Как утеплить крышу из поликарбоната?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем erzerum, 22.03.15.
  1. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Как и чем утеплить крышу из поликарбоната?
    Бильярдная и зимний сад 90 м2, пристроен с задней части дома - юго запад.
    Капитальный фундамент, полы с водяным подогревом.
    Отопление - радиаторы KERMI X2 (4 шт 1400*64*400, 4 шт 2000*64*400).
    Потолок из поликарбоната ~25-30 мм.
    Закрыт внутри помещения, от солнечных лучей, электрическими шторами - Somfy.
    Проблемы следующего характера:
    а) Прохладно зимой, но когда снег покрывает стеклянную - поликарбонатную крышу то, относительно тепло. Снег является утеплителем и это, понятно...
    б) Летом когда солнце в зените, жара ужасная. Крыша работает как увеличительное стекло.
    Вечером соответственно нормально.
    Предполагал, что возможно покрасить наружную сторону крыши - светоотражающей краской.
    Снег весной сходит с крыши и возможно будет обдирать краску. Красить каждое лето как-то, не хочется.
    Может утеплить каким-то образом внутри, но тогда придётся демонтировать гофровые жалюзи.
    Понимаю, что при значительном утепление крыши, вес последней, возрастёт и придётся делать в центре помещения, дополнительную опору для крыши. Сейчас без опорная система, на
    растяжке.
    Прошу вас, уважаемые форумчане - высказать своё мнение и посоветовать, что лучше в данном случае предпринять. Что бы летом было прохладно, а зимой тепло.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется...:hndshk:
    Всех земных благ.
    Храни вас, Бог!
    С уважением,
    Александр...:hello:
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Не простой вопрос.
    А если рассмотреть вариант тонировки, типа автомобильной?
    Так же существуют варианты утепления снаружи http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/ueberblick/aufsparrendaemmung.php, но тут нужно будет серьезно укреплять конструкцию.
  3. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Здравствуйте,
    Вариант тонировки, типа автомобильной, рассматриваю и сделаю, но только на боковых окнах зимнего сада. Для крыши летом поможет, а для утепления зимой нет.
    Возможно решусь на приклеивание утеплителя внутри помещения, под жалюзи.
    Благодарю за, отзыв!
    С уважением,
    Александр.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    За жалюзи не видна конструкция, нет ли фото снаружи дома?
    А вот это не вариант -
    ...Возможно решусь на приклеивание утеплителя внутри помещения, под жалюзи.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что за наваждение? У Вас открыты сразу две темы с одним вопросом? В одной теме я точно отвечала ...
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Утепление изнутри изначально не лучший вариант, к сожалению, влечет за собой ряд дополнительных проблем, которые так же нужно будет решать.
  7. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Здравствуйте, Ростика!
    Дополнительные фото, как просили.
    С уважением,
    Александр.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здравствуйте, Александр.
    Уклон совсем маленький, поднять не удастся - окна мешают.
    Это я о том, если переделать на нормальную крышу.
    Не знаю способа такого утепления изнутри и на форуме вряд ли кто то такое знает. Вообще сомневаюсь, что существуют такие варианты.
    А крыша выполнена довольно качественно, с уплотнителями, даже водосточная труба на нее направлена и, видимо, держит воду.
    Можно попробовать на мет конструкцию закрепить бруски, на них мягкую черепицу. Но, там металл тонкий, можно нарушить прокладки каки- нибудь :|: потечет еще...
    Вес увеличится. Я бы не отчаялась на такое ... Слишком много неизвестных в уравнении.
    Может правда просто покрасить чем ? Или накрыть, но без пирога утепления :|:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прочла, что у Вас еще и водосточные трубы рвет.
    Вы размещайте все вопросы в одной теме, так удобнее.
    Когда замерзает вода и рвет трубу причина одна - лед, утечки тепла.
    Видимо и сосульки в виде сталактитов висят в мороз?
  10. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Возможно, Ростика я, так и поступлю. Можно делать отдельную крышу, на выносных столбах и отдельными фундаментами, но это, испортит общий вид конструкции. Лет 20 тому назад, по службе, часто приходилось летать в ХМАО. Вот там, люди жили в балках и утепляли свои сарайчики чёрной плёнкой. Данная плёнка (~3мм) применялась для защиты нефтяных трубопроводов, от коррозии. Лицевая сторона у неё гладкая, внутренняя липкая. Вот такую бы применить по верх поликарбоната...:super:.
    Зимой утеплитель и снег скатывается. Летом защита от солнечных лучей.
    Спасибо вам, за отклик...:hndshk:
    Всех благ.
    С уважением,
    Александр.
  11. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Да, конечно вы, правы. Сталактиты есть...:flag:. Отопление в помещение отличное, крышу подогревает.
    По-этой причине, и трубы по-видимому рвёт.
    Необходимо утеплять крышу!
    Благодарствую, за отзыв.
    Храни Господь!
    С уважением,
    Александр.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Черная пленка хорошо, но она и греться будет здорово и от нее еще харче в помещении будет летом.
    Вынести крышу на столбах, возможно и неплохая идея, нагрузка на рамы уменьшится и перенесется на столбы.
    Черепица тогда нужна гибкая, недавно IKO американскую привезли, для стрессовых условий, ее можно класть даже при уклоне в 7,5 градусов.
    По водосточке.
    Если все равно переделывать, то хорощо бы ливневку устроить, это когда труба в землю уходит и под уклоном в отдельный колодец, тогда вокруг не заболачивается и мох на отмостке и цоколе не растет. Она уже за отмостку придет и можно легко провести.
    Здесь я эту тему раскрывала https://www.forumhouse.ru/threads/221202/
  13. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Благодарю, за подсказку.
    На данный момент отвод воды сделан, по краю отмостки. Работает, но по-видимому неэффективно. Мох лезет отовсюду. С вашей темой ознакомился, спасибо. Проконсультируюсь со строителями.
    С уважением,
    Александр.
