Антикризисная лужайка
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем YaS, 22.03.15.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    чем присыпать и почему не триммером?
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а в конце августа не позновато? можно?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Овсяницу я бы посеял, а насчет мятлика бы подумал, посмотрел бы прогноз погоды и...тоже бы посеял.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    да хоть песком присыпать, чтобы ветром не сдувало семена. А триммер не годится для стрижки газонов и лужаек, он сбивает верхушки, а не режет. В результате на верхушках травы желтизна, да и сбивает он так, что ровная лужайка не получится, выбивает траву. Чтобы была лужайка нужно косить раз в неделю-две, в зависимости от погоды и роста травы. Мы стали косить еженедельно. Результат более чем впечатляющий!
    До холодов еще сто раз взойдет, а по весне уже начнет расти активно.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а как вообще происходит процесс засеивания?
  6. YaS
    YaS
    YaS
    Отчитаюсь:
    Вышло в итоге не совсем антикризисно, но теперь понял, за что берут большие деньги за "изготовление" газона.
    Отдельно спасибо Sodmaster - у за подсказки, ну и мятлик мне запал в память...
    Случайно выяснил, что один из соседей, чей участок весь зарос - как раз продажей семян газонных трав занимается, взял сначала один, потом еще один мешок мятлика, сорт DSV Limagie, недорогой.
    Ошибка 1: Эх не послушал соседа, надо было брать сорт устойчивый к ржавчине и мучнистой росе, но он дороже.
    Одуванчик буйствует.
    Как более менее подсох участок, протравил его Раундапом в полуторакратной рабочей концентрации - из имеющегося распылителя.
    Получил пустыню, через которую после стал прорываться отсуствующий у меня ранее ежовник (куриное просо).
    Стал перепахивать мотоблоком полоски длиной метров 17 и шириной чуть больше метра, причем перепахивал вдоль и поперек. Мотоблок электрический - Лоплош, узкий - где то 35 сантиметров в ширину, но он не поднимает землю, а перемешивает ее как миксер. При попадании на корень или камень - подпрыгивает, после чего приходится его останавливать и лезть вручную вынимать причину. Корешков и камней вынул - ужос сколько, в итоге с 4 соток наверное килограмм с 300 набрал камешков, от мелких до весом в пуд. Далее подсыпал песок прямо землю и перемешивал мотоблоком. Все оставшиеся и вновь вылезшие сорняки удалял вручную.
    Ошибка 2 Пескование было отдельной операцией, потом сразу перед распахиванием посыпал обильно песком и сразу же и перемешивал. Съэкономил время.
    Песок пулей пошел - на 3 сотки наверное кубов шесть песка легко и незаметно по цвету вошло. Где видел что ямки - подсыпал землю, выкопанную ранее из небольшого холмика на участке.
    После сыпал удобрения (поначалу ошибался с пропорциями - была отдельно селитра, аммофоска и тд). подравнивал граблями и начинал прикатывать катком - пришлось купить самый дешевый, заливной на 35 литров в Леруа.
    Прикатывание и трамбовка, особенно по жаре - Ад и Израиль. Иногда нормально, а иногда пол дня туда сюда катал и еще и ногами утаптывал. В конце дня ходил полусогнутый как обезьян.
    Далее проходил "ОТК" глазами супруги, что то переделывалось и после утрамбованную поверхность слегка разрыхлял граблями - дабы семечки летели на рыхлый слой почвы. Супруга после проходила вдоль и поперек тщательно и много разбрасывая семена, как сеятель, но все равно местами взошло неравномерно. Кстати на 4 сотки почти 20 кг семян ушло.
    После опять прикатывал почву с семенами и далее аккуратно поливал из шланга, через распылитель, стараясь создать мелкий дождик и не смывать семена.
    Пару раз сильные дожди смывали всё нафиг, приходилось некоторые участки засаживать снова.
    Молодой мятлик - красота неописуемая, первый раз давал ему отрасти сантиметров до 10-12, а потом скашивал, оставляя (поначалу), сантиметров 7-8, позже косил уже чуть пониже. Но сквозь молодой мятлик поперло куриное просо - мерзкий однолетний сорняк, семена которого видимо были в земле, тк ранее я его на участке не видел.
    Продолжение следует - война с сорняками, мхи, грибковые заболевания и прочее...
  7. YaS
    YaS
    YaS
    Мятлик рос, в конце июля в неделю до двух раз иной раз косить приходилось - так быстро рос, цвет с ярко-зеленого, изменился на насыщенный, более темный зеленый. Но появились и какие-то проплешены, на которых лежали почему-то не взошедшие семена. Кое где трава чуть пожелтела.
    Купил керхеровский осциллирующий дождеватель, - стало удобнее поливать. Особенно он понравился соседским детям - часто заходили поиграть под "дождик" в жару.
    Решил подкормить газон - раскидал смесь гранулированной селитры с (по памяти) аммофоской, но не смотря на то, что раскидывал равномерно и в пределах норма, и после полил - появилось больше желтых пятен, сначала думал, что ожог, но спустя пару недель понял, что газон поразила ржавчина. На будущее - очень советую для подкормки жидкие или равномерно мелкогранулированные сухие удобрения, тк смесь мелких гранул с крупными (типа аммофоски) - при посадке вполне, а вот на газоне уже равномерно не распределить.
    Увы эта зараза много чего поразила на моем участке. Проливали два раза препаратами (Прогноз и тп), но увы особо не помогло.
    Раз в две недели прочесывал газон - на 4 сотки это занимала часа четыре-пять. Купил аэрационные "галоши" с шипами, и за сезон несколько раз ходил прокалывал почву.
