Чем можно заменить медную шину с болтами ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем zzody, 21.03.15.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    Наконечник со срывными болтами
  2. zzody
    zzody
    zzody
    А они под какие диаметры бывают (мне и 16 и 10 и 6 надо) ? И вообще так ли их легко достать ?
  3. zzody
    zzody
    zzody
    Я как раз хочу без опресовки, но без всяких сочленений, разрывов и переходов, что Вы предложили.
  4. zzody
    zzody
    zzody
    А бывают такие (классические) нулевые шины, но медные ?
  5. Next2
    Next2
    Next2
    для 16 точно есть для 10 то же думаю есть а 6 можно кольцом
    Сейчас это не проблема, в электро технических точно есть да и в строительных маркетах в электро отделах то же есть.
    Вот кстати предложение от ЭНСТО:
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    вы хотите алюминиевую жилу зажать в такую медную шину?
    кстати я думаю, что таких шин медных не существует.
  7. zzody
    zzody
    zzody
    Мне нужно соединить провода (шина): 1x16сип с 3x6медь и 2x10медь
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @zzody, Дак проблемы то нет - либо используйте обычную шину, на дин рейку, либо делайте переход с сипа на медь, либо как сказали выше используйте наконечник со срывными болтами!
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    С учетом Ваших пожеланий:
    ГОСТ 10434 -82
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    • - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
      - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    ИМХО разделите алюминиевую жилу на две части, каждую под свой болт М10, три шайбы + пружинная шайба-гровер. Кольцо заплетите, чтобы не выдавило. Два гаечных ключа. Через день подтяните соединение... Понятно, что не по нашему, не по европейски, но и при советах люди не при свечах жили...
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вообще непринципиально, из стальной пластины соответствующих размеров получится полноценная замена...
