Вопрос про систему отопления. Какой толщины труба?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gammer, 22.03.15.
  1. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Здравствуйте!
    Настала пора сделать отопление в домике нашей бабульки… Пока шум да дело, нашли бригаду которая готова приступить к расчетам и сборке отопления. Когда я поинтересовался о том как в общих чертах будет выглядеть система- они набросали вот такой эскизик. Нарисован он был после того как бригадир обследовал дом и прикинул где и что ставить… Но он уточнил, что нужен будет более скурпулезный рассчет всех параметров.
    Мы просили сделать такую систему, которая будет максимальна проста и работоспособна- что бы наша бабулька не бегала и не отслеживала всякие параметры.
    Бригадир сказал что в таком случае лучше сделать двухтрубку с верхним разливом. Шесть стояков-шесть радиаторов. Закрытая система на антифризе- тк бабуленция хочет жить в доме и зимой. Говорит хоть и невзрачная система- но очень беспроблемная в эксплуатации. На каждый радиатор он планирует регулировочный вентиль на входе и шаровый кран на выходе радиатора, на каждом кран маевского. Говорит- когда запустим- один раз настроим и после этого никаких регулировок производить не нужно будет, ну может регулировочный кран на р-ре крутить чтоб потеплее/похолоднее.
    Единственное что меня удивило- бригадир предложил всю систему сделать из 32 металопластика-говорит что под антифриз лучше-толще и что бы сильно не нагружать циркуляционный насос а то бабулька на электричестве будет тратится… Хотя лично я сделал бы из 16 МП, его и укладывать проще и почти не видно…
    Есть ли смысл в его словах по поводу 32 металопластика и как вам вообще его замысел по системе в общем?
    ПС со слов бригадира: Верхняя труба примерно 50 метров, нижняя примерно 50 метров, стояки грубо по 3 метра, расширительный бачек, пару-тройку воздухоотводчиков, многоскоростной циркуляционный насос.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Лично мне не нравится, но главное, чтобы нравилось Вам. Зачем антифриз? МП в гравитационной СО - глупость. Не советую делать "попутку".
  3. Gammer
    Gammer
    Gammer
    а почему глупость? подскажите... может нам уже срочно нужно передоговариваться по системе...
    да и чем плоха попутка?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для корректной работы гравитационной СО нужно избегать дополнительных (лишних) сопротивлений. Фитинги МП, как для гравитационной СО, имеют большое сопротивление. Труба МП 32х3 не сможет обеспечить необходимый расход теплоносителя для Вашей СО в гравитационном режиме работы СО.
    Для корректной работы "попутки" нужны определённые условия, одинаковые теплопотери отапливаемых помещений, одинаковая мощность приборов отопления и т. д.
    Вы хотите сделать закрытую СО, такую систему тоже можно сделать простой в эксплуатации. Но в любом случае антифриз и попутку не советую. В закрытой СО трубы МП будут "на месте". СО желательно рассчитывать (бригадир об этом говорил), иначе будут проблемы с балансировкой. Для закрытой СО верхняя разводка без надобности и не красиво. Можно изготовить коллекторно-лучевую СО. Простая в настройке, главное правильно подобрать мощность радиатора. Можно сделать однотрубную СО. Если правильно рассчитать будет эффективной и простой. Выбирайте любой вариант. А какой будет котёл?
  5. Gammer
    Gammer
    Gammer
    пока не определились. точно что тт... скорее всего пеллеты и полностью автомат. бригадир говорил что подскажет по производителям и вариантам, определиться по мощности в зависимости от площади...
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Лично я с ТТ котлом никогда не применяю полимерные трубы. Хоть и автоматика, но советую стальные трубы или медь. Мощность системы зависит от теплопотерь, а не от площади.
  7. Gammer
    Gammer
    Gammer
    а в чем невозможность обеспечения?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что будет делать ув. бабушка, с закипевшим котлом когда отключится эл-во / насос?
    ..Боюсь и предположить. :close:
  9. Gammer
    Gammer
    Gammer
    так предпологать-можно вообще ничего не проектировать и не собирать. на дворе XXl век а мы все дрюкаемся с естественной циркуляцией... вожделеем ее. и прочие анахронизмы...
    бабушка ничего делать не будет. максимум-кикнет генератор на улице (или с кнопки заведет)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. :hello:
    ..Хорошо, хоть круглость колеса не попала еще в "анахронизьмы".
  11. грамотный
    грамотный
    грамотный
    @Gammer,
    с антифризом не советую ставить секционные радиаторы, потекут между секциями, либо стальные панельные, либо монолит. монолит дороже. а на насос поставьте бесперебойник с аккумулятором. при наличии насоса можно обойтись 25 полипропилен или 20 мп. мне больше полипропилен нравится. а от котла однозначно металлом хотя бы 1,5-2 метра. и группу безопасности обязательно на котел, причем она не должна отсекаться от котла никакими кранами
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    ПЫ СЫ для опытного человека тут и считать то нечего, кроме теплопотерь и соответствующего выбора радиаторов
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Этом материал не предназначен для гравитационных систем. Высокое гидравлическое сопротивление не позволит пропустить через данный размер необходимое количество теплоносителя. Это при естественной циркуляции, а для закрытой СО, скорее всего, такой размер и не потребуется если теплоносителем будет вода.
  14. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    У меня генератор в неотапливаемом сарае находится. Попробуй ка его "кикнуть" в - 20, тем более с кнопки завести! Сам согреешься не на шутку! Только ИБП в помощь!
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Как это ни странно, вся эта автоматика, генераторы, и пр. имеют "свойство" отказывать в самый неподходящий момент (когда они нужны), именно при -20 -30 на улице. Как то жалко стало бабулю.
