Стены в парной голый сруб, без отделки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Kengyru, 22.03.15.
  1. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Баня сруб сосна, через месяц приступаю к отделки. Задался вопросом если стены не обшивать ничем, оставить голое бревно. Как и чем конопатить в таком случае чтобы сырость в чашах и между венцами не стояла. В некоторых чашах через щели видно небо голубое, т. е. Забивать туда придётся много пакли. Можно ли обработать паклю герметиком изнутри парной, дабы избежать попадания влаги? На недели постараюсь выложить фото для наглядности.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Плотная конопатка паклей или, лучше, джутом. Никаких герметиков, пакля как намокнет так и высохнет...
  3. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Высохнут то высохнет, но часть влаги уйдёт в чашу наверно... Критично это? Чашу конечно должны были обрабатывать септиком, но сами понимаете я над душой у строителей не стоял, как они сделали не знаю.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Поймите, не гниет не там где обработано, а там, где проветривается:)]
    Однородная (с паропраницаемой точки зрения) стена, теплоемкая печка, вентиляция- просушка и никакие антисептики не нужны. Правильный плотный валик между бревнами намочить не проще чем само бревно.
  5. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Понимаю) ну а вообще какие минусы у такого варианта "отделки" по сравнению с традиционной например липовой вагонкой?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На шпунте когда рассохнется щели видно будет. Может и не сквозные но будут. Надо идеально сухой шпунт на стены шить.
  7. Cobba
    Cobba
    Cobba
    Возможно повторюсь с вопросом, но всё таки. В прошлом году поставили сруб под баню. Бревно под скобель,
    диаметр 23 см. Планируем эксплуатировать и зимой. Я собирался проконопатить, снаружи проложить верёвку (чтобы птицы не растаскивали паклю, и дополнительно красоты ради). Изнутри просто обшить вагонкой. Соседи убеждают, что надо обязательно утеплять, причём утеплитель не менее 100 мм.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зачем?
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если топить раз в неделю и давать зимой промерзать, то утеплять совсем смысла нет.
    если делать отопление и поддерживать плюсовую температуру, то утеплять конечно желательно.
