ТН из старенького кондея
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем денис_антонов, 22.03.15.
  1. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Дом 6×8 два этажа на первом теплый пол собрал из того что было. Электро котел прогревает все на 4кВт уже второй год а кондей только до тридцати на обратке греет при том что на улице плюс и по мощности кондей большой в чем ошибки?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дайте хоть какую-то информацию.
    До какой температуры прогревает обратку электрический котёл на четырёх киловаттах?
    Какая мощность у кондиционера, или его модель?
    Температура подачи и обратки в установившемся режиме при обогреве кондиционером?
    температура входа и выхода фреона в конденсатор?
    температура на улице и кипения?
    есть ли смотровое стекло, и что в нём творится?
    Сейчас можно с уверенностью сказать только то что циркуляционный насос у вас стоит неправильно)
  3. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    До 50 греет но 40-45 хватет за глаза даж в минус тридцать в доме 26 по мощности кондиционер 24 на 6.5 килловат, темпиратура фреона на входе в конденсатор 60 выход 38, на улице 0 заправляю по давлению на всасе. Окошка смотрового нет. Кондей подцепил вместо третьего тена на котле чтоб немудрить с автоматикой на наружке осталось реле перегрева компрессора. Ставлю на 30 весь день гонял неотключался когда котел работал в 6 киловатт прогревал за пару часов и отключался
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Разница между обратками по фреону и системы отопления 8 градусов. Это очень много. Маловато труб в конденсаторе или поток воды слабоват.
    Надо ещё сделать скидку на возраст ветерана.
    Сколько он электричества потребляет?
  5. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Труб 30 метров 1/2 больше несмог засунуть. Кушает два кило. Компресорр мурчит работал недолго больше отлеживался. Какой должен быть перепад темпиратур для нормального теплообменника. По перепаду полы волей случая были сделаны как аккумулятор стяжка получилась местами до 20 см до появления ребенка топили только после 23.00 а утром отключали остывают очень долго ниже 20 в помещении темпиратура неопускалась теперь все дома, плюс проветривания плита водонагревательстир машинка итог февраль 9 т. р. теплообменик искал пластинчатый альфа лаваль около 20 нынче очь дорого для медной банки
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нормальный перепад между конденсацией и входом воды в теплообменник около 5-7 градусов. Между входом воды в теплообменник и выходом фреона из него разница должна быть совсем небольшая, около градуса, двух.
    Соберите побольше информации. В том числе давления испарения и конденсации. Рекомендую так же поставить смотровое стекло на выходе конденсатора.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Конденсатор маловат! Вот цитирую объявление из теплонасосной барахолки:
    Данфосовские теплообменнки.
    021H0886 Heat Exchanger D62-20 (STDPG) -16 шт. 5500 руб.
    021H1638 Heat Exchanger BPHE B3-020-12-4.5-H - 1 шт. 2500 руб.
    021H2779 Heat Exchanger D118-40 (STDPG) - 2 шт. 16 000 руб.
    021H4258 Heat Exchanger BPHE B3-014-20-3.0-H - 17 шт. 1600 руб.
    021H4834 Heat Exchanger MPHE C22L-E-16 - 1 шт. 2500 руб.
    021H2785 D118 80 65 кВт - 1 шт. 19 000 руб.
    021H3391 Heat Exchanger BPHE B3-052-120-3.0-H – 4 шт. 23 000 руб.
    Цены указаны за 1 шт.
    Адрес - cool.salaev@list.ru - отвечает не сразу.
    Или у пользователя Seregarostov кажется были теплообменники, поинтересуйтесь
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    маловат, но не на столько чтобы коп меньше 2 был при нулевой забортной температуры. Тут дело ещё в чём то
  9. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Вообщем по ссылке мне предложили теплообменник за 35.000 остальные закончились. Есть труба медная 1/4 метров 40 есть ли смысл пытатся запихать в мой балон если да то сколько? Еще нашел в магазине теплообменник от котла россиянка наклейка alfalaval размер 20*9 16 пластин за 3тыщи или все это будет пустая трата времени и денег?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    электрообменник от котла не выдержит нужное давление
    Ищите недорогие теплообменники...
    <hotsales@forwon.com>
    Unit EXW price:
    FHC022-20 USD33.0
    FHC022-30 USD42.0
    FHC022-40 USD51.0
    FHC022-50 USD60.0
    FHC030-20 USD51.0
    FHC030-30 USD63.0
    FHC030-40 USD75.0
    FHC030-50 USD87.0
    Говорят форумчане их уже пробовали, и довольны
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Трубу 1/4 обвейте медной проволокой (жила 1 мм или больше), засуньте в пластиковую трубу (PEX например), получите кожухотрубный теплообменник. Будет всяко лучше бухты трубы в бочке с водой. Жидкость пропускать в противоток фреону. Медная проволока нужна чтобы сделать завихрения жидкости (улучшить теплообменик) и исключить соприкосновение труб
  12. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Собирал такой давненько 4 трубы1/4 скручивал в спираль и все это в 32 трубу пихал. 3 куска по три метра подсоединил шланг пустил воду с водопровода сопротивление было по воде сильное шланг срывало побоялся что насос непрокачает так и забросил. Может поменять на 40 трубу ну и длину уменьшить до 2.4 чтоб стоя в котельной встал. Вот ток у меня проблемы с расчетами
  13. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Вот ведь и правда скупой и упертый платит дважды над было брать сразу пластинчатый
  14. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    А какой из перечисленных forwon лучше взять окло 2м по площади ?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    да норм, должно прокачать. Пробуйте)
    Я запрашивал модели интересные мне, попробуйте запросить что-нибудь подешевле для Ваших условий
