Очередной щит 15кВт для Дачи. Прошу критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Prufam, 21.03.15.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Почитал FAQ и темы размещенные тут и прикинул нагрузку дома, распределил ее по фазам и как итог попытался накидать как будет выглядеть мой щит.
    Прошу окинуть получившееся опытным взглядом и указать на ошибки, желательно с предложениями по устранению.
    На схеме нет как таковой последовательности подключения, но она такая:
    1. Вводной автомат
    2. Общее УЗО селективное
    3. УЗМ на 3 фазы
    4. Потребители по фазам.
    При этом если на потребителе по фазе требуется доп УЗО, то сначала идет автомат, а потом УЗО и уже с УЗО подключается потребитель.
    Чего-нибудь напутал видимо?
    Всё это без заземления.
    Заранее спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красиво. Самобытно. Хотя мест неразб напис...
    До электрики, к сожалению, ещё далеко. Ехать и ехать...
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Лирично, но к сожалению не содержательно:(
    Куды копать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если судить по дате регистрации, даже не знаю куда уже...
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ну я с даты регистрации больше читаю и работаю по своему профилю, а не в свободное время собираю щиты для дач:) Это мой первый.
    Вы скажите что конкретно не так, или чего конкретно не хватает?
    Модули подобраны не верно?
    Наименования не точны и надо поставить на их место конкретные товарные единицы с полной маркировкой?
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Полез искать конкретные модули, понял что УЗО 32/30 не существует например у Шнайдера и соответственно меняем на 25/30.
    От автомата на 25А тоже решил отказаться на цепи питания насоса и бассейна с подогревом и понизил до 16А.
    И встала проблема с селективным общим УЗО на входе... У меня какие то не те параметры судя по тому что в каталоге такого нет. Что поставить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы просто не можете представить схему в том виде, который можно хоть как-то комментировать.
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Добавить разводка фаз, все точки соединений и разводку нейтрали?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Так красиво не обещаю, но займусь по предложенному вами виду
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    ВЭкселе работать умеете? Можно там сделать наглядную схему, заливая ячейки в нужный цвет.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Попробую в проджекте нужную раскладку подобрать.
  13. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Уважаемый Avs7153,
    понимаю что забегаю вперед, но тем не менее. Став думать дальше о том как мне разобраться с управлением электроцепями с помощью CCU 442 не могу для себя решить вопрос как управлять группой из 4-х контактов и группой из 3-х контактов с выходов типа открытый коллектор. Такого плана девайсами:
    Реле промежуточное 10А 220В 3ПК РЭК77/3 без розетки (RRP10-3-10-220A)
    или
    МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР VSM425-04 230V
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Итак, уважаемые знатоки, для начала постарался сделать принципиальную схему, включив туда помимо того что уже было - контроллер CCU и реле, которыми будет управлять CCU.
    Прошу критиковать.
    Если принципиально всё ок, то пойду рисовать щит. Но в первую очередь на этом уровне хотелось бы критики правильности выбранных компонент, у некоторых уже есть модели - хотелось бы по ним критику.
    Чешутся руки поменять пары АВ+УЗО на ДИФАвтоматы, но вроде как рекомендуют раздельную установку?
    + Вопрос по УЗМ - нет ли моделей со встроенным табло напряжения, чтобы было видно текущий статус? Отдельно вольтметр ставить не хочется, места жалко.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100мА УЗО человека не защищает. Поэтому бОльшая часть потребителей вообще без дифзащиты.
    Это усугубляется тем, что:
    Гордые амперы на всяких реле, понятые буквально, приводят к следующему (РН-113 с надписью 7кВт 32А, поставленное под автомат 32А):
