Как пройти перекрытия вентканалами при толщине стенки 250 мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Roman1896, 22.03.15.
  1. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Здравствуйте господа и дамы?
    Собственно у меня возникла вот такая проблема:
    Внутренние несущие стены 250 мм, по ним выкладывается цоколь в 1 кирпич, как правильно запроектировать вентканалыс дымоходом в ней?
    котельная будет находится в цоколе вход в неё с улицы
    плиты перекрытия ПНО 800 кг. кв м.
    вентканалы планирую выложить из кирпича
    хотелось бы конечно не нарушать целостность плит перекрытия
    вопросы следующие: см. рис.
    - если сделать согласно рис. можно ли опереть плиту на третью сторону?
    - можно ли потом по этой же плите продолжить эту стенку на два этажа (выдержит ли она нагрузку)?
    - либо поперечную плиту придётся подрубать по длинной стороне и стенку делать на полную высоту дома?
    - быть может вентканылы расположить на другую сторону стены т. е. выложить кирпичную кладку с другой стороны стены и на неё опереть плиту перекрытья? (только при этом возникают другие вопросы как сделать армопояс? и другой конец плиты перекрытья получается с опорой 370 мм, допустимо ли это?)
    - Вообще можно ли рубить плиты, какие последствия?
    - либо вообще переносить вентканалы на наружние стены? не хотелось бы(
    Буду рад выслушать различные мнения и соображения о правильности конструкции.
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя, категорически.
    Нет.
    Взять более узкую плиту и
    но тут Вы ограничены шириной фундамента.
    Взможно.
    Нельзя, т. к. она (кирпичная кладка вентканалов) не является несущей- под ней нет фундамента.
    В общем случае - нельзя.
  3. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, ну либо
    либо делать это в отдельном, не кирпичном, т. е. лёгком коробе, так чтоб поставить на перекрытие.
  5. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Дааа, что то я подрасстроился(
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, так об этом надо было думать ещё на стадии фундамента, чтоб сделать конкретно этот кусок ленты шире и стену эту шире, и потом либо плиты покороче или одну (которая боком) поуже. :(:um:
  7. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @max68.2011, а если по плите вверх монолитной стенки фундамента доложить кирпичную стенку, а одну плиту перекрытия убрать, а оставшийся прогал замонолитить? только вот толщина ровно с плитами получится 160 мм. выержит? такой подход возможен?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, не понял ... дайте рисунок сверху (как самый первый Ваш, только покрупнее это место).
  9. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Вот так, только там размеры немного кривые, но смысл в этом. Только как его с плитой связать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, ну это же вот этот вариант
    На чём внизу будет стоять эта стена, на перекрытии цоколя ? Я не уверен, выдержит ли оно...
  11. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Нет стена пойдет от пола монолитной плиты, как на рис. она будетсвязана с внутренней несущей стенкой фундамента и дальше пойдет через второй этаж, но в этом случае придется поперечную плиту подрубить см. рис
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так годится.
    Вот так категорически нельзя. Либо срезать один канал вдоль целиком (и то надо уточнять по конкретному типу плиты - возможно ли) или, самый лучший вариант, взять эту плиту более узкую и оставшиеся пустые места монолитить.
  13. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    В том то и дело, что плиты уже куплены, либо тогда одну плиту убирать и монолитить этот участок,
    Вы имеете ввиду вдоль целиком одну пустотку отрезать?
    А как уточнить можно ли её резать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Отрезать один канал.
    Это надо у производителя уточнить или спросить спецов с нашего форума. Сейчас попробую их пригласить: @Winder, @Rolandspb, @Armarb,
  15. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    @max68.2011, Ну вообщем всё ясно либо докупать ещё одну плиту меньшего размера, либо монолитить участок!
    Вопрос ещё один образовался:
    стоит ли залить опорную площадку под кирпичную стенку по полу монолитной плиты, как пок. на рис.
    естественно с привязкой её к самой плите и к стене, для усиления конструкции, веть масса два этажа не маленькая!
