1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Терраса к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Навигатор6989, 22.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Эта дверь обошлась под Ваши 100 т. р правда москитка много потянула (модная, современная:))
  2. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    1. У вас дверь с террасы в кухню ? Из-за крыши и боковых ограждений террасы на кухне наверняка стало меньше уличного света ?
    2. Вариант досок пола поперек длинной стороны террасы чем хуже традиционного варианта досок вдоль длинной стороны ?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Достаточно, на кухне два окна и стеклянная дверь
    На любителя и расход материала меньше при длине 6 м
  4. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Добрый день. Очень понравились ваши реализации придомовых террас. Планирую выполнять у себя по схожей технологии. Но есть несколько нюансов которые мне не совсем понятны и не дают покоя, возможно кто нибудь подскажет:
    1. Есть Каркасный дом на буронабивных сваях, к нему планируется пристроить терассу которая также будет исполнена на "поле" из свай, интересует узел примыкания терассы к дому. Как его лучше всего исполнить? В одном месте терассу должна быть на уровне свай дома, а в другом на уровне обвязки дома. Соответственно можно ли и как состыковать эти элементы? Пока думаю просто прианкерить уголок к домовой сваи и на него положить обвязку терассы, а там где на уровне обвязки - сделать опору из доски, доска будет крепится к обвязке дома и на неё будет опиратся уже обвязка терассы.
    2. Вместе с терассой планирую легкий забор на Буронабивных сваях тисэ из штакетника с примыканием вплотную терассы, так чтобы опоры забора также служили опорами обвязки терассы. Как лучше выполнить узел этот? Пока думаю просто обвязочный брус положить на край заборной сваи. Из сваи планирую вывести профильную трубу для забора также.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это как, с террасы через забор соседу бычки кидать? Минимальное расстояния от забора 1 м
  6. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    хммм... то-есть терраса приравнивается к хоз постройке? и должно быть выдержано расстояние 1 м? Ну ок, это не проблема. Тогда возможно всё будет намного проще для меня. Просто интересно, положить две доски на блоки - уже будет терраса и получается не имеешь право это сделать вплотную к своему забору?
    PS: и если быть точнее- от забора 1 м или от межи 1 м?
    Если я буду делать забор шириной например 30 см на своей территории, мне надо отступать от забора 70 см или 100?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @trofimovpavel, расстояние считаем от границы. Для навеса это метр, а навес - это накрытая сверху терраса. Добавишь перила будет веранда, добавишь окна будет закрытая (остекленная) веранда, а это уже часть дома, там другие отступы:hello:
  8. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    а если терраса открытая но подходит напрямую к забору/границе? И терраса начинается от дома. Навес и перила например в допустимых отступах. Можно или тоже надо 1 метр?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по рисунку не понял. А по расстояниям лучше всё таки в местной Администрации уточнить
  10. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Наверное всё же лучше отступить 1 метр. Будет доступ обслужить забор, терассу и землю под террасой в случае необходимости. И не нужно придумывать узлов примыкания.
    Такой вопрос ещё имеется: какое рекомендуемое расстояние основания под обвязку, в моём случае расстояние между сваями. И если я буду использовать доску или брус то какого размера необходимо учитывая расстояние?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Опять началась какая-то фигня с пиломатериалами:(. И нормального нет и ен вверх пошли
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так, а что хотел. Ставка ЦБ даёт о себе знать + НДС с этого года вроде как всем вкрутили, ЗП поднялась, вот и результат. Я вчера приехал в магаз, спрашиваю есть доска необрезная. Да говорят есть, вторым сортом у нас значится. Бери сейчас. а то весной в первый переведём. Ну и ценник соответственно поменяют.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Навигатор6989, сейчас надо ловить моменты при ликвидации компаний и успеть ими воспользоваться. Банкротства начались. Подробнее в своей "Бане к ..." напишу, когда до отделки парной дойду
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, 115х27 длина 5,2. Рассчитывал на 6 м, но не было, пришлось стыковать
