стороне и 25 по второй.
    грунт песок. вероятно морской, т. к. 2 км от моря. но морской бывает разный наверное, точно не скажу состав, геологию еще не делали. но сыпучий, не клеится.
    вопрос такой: как правильнее делать, соединять столбы между собой жестко лентой или ростверком или делать развязаный цоколь на каждый пролет по типу еврозабора?
    с ростверком связываться не хочется из-за необходимости щели под ним. я и цоколь-то хочу по большому счету чтобы не было щелей, т. к. есть перепад высоты.
    что дает жесткая лента или ее отсутствие?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, делайте ленту минимального сечения. Песок непучинистый грунт и никакие подвижки Вам не страшны. УГВ какой у Вас?
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, а длина 25 и 30 м не много для сплошной ленты? она дает какие-то преимущества?
    УГВ 1,5-2 метра
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, у меня длина непрерывной ленты 140 м по периметру участка. Преимуществ много.
    Как это выглядит, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, какие преимущества - столбы лучше стоят?
    а как надо ленту заглублять? и какой толщины - такой же как столбы или можно меньше?
    я смотрела вашу тему, столбами любовалась)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, Вам достаточно снять ПРС (плодородку) до твердого грунта и отливать в опалубке ленту. Ширина ленты по ширине столбов, высота от 0,2 м. Армирование д12 в два ряда низ и верх. хомуты
    д 6-8 через 0,6 м. Основное преимущество в надежности, бонусом, преграда для подкопа собаками, кошками.
    В Риге тоже камни имеются;):)
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, спасибо!
    я хотела открыть тему в бетонах по составу бетона для столбиков, но может вы и это знаете?
    нужен состав мелкозернистый и на белом цементе, чтобы хорошо и ровно заполнял форму. поняла, что нужны обязательно пластификатор и вибрирование, а вот по составу заполнителя ничего найти не смогла. может посоветуете? у нас есть в продаже песок разный, доломитный щебень и его отсев, есть так же свой песок на участке, довольно мелкий. есть еще дробленка пенопласта в хозяйстве, может ее можно применить?
    камни продают, но это кажется такой адский труд, особенно подбирать-стыковать, что я об этом даже не думаю)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, так Вы хотите бетонные столбики отливать?
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, Чтобы окончательно выбрать, бетонные или деревянные, надо знать подробности, точный состав бетонных.
    душа у меня больше лежит к бетонным и они наверное дешевле, особенно чем толще тем дешевле по сравнению с деревянными
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, бетонные столбы делают из бетона с армированием, ничего волшебного, кроме стоимости.
    Вполне бюджетно сделать стойки из профтрубы 40х40 мм или потолще. Соединить их перекладинами/прожилинами из трубы 20х40. На прожилины крепить доски.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, не, трубы не красиво.
    в бетоне как таковом ничего волшебного конечно нет и рецептов на щебне полно. а вот мелкозернистый - это уже волшебство видимо, т. к. рецептов не найти)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kvaky, не знаю, поиском в ГУГЛ "мелкозернистый бетон" и первой строкой полный расклад по теме.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, гугл действительно лучше ищет, чем яндекс.
    печально все, дорого получается, расход цемента очень большой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да и качество не шибко:( Может все таки камни? Могу порекомендовать хорошего профи.
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Groundworkturf, профи в Латвии?
    а сколько примерно стоят услуги профи?