    С непривычки, в них, несколько раз реально носом прочесал газон :)]
    Сорняки: да они вылезали, но большинство стали пропадать после пяти-семи стрижек, выживали только отдельные хитрые "стелящиеся" одуванчики и мерзкий ежовник - куриное просо. Мало того, что эта бяка растет почти по земле. такеще и семена повсюду раскидывает. При выдирании, часто рвется, оставляя корни внутри. Боролся в основном вручную, в следующем году наверное. попробую Лонтрел или Линтур.
    Появились кроты - ранее им было не интересно у меня, а на перепаханную землю пришли от соседей - пришлось поставить "жужжалки" на солнечных батареях, но крот всё равно периодически пакостил на газоне. Отдельное спасибо соседской кошке - она выловила парочку у меня.
    Тк пол участка в это время зарастали, то полил эту часть в очередной раз раундапом. После вымирания сорняков (не всех - осот выживает) и после недели дождей, эту половину почему то захватил мох. Место солнечное, с более хорошей землей, чем где посажен газон - а мох есть. Полил его концентрированным железным купоросом, но мох побурев, после почему то выжил.
    Наступила осень - сбор грибов, работа и прочее остановило посадки. В итоге за сезон пол-участка в газоне, пол - во мхе...
    Подследний раз постриг газон в конце сентября и до холодов и снега, он так и стоял зеленый.
  8. YaS
    YaS
    YaS
    Три дня по несколько часов вычесывал газон - пока не сломал веерные грабли, сухой травы - ужос сколько и так и не вычесал до конца. Где снег сошел раньше траву через несколько дней уже скашивать, так отросла, а вот в тени (около забора) и где снег позже сошел ростки еле-еле.
    Вторую половину участка, где газон будет сделан в этом году, почему то облюбовал мох. (хотя и место солнечное и земля там получше) - уже купил пару кило железного купороса в магазине химреагентов.
    Будем продолжать - и по мере продвижения напишу отчет.
  9. YaS
    YaS
    YaS
    Отчет о сезоне 2016. Финансовая ситуация не изменилась, а вот времени было достаточно. Продолжал газон. Полил очередной готовящийся участок раундапом, через пару недель еще обработал участки со мхом раствором железного купороса - но мох, хоть и желтел и коричневел, но частично выжил. Раундап был в полуторакратной от указанной концентрации. Сразу засыпал обильно все песком, разровнял, потом перепахал - перемешал мотоблоком, кое где, где особо много песка было добавил немного земли. Везде равномерно докидывал торфосмесь с землей, как то незаметно на 3 сотки газона ушло кубов 5 песка и кубов 6 торфосмеси, и вроде даже уровень на глаз не изменился...
    На участке был двухметровый кусок асбестовой трубы, диаметром 400 мм и весом кило под 80, приспособился вставал на нее, как клоун в цирке и прикатывал, двигаясь на ней. Падал конечно, иногда.
    Ближе к осени молодой газон сильно поразила ржавчина, но глядя на прошлогоднюю часть газона, решил с ней не бороться.
    Прошлогодний газон: Он стал очень плотным и густым. Опробовал купленный в Леруа избирательный гербицид Линтур, использовал полуторакратную концентрацию, всякие подорожники и одуванчики вяли, но выживали. В итоге воспользовался Лонтрелом - он подействовал, сорняки почти полностью пропали. Кормил газон в конце мая и августа комплексными удобрениями, после подкормки сразу поливал. Косить с середины июня по конец июля аж по два раза в неделю приходилось, как то раз около 8 дней не было, так бензиновая косилка 140 кубов стала задыхаться на обычной высоте - пришлось сначала поднять высоту среза и покосить газон - а потом опустить и еще раз покосить, такая плотность была. Традиционно в августе поразила ржавчина, но не так сильно, как на молодом газоне, плюнул на нее.
    WP_20160620_15_16_41_Pro.jpg WP_20160624_14_11_56_Pro.jpg WP_20161007_14_21_24_Rich.jpg
    Вопрос: можно ли аккуратно подсыпать понемногу почвы (торфосмеси) с целью подъема участка на газон? Когда это лучше делать и какой можно насыпать слой?
  10. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @YaS, против ржавчины профилактику нужно начинать раньше, в третьей декаде июля
  11. OldGardener
    OldGardener
    OldGardener
    Краснодар
    У нас (в Краснодарском крае) бороться с ржавчиной на газоне помогает фунгицид Фалькон.
  12. YaS
    YaS
    YaS
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
    @YaS, лучше использовать песок, а не торф - по 5-10 мм пару раз за сезон (можно сыпать и на растущий газон).
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня не очень положительный опыт поднимания уровня участка путем такой подсыпки (чтоб и поднять, и газон не пострадал). Была некоторая небольшая впадинка, образовавшаяся от проседания грунта. Я ее подсыпала, подсыпала... А так как слой подсыпки должен быть действительно очень небольшим, иначе газонная трава гибнет, то я в течение нескольких лет никак не могла заровнять эту впадинку. Плюнула, засыпала эти 3 или 4 см разом и поверху заново засеяла. Подсыпать сразу больше сантиметра грунта - трава начинает дохнуть и появляются проплешины, которые норовят зарасти сорняками.
    То есть если поднять надо существенно - то такой способ чрезвычайно долгий. Проще насыпать сколько нужно и заново посеять семена.
  15. Technologist
    Technologist
    Technologist
    У меня тоже есть такая впадинка. Но я только в начале пути :aga:, один раз в прошлое лето сыпанул сантиметр песка, к осени вся травка уже была наверху. Бог даст - у меня еще будет возможность повторять эту операцию много раз :), я не тороплюсь :hello:.
