Какой котел взять после КЧМ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mixail1978, 21.03.15.
  1. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Вводная: Деревянный дом 80 квадратов. Стоит КЧМ-2 1972г.в. 5 секций (Тёк, перебрал на красный герметик - 2 года терпит). Топлю при температуре ниже нуля (примерно 6 месяцев) каменным углем ДПК (ушло 4 тонны). При Температуре выше нуля дровами- халявные торцевые обрезки от оцилиндровки. По дому пущены регистры 80мм. Система закрытая гравитационная. КЧМ без регулятора тяги. Закладываю уголь в 8 утра и в 8 вечера, горит примерно 6-8 часов.
    Но хорошие времена проходят - теперь я не могу в нужное время затопить котел, а кчм надо перед закладкой еще и очистить от шлака. жену научил только подкидывать уголь и прикрывать когда разгорится.
    Почитал про котлы будерос с верхней загрузкой с ихней чисткой раз в неделю. Удобно поворошил, подкинул и все.
    Финансов на новый нету. Есть Б/У варианты - стоит брать? https://www.avito.ru/solikamsk/remont_i_stroitelstvo/kotel_tverdotoplivnyy_yunkers_520105540
    Или какой другой котел посоветуете?
    Что скажете про вот это будерос логано 211 - вроде как кчм или лучше?
    https://www.avito.ru/kazan/remont_i_stroitelstvo/prodayu_kotel_483490560
    Бюджет 20000-30000р.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если чисто под уголь- стоит брать!
  3. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    а дрова? Привлекла длительность горения на дровах, а дрова халявные, только поколоть.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А под дрова совсем другой котел нужен.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    берите Юнкерс;) проверьте обязательно все кирпичи и механизм колосников. :super:А будэрус тот -же КЧМ:)]:aga:
  6. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    За 4 года с ним ничего страшного не могло произойти, каков ресурс их? Вроде при естественной циркуляции долго должны не прогорать?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mixail1978, Берите Будерос и ставьте в параллель к КЧМ.
  8. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    И как их топить? Даже заложив дрова и полностью прикрыв их они мне парилку устроят, про уголь вообще молчу. Или имелось ввиду Buderus Logano S111 и аналогичный?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Будерос в морозы на угле, а КЧМ в межсезонье на дровах и мусор сжигать. Одновременно топить не надо, ну если только в сильный мороз.
  10. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Доброе время всем.
    Отчитываюсь.
    Купил я б/у Юнкерс. Подключил параллельно КЧМ. Работает как с насосом так и самотеком.
    Доволен очень. От минус 5 и холоднее ведет себя просто замечательно. Уголь прогорает в нем в прах. Поворошил, очистил поддон, подкинул - 5 минут работы.
    Если теплее -5 градусов, то просто мало накладываю угля, выставляю 60 градусов теплоносителя и всё. Бывает полностью прогорает за 12 часов, бывает остаются тлеющие угольки.
    Понял одно - к таким котлам нужно правильно подбирать дымоход. Слишком сильная тяга и все тепло вытянет. При слабой тяге будет дымить в котельную.
