Антикризисная лужайка
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем YaS, 22.03.15.
  1. YaS
    YaS
    YaS
    На форуме есть информация, но уж больно разбросано по многим темам, попробую собрать в одну. Предполагаю, что не у меня одного аналогичные проблемы, да и кризис по многим сейчас ударил.
    Моя ситуация:
    Участок 12 соток в Подмосковье, будет дом и еще хозпостройки в переспективе, но в данный момент сложилась ситуация - что доходы из разряда только на хлебушек, но есть садовая техника (электрический мотоблок, самоходная газонокосилка, триммер), куба четыре песка и много свободного времени. Участок за 4 года преобразился из куска леса с болотом и холмами в относительно ровный (зрительно) с небольшим уклоном к поселковой дороге порядка 0,1-0,15 м на 40 м., в идеале бы поднять, но финансов пока не предвидится...
    Беда в том, что сорняка немеряно. Выкашивания за несколько лет жутко укрепили одуванчик - он вытеснил почти всё, а рядом соседи его не всегда косят. В 2014 попробовал с ним поборотся - пару раз целиком перепахивал участок с ручным удалением большей части кустов одуванчика с корнями и последующим засеиванием сидератов - горчицы и редьки масляничной, количество поуменьшилось, но после каждого скашивания сидератов одуванчик быстро восстанавливается.
    Правильно сделать газон сейчас нереально, да и не нужно, а плодить сорняк не хочется. Планирую посадить лужайку, временную, на неопределенный срок с эстетической целью и целью уменьшения (забивания) сорняка, примерно так представляю:
    - Протравить в начале конце апреля - начале мая раундапом
    - Недели через три (успеть бы что бы одуванчик не полетел) перепашу, немного добавлю песка в почву (плодородный слой максимум 20 см, кое где 5-7, глины и суглинки)
    - Сразу по мере перепахивания буду высаживать семена для лужайки (точно не определился какие)
    - Чуть прикатаю (мотоблок с катком :)
    - Поливаю
    - Буду косить по достижении 15-17 см.
    Трава нужна выдерживающая скашивание (сидераты после него не растут)
    Вопросы:
    Использовать однолетние травы, скажем райграс или многолетники? Не очень хотелось бы получить мощный дерн, тк рано или поздно где то строить, где то трубы прокладывать, а где то поднимать уровень.
    Полив допустим водой из колодца (градусов 5-6)?
    Как более правильно сделать с минимальными вложениями ? (финансы очень ограничены)
  2. YaS
    YaS
    YaS
    Для иллюстрации: В процессе борьбы с одуванчиком, на части участка сидераты скошены и он перепахан, на другом подрастающие сидераты. Но делать такое три-четыре раза за сезон, довольно тяжело.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем чаще тревожите почву (перепахиваете), тем больше одуванов и прочего бурьяна будет расти. Что у вас и было, по Вашему описанию. Вам нужно как раз наоборот, один раз вырастить многолетние травы, которые образуют дернину и плотно покрывают землю, затрудняя прорастание однолетних сорняков и тех же одуванчиков. И больше землю не ворошить без нужды. Многолетние травы как раз и выдерживают скашивание и хорошо после него отрастают. Дернина от них не будет потом серьезным препятствием ни для стройки, ни для прокладки труб, ни для поднятия грунта. Зато преимущества задернения многолетними травами перекроют небольшое неудобство, когда придется на их месте что-то копать. Купите любую универсальную газонную смесь и посейте по описанной Вами схеме. И косить, конечно, потом. При регулярном скашивании газонных трав слой дернины (то есть плотных корней в верхнем слое) совсем небольшой, перекапывается при необходимости значительно легче, чем дерн бурьяна.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Но есть еще вариант, который применяли в США в самом начале газонного бизнеса. Участок с одуванчиками просто покормить "газонным" удобрением (с большим количеством азота), а потом обработать гербицидом избирательного действия. А позже, когда уже все определится, можно и сделать настоящий газон.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Sodmaster, так есть и еще более незатратный вариант, распространенный у наших дачников: просто косить ту растительность, что есть. Косить, косить, косить... И там постепенно изменяется видовой состав трав, и вместо бурьяна получаются вполне удобоходимые лужайки. Не газоны, конечно, но все же зеленое, без грязи и пыли. И не надо никакой перепашки. Но в данном случае уже поздно, распахали.
