Что-то я не "догоняю" принцип работы своего Protherm 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем латика, 21.03.15.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Поясните мне !
    Я на своем Электрокотле устанавливаю температуру в теплый пол 40 градусов, но наблюдаю за процессом вижу что котел к примеру набирает температуру 40 гр потом отключается как остывает теплоноситель до 38-39 гр он опять включается. Я смотрю на киловатты при температуре 40 гр он выдает к примеру 4 киловатта когда отключается он показывает 2 киловатта.
    Вопрос ! я так понимаю при температуре 40 гр котел потребляет 4 киловатта а когда отключается он все равно потребляет 2 киловатта, значит нет экономии проще ему задать 2 киловатта и пусть молотит. Этого хватает на то что бы теплоноситель (вода) не замерзла и плюсовая температура в доме стоит.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас отдельный счётчи на котёл?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Этого не может быть, при выключении он потребляет 0Квт
  4. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я тоже так думал, если ему сбросить температуру на 30 гр то будет ноль квт показывать .
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Нет там на котле все хорошо показывает .
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну так он не выключен, он модулирует мощность для более точного поддержания температуры теплоносителя. Что вас не устраивает?
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я думал что он нагреет 40 гр потреблением 4 квт к примеру и отключится не будет потреблять квт, меньше затрат на электроэнергию а получается что он постоянно потребляет квт и постоянно сосет бабло :)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Больше чем надо - не высосет. Не переживайте. Уличный и комнатный датчики помогают оптимизировать высасывание бабла.
  9. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Он не отключается а пытается найти режим с пониженным потреблением эл. энергии для поддержанием заданной температуре, т. е. он набирает 40гр. на мощности 12Кв. когда набрал начинает уменьшать мощность для поддержании заданной температуры он может держаться на 2 Квт.
  10. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Вывод: постоянно идет расход электроэнергии значит постоянно бьет по кошельку, дорогое удовольствие электрокотел, не знал что настолько:flag:
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Русский мужик всегда задним умом силен был!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно, конечно, оптимизировать расход через погодный и комнатный термодатчик. Эл котел - самое дорогое отопление - это факт. Но и котел не отдаст дому тепла (и соотв расхода эл-ва) больше, чем дому нужно.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Самое дорогое, если не рассматривать сумму за подключение к газу.
  14. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Просто выйдет дороже если он нагонит температуру и отключаеться и опять на полной мощности будет нагонять заданную температуру когда остынет, дешевле поддерживать.
  15. латика
    латика
    латика
    Волхов
    И причем тут это ? В этом году поставлю еще один дрова уголь котел а ЭК для поддержки температуры останется. Просто одним разом собрать всю котельную приличная сумма выходит хотя я и делаю даже все сам .
