Стяжка с трубами отопления
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vincente, 22.03.15.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Подходит время заливки бетонной стяжки (самомес цемент песок щебень и вода с пластификатором). Делать начнем со второго этажа по плитам перекрытия ПНО. Уровень плит по 2му этажу гуляет в пределах 2см. Так вот по полу разведены электрика и трубы к радиаторам в энерггофлексе.
    Высота трубы в утеплителе около 50мм, саму стяжку думал сделать 65-70мм (с учетом перепада кое где может выйти до 90мм). Вчера с мужиком одним общались, грит а нафига такая толщина? Типа лей по уровень верха труб, потом сверху подложка и ламинат. А типа если будет у тебя 2 см над трубой, то в этих местах все равно стяжка лопнет.
    Прям и не знаю, что терь делать. А уже надо заливать начинать, может подскажите чего? IMG_20150202_191634.jpg
  2. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Ну лопнет стяжка и что? Пусть лопается.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну что значит "пусть лопается"? Не хотелось бы, чтоп она лопалась. Ведь где лопнет - там уже и будет гулять, а стяжка - это собсна основание финишного напольного покрытия (на 2ом этаже будет ламинат).
    Еще есть вопрос по теплоизоляции: на фотке обычная из магазина сантехники на рынке. А тут начитался, что бетоном ее якобы при заливке всю раздавит и сожрет к тому же самой ядреностью бетона (химические процессы там всякие). А вот этого не хотелось бы ибо вроде как изоляция должна в случае чего компенсировать температурные расширения полипропилена.
    И как в таком случае еще укрыть угловые и гнутые (которые на пересечении труб) фитинги?
    Обмотать эту теплоизоляцию скотчем как вариант пойдет?
  4. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Ну что сделает трещина под ламинатом? Ладно. Это у каждого свои причуды.
    На счет углов полипропилена. Есть теплоизоляция в виде скотча, ей можно обмотать.
  5. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
    Если так переживаете за стяжку и высота потолка позволяет, лейте толщину побольше. И можно армировать ее сеткой.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну сама по себе трещина может и ничего страшного. Главное - чтоп она не начала расходится и последующее разрушение стяжки не пошло.
    Насчет скотча - это алюминиевый который? Я больше не за саму изоляцию тепла переживаю, а за линейный расширения ПП в стяжке. Вот чтоп было куда трубе сыграть - изоляция вспененная. А вот с углами и грутыми этими фитингами пока не знаю, мож просто типа изолоном обернуть и скотчем прихватить...
    Не, ну и так уже получается средний слой 8см и больше уже совсем не охота. Да и сетку не планировал применять, ибо сама по себе стяжка без теплого пола и со щебнем (который, по идее, будет армировать стяжку).
  7. Кабыздох
    Кабыздох
    Кабыздох