  6. YaS
    YaS
    YaS
    Ранее был только триммер, косил "до земли". Именно после пары таких кошений трава и прочее ушло, а одуванчик прочно захватил территорию. Ибо рядом на тот момент были поля с ним с трех сторон.
    Травосмеси выдерживают полив ледяной водой? (из колодца)
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @YaS, а надо было не до земли, а чуть выше. :) Ну да ладно, дело уже прошлое.
    15 лет поливаю весь сад (деревья, кусты, цветы, траву, огород кроме огурцов с тыквами) водой из скважины. Все живо. :) Учитывайте что вода разбрызгивается при поливе дождеванием на мелкие капли, пока они летят к земле - согреваются до приемлемой температуры. Впрочем, и "напуском" я тоже из скважины поливаю, если нужно.
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @YaS, шикарный участок, можно сделать хороший газон из мятлика. Повозиться правда придется, с одуванчиками конечно только химия поможет. Ну а если быстро и хорошо - рулонник.
  9. YaS
    YaS
    YaS
    А супруга моя в начале за сердце хваталась. Вот так этот шик выглядел 1 Мая 2011. Примерно тоже место, только с другого ракурса (где сидераты на верхнем фото)
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @YaS, ну что сказать - работа проделана большая! :) Как обычно: глаза боятся, а руки делают. Думаю, и дальше будете продвигаться успешно.
  11. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    У меня участок заросший березами, волчьей ягодой и всякими сорняками. Почитала я про то, как делать газоны и загрустила. Мы удалили ненужные берёзы, активно удаляем волчью ягоду. Землю перекопали, просто перевернув верхний слой. Дальнейшие рекомендации, типа "завести чернозём" и т. д. - это уже непосильно для меня.
    Как можно добиться хоть какого-то подобия газона без особых затрат? Я думаю о таких вариантах:
    1. дождаться, когда все сорняки снова вырастут и пробрызгать их какой-то дрянью, которая убивает растения, на которые её брызгают, а потом посеять газонную траву.
    2. сразу посеять газон, а потом брызгать другой какой-то фигнёй, которая убивает все, кроме травы (слышала, что есть такое вещество).
    3. сразу посеять газон, и просто его всё время стричь и выдёргивать сорняки, и постепенно газон сам сформируется.
    4. ваши рекомендации
  12. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Мы покупали участок не обрабатываемый примерно 20 лет. Крапива была высотой в метр и больше, а также сныть и болотная трава. Для превращения всего этого в газон нам потребовалось:
    1. Скосить траву триммером, но она тут же начинила расти опять.
    2. Перекапывать лопатой долго и мы купили культиватор.
    3. Перепахали все, причем не сразу а участками.
    4. Через некоторое время когда все корешки подсохли перепахали еще раз.
    5. Граблями собрали остатки травы и корешков, а так же выровняли местность.
    6. Засыпали газонной травой, особо не заморачивались брали бюджетную.
    7. Прокатали тяжелой трубой (сделал сам), кто то бочкой с водой катает.
    8. Когда трава подросла прокосили газонокосилкой (первый раз на высоком уровне, чтоб не вырывало)
    9. Косить примерно раз в 2-3 недели, газонная трава забьет все сорняки если какие то вылезут.
    Химию и никакие удобрения не применяли.
    Так было: 002.jpg 003.jpg
    Так стало: 005.jpg 009.jpg
    Удачи Вам в газоностроительстве.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас не так идеально, как у @boriskin, но лужайка какая-никакая прорисовывается.
    Было:
    Стало
    Пардон, что везде собака валяется, но куда ж без неё:aga:
    Сначала (первый год) все выкашивали триммером с ножами. Немного ровняли по возможности грунт. Триммером косить плохо, после покоса верхушки травы сбитые, сухие. Сейчас купили ручную, механическую косилку. Кошу каждую неделю. Результат заметно радует - пропадают, зарастают плешины, травка поднимается ровненькая и сорняки не так прут. Газон подсеваем самый обычный на проплешины. Особо не усердствуем, но потихоньку лужайка выправляется.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Мы сделали именно так. Потому как газон служит нам, а не мы ему. В начале лета брызгаю точечно линтур-лонтрел (главным образом на одуванчики). И стрижка.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Можно ли сделать красивый газон своими силами за недорого
    Сделал планировку участка эксковатором. Можно ли что то сделать за небольшие деньги чтоб на нем росла травка? Чернозема завозить не хочу
