1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Двигатель 168F. Центробежный регулятор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем dimi886, 21.03.15.
  1. dimi886
    dimi886
    dimi886
    Здравствуйте всем.
    Двигатель LIFAN 168F.Почти новый. Работал без масла. Результат- обрыв шатуна, трещины поршня.
    Зеркало без царапин. Заменил шатун, поршень. Все собрал ПРАВИЛЬНО. Кольца родные. Обкатал двигатель, при отключенном центробежном регуляторе, на небольших оборотах. После установки на место тяги и пружин к рычагу центробежного регулятора, двигатель запускается, но центробежный регулятор оборотов не работает. Дроссельная заслонка остается в максимально открытом положении.
    Кто знает как проверить и отрегулировать механизм центробежного регулятора оборотов?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @dimi886, какие детали регулятора снимали при ремонте двигателя?
  3. dimi886
    dimi886
    dimi886
    Снималась пластиковая шестерня с грузиками. Установил назад все правильно. Есть
    подозрение, что наружный рычаг управления дроссельной заслонкой, провернулся на оси
    внутреннего рычага, который связан с пластиковым толкателем цннтробежного регулятора.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Внутренние компоненты регулятора проверьте так:
    Снимите пружину регулятора (Не стяжную на тяге, а рабочую)
    Запустите двигатель без нагрузки.
    Вручную поверните дроссельную заслонку на открытие (следить, чтобы двигатель не раскрутился более 4000 об/мин) При этом должно быть заметно сопротивление перемещению заслонки.
    Отпустите заслонку - регулятор должен перевести её в положение холостого хода.
    Проверка правильности положения рычага на валу регулятора:
    Двигатель не запускаем.
    Ослабляем гайку, которая обжимает хомут рычага.
    Дроссельную заслонку поворачиваем в положение "полностью открыта".
    Вал поворачиваем в сторону полного открытия дроссельной заслонки до упора в толкатель (практически - просто до упора). (На конце вала должен быть шлиц, или квадратик, за что его поворачивать)
    Затягиваем гайку хомута.
    Проверяем снова как в начале.
    Пробуйте, отпишитесь, что получилось.
  5. dimi886
    dimi886
    dimi886
    При первом запуске двигателя наружный рычаг управления дроссельной заслонкой не был никак зафиксирован. В результате пластиковая втулка-толкатель цб. регулятора выпала внутрь картера. Хорошо, что ничего не поломала и не поломалась сама.
    Располовинил двигатель, одел втулку на место. Удивился цвету масла. За два часа обкатки оно стало черным от аллюминиевых продуктов приработки. Попутно обнаружил подтекание сальника коленвала со стороны генератора. Завтра начну искать новый сальник. Как соберу - напишу.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должна эта втулка выпадать. Возможно, брак.
    Но ничего страшного, если рычаг не отсоединять, всё будет нормально работать.
  7. dimi886
    dimi886
    dimi886
    Спасибо за подсказку. Сделал все по Вашему совету. Работает. Нужную скорость вращения двигателя хочу выставить по частоте генератора 50 герц. Частотомер есть.
  8. dimi886
    dimi886
    dimi886
    В двигателе 168F масло быстро засоряется. Это должно привести к ускоренному износу двигателя.
    Никто не пробовал установить систему очистки масла ?
  9. Armaturbatir
    Armaturbatir
    Armaturbatir
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, как вытащить вал на который одевается пластиковая шестерня из блока двигателя. Она каким-то образом стала короче (если грузики развести полностью, то рычажки встают вровень с валом), и толкатель при заводке сразу слетает. двигатель 168f- 2.
  10. jujytr
    jujytr
    jujytr
    А за счет чего будет держаться? Вся шестерня одевается на штифт, на него же одевается и втулка. Придерживается только рычагом.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По идее, лапка валика не даст сдвинуться больше, чем положено.
    Но опять-таки, самого по себе ограничения у валика нет, его рычаг держит.
    Если, допустим, отцепить тягу от дроссельной заслонки, то провернётся дальше, чем нужно и толкатель выпадет (ну, может выпасть...)
  12. jujytr
    jujytr
    jujytr
    Разобрался и с этим вопросом. Необходимо снять маховик и выбить палец на котором держится шестерня цб регулятора. собрать по новой на палец шестерню. на пальце есть проточка под шплинтовочную шайбу. затем все в сборе посадить на место и больше шестерня не выскочит
  13. makey1982
    makey1982
    makey1982
    Есть мотоблок Садко М400 со 168 движком. Были проблемы со старым карбом, купил новый, установил. Теперь при максимальном газе движок глохнет, а если дать 90% газа, то обороты плавают, а тяга и пружина что идет от центробежного регулятора постоянно в движении туда-сюда. Если тягу и пружину зафиксировать то движок работает стабильно на высоких обротах, но чуствуется вибрация, и, возможно, перегрев. В движок не лазил, холостые стабильные. В чем может быть причина? Буду очень благодарен за ответ
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @makey1982, зайдите в мотоблочный раздел, в тему неисправности... посмотрите там.
    Регулятор здесь не при чём, он следящая система. Это карбюратор, или что-то с ним связанное.
  15. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Это нехватка топлива, через главный жиклер.
