Встроенный водосток - как?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем nikitin_ilya, 22.03.15.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Привет, есть вопрос непонятный.
    Встроенный водосток изготавливается из оцинкованного профиля.
    Принципиальный узел понятен, не понятно как стыковать 2х метровые водосточные профиля в горизонтали.
    Герметик? Не оторвет линейными расширениями?
    Фальц? На стоящей воде в водостоке сработает?
    Или еще может какой вариант, который я не понимаю.
    И как делать герметичную воронку под круглые трубы?
    Во вложении узлы и пример реализации.
    Буду благодарен комментариями профи, которые работают в этой теме.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Основание под желоб хорошенько гидроизолируете, можно даже наплавить ченить битумное, желоба делаются строго по месту, лучше сделать их на всю длину, если невозможно, то стыковка в задерг на герметик, уклон не менее 10мм на метр. Оголовок для водосточки вклепывается в желоб на двойной фальц.
    За подробностями велкам к нам...;)
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    @Хозяин дивана, по оголовку понял, уклон делать в этом случае большой гемор как я понимаю, плюс на буржуйских узлах никогда уклона не встречал для такого решения.
    Насчет "задерг" идея отличная, только в углах же разрывы получатся у загибов, значит не герметично будет.
    Я чесговоря надеялся, что есть какое то типовое решение, а получается придется на месте колхозить...
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Во! нашел классное решение epdm мембрану запустить:
    Усмотрел в узле одном (см. вложение).
    И вот: dachprotect. de/assets/plugindata/poola/991-hanse-baustoffe-dachrinnensanierung.pdf
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вот такой вариант есть.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Сами "колхозить " хотите ? Навряд ли получится, нужны инструменты специфические, если Вы конечно хотите что бы всё работало и не текло где попало. Можно спокойно это всё делать одной деталью ну или с уклоном в стороны из двух частей. Или с уклоном в центр в приёмную воронку, тогда не надо будет как Вы сказали " разрывать в углах " ...:aga:
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Да не, идея с жестянкой просто уходит в небытие по сравнению с пвх-мембраной - просто, дешево, абсолютно герметично (один кусок), на месте делается любой размер, можно приклеивать, можно использовать трубу и воронку от стандартных водостоков.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аааа... значит жестянка уходит в небытие...:( Ну-ну...:)]:)]:)]
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :)]:)]:)] а так хорошо разговор начинался ...
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    ну я имею ввиду в этом конкретном случае :|:
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И сколько времени вы расчитываете эксплуатировать ВАШ водосток? :|:
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Эти фотки для размышления, больше не для чего. Для тех кто не знает что выделяет резанный рубероид при действии солнышка и воды ну или наоборот ;) Эт касательно первой картинки. На остальных жёлоб 10 +1+10.
    P/S. Без комментариев .
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Эт я после того как увидел крышу топика ...www.forumhouse.ru/threads/37264
    Вот тоже ... Наблюдаю одну крышу в течении 3х лет .
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Да вы не обижайтесь, я не хотел вас обидеть жестянкой. Я очень уважаю фальц и срециалистов которые его могут делать.
    Поэтому выпад в строрну ГЧ пропускаю. А кому интересно тот разберется в вопросе "резанного рубероида". Я же на троллинг не реагирую :hello:
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Да без проблем :). Смотрел вашу крышу и поэтому хочется спросить: как она, не сползла, не сдуло ?
