Отвалилась плитка со ступеней - обязательно менять на новую?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем yury98, 21.03.15.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Похоже, что погода в эту зиму была слишком нестабильная. Бетонная лестница обложенная керамограниитом была сделана 2 года назад и позапрошлую зиму простояла нормально.
    Этой весной некоторые швы потрескались и часть плиток со ступенек отвалилось (см. фото).
    Вопрос - можно ли отвалившиеся плитки приклеить на место и чем?
    Или обязательно покупать новую плитку?
  2. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Можно приклеить те же плитки (на плиточный клей для наружных работ)
    Перед этим снимите все вертикальные плитки (можно и все у вас похоже тяп ляп положили) и отбейте остатки раствора.(перед этим замочите в воде)
    Также перед установкой все вертикальные участки про армировать металлической или пластиковой сеткой.(сетку прикрепить с небольшим зазором от бетона на дюбель гвозди)
    Швы после застывания клея пролить жидким стеклом.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    У меня не получилось отбить с плитки раствор.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @yury98, Лучше всё снять, и положите клинкерную плитку, а не керамогранит. Не экономьте на гидроизоляции, и сухих смесях. Применяйте клей C2TES1.
  5. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    Если не получилось тогда купите новую плитку на замену. У вас довольно распространённая и не дорогая плитка. У меня точно такая же была плитка когда снимал помещение под небольшой магазинчик в новостройке и были точно такие же проблемы как у вас. После ремонта своими руками уже лет 6-ть стоит не шелохнётся.(а там проходимость на несколько порядков поболее)
  6. yury98
    yury98
    yury98
    Всем спасибо.
    Подожду как немного потеплеет и займусь ремонтом ступеней.
  7. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня такая же ситуация. Только плитка клинкерная. Причем плинтуса отвалились на всех трех лестницах, в основном в нижних рядах, в двух-трех местах отходят сами ступени. Лестницы везде монолитные. До этого пережили две зимы, на третью отвалились. Понятное дело это зима была с перепадами, то минус то плюс. Еще в эту зиму обрабатывал противогололедным реагентом. И не только ступени отвалились, а еще крошится сам раствор под плинтусами. Сначала хотел армировать сеткой раствором и заново сделать. Но полазив по интернету и форумам, понял что причина может быть не только от внешних осадков, но и от каппилярной влаги, которая поднимается от земли по монолиту лестницы и скапливаетя под ступенями. Мороз ударил, и пошло пучение. К этому варианту стал склоняться когда на одной лестнице обнаружил, что торцы немного разошлись (лестница раздулась от 5 до 10 мм). На других это не заметно, т. к. две остальные примыкают к цоколю. А здесь просто прямая, торцы облицованы песчанником, как и сам цоколь. Но почему почти три года все было нормально, а сейчас такая ситуация?
    Рассматриваю несколько вариантов:
    1. Уже описал выше.
    2. Промазать все гидрофобизатором, а потом вариант №1.
    3. Ко второму варианту добавить проникающую гидроизоляцию. Рекомедуют даже засверлить в нескольких местах поглубже, для лучшего проникновения.
    4. Ну и последний вариант все переделать.
    Посоветуйте что сделать?
    Заранее благодарю.
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Я за вариант 2. Если не поможет, то на следующий сезон готовится к варианту 4.
  9. all klinker
    all klinker
    all klinker
    Скорее всего это связанно как раз с капиллярной влагой, которая поднимается от земли по монолиту лестницы и скапливаетя под ступенями.
    У вас точно ступени из клинкера, а не из керамогранита? Какой производитель ступеней?
    Такое часто происходит со ступенями из керамогранита, а со ступенями из клинкера, за мою практику работы с ним (более 10 лет) таких случаев не было.
  10. all klinker
    all klinker
    all klinker
    yury98,
    если получится снять старый клей с плитки - снимите. Если не получится, то покупать новую. С основания обязательно снять остатки старого клея.
    Скорее всего это связанно с капиллярной влагой, которая поднимается от земли по монолиту лестницы и скапливаетя под ступенями.
    Керамогранит не выпускает эту влагу наружу, в результате всё это замерзает и керамогранит отваливается.
    Если в будущем задумаетесь о замене плитки на ступенях, рассмотрите вариант клинкерной плитки для ступеней.
  11. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    Добрый день. Плитка клинкерная. Написано было Испания коллекция Tambora.
    4 вариант не хочется конечно. Просто если применять вариант с гидрофобом, то получится где промазал будет нормально, а может отвалиться на следующий год где не промазал.
    Откалывать всю плитку, а потом все промазывать смысла думаю нет. Гарантий что смогу обратно эту же плитку приклеить нет. А плитка получается самая дорогая составляющая. И если гидрофоб не поможет, то придется опять все переделывать. Поговорил со строителем одним, он говорит что если бы был заводской бетон, то такого не было. А здесь самомес был. Хотя по-моему какая разница, если капилярная влага все равно идет, просто тогда бы не бетон сыпался, а просто плитка отлетала.
