Чем можно заменить медную шину с болтами ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем zzody, 21.03.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Нет возможности опресовать кабель (ноль и землю) на месте установки ВРУ для прикручивания к медной шине. Подскажите чем можно её заменить (но по уму!), чтобы инструментом была только отвёртка ? Говорят есть даже медные шинки на DIN-рейку. А на сколько принципиальна медь и сечение шины ?
    p. s. делаю ящик на 3ф, 15 кВт
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    По уму, отвертка и на рейку - вот чем:
  3. zzody
    zzody
    zzody
    У нас в городе видел только такие, но вопрос там медь или никель (который не рекомендуют вроде) ?
  4. zzody
    zzody
    zzody
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zzody, эти под винт - они не годятся. :um:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет там меди, так что прикручивайте смело. :hello:Только вот на такие как на фото - распределительный блок.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, :faq::flag:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот такие - под шестигранник. А вопрос был про отвертку.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В чём несогласие? :) Там никелерованный сплав.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да я не про это. @zzody, ведь надо сюда 343242342.jpg , а сюда разве допустимо с зажимом винтом!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, вот другой коленкор ! Я-то спросил, когда ещё фото и последнего предложения не было. ;)
    У меня вообще очень быстро получается отвечать. :|:
  12. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Можно такие ... не под отвертку, но: 6356-26221.jpg
  13. zzody
    zzody
    zzody
    Дело не в типе отвёртки, а чтобы без опресовки. А у каких корпусных шин точно медь ? У iEK шины в корпусе все на никеле и там-же написано, что медь туда не рекомендуется запихивать. Вроде у TDM Electric пишут, что там медь.
  14. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Они позволяют без применения наконечников присоединять и алюминиевые и медные провода.
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Вы хотите СИП - 16кв.мм. опрессовать и на шину зацепить? можно сделать переход с СИПа 16кв.мм. на медь 10кв.мм. а медь такого сечения можно свернуть в кольцо и под болт с широкой шайбой на шину посадить.
