1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасник 6,25 х 7,5 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павлей, 21.03.15.
  1. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Привет всем! Уже года 2 смотрю и читаю этот форум. 2 года назад сгорел дом родителей и с помощью этого форума нашли ранее неведомый материал "пеноблок" и за 2 лета построили отличный, теплый дом с мансардой. (если кому нужно, есть фото.) А вот теперь настало время подумать о собственном доме, так как уже появилась своя семья... Теперь мой выбор пал на "каркасник" из-за легкости материала, быстроты возведения, тепла и вроде как малой затратности, так как с деньгами в наше время туго... Уже есть первые наброски, прошу посмотреть, оценить, возможно где то подправить, или пересмотреть все от и до. Будет ли он комфортабелен в проживании да и вообще...
    https://drive.google.com/file/d/0B_UZIzAlY97zMG5JWUlocDBjOXc/view?usp=sharing
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    привет. а где-же спальни детей? :faq:
  3. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Когда потребуется, будет на мансарде. и место для лестницы у входа с правой стороны. на проекте видно. Просто материал очень сильно подорожал и на зарплату нынешнего спасателя в 10 000р. много не настроишь...
  4. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Павлей, смету составляли? во сколько примерно обойдется? Где гараж?
  5. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Смету не составлял. Вот и интересуюсь, во сколько мне выйдет. Гараж на плане по ссылке.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    К котлу в туалете, оконце обязательно потребуют!
  7. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Да, что то я пропустил.
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    там и по площади похоже не проходит. Тут либо на стенку с дверью вешать, либо совмещать. Лучше совмещенный с\у делайте. Это не так плохо, как многие думают. Я всю жизнь жил с раздельным санузлом. Сейчас вот с совмещенным. Разницы не ощутил. И окошко заодно в ванную комнату запилите, и для котла и для света. У меня окно в с\у небольшое, но света дает, лампочки только в темное время суток зажигаем, сторона южная. Жена в восторге от того, что в ванной всегда светло.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    6х7 крайне мало тем более при такой плотной планировке
    подумайте в сторону увеличения. Сейчас Вы 1 или 2 потом дети...внуки... тесно вообщем
    46 м2 это хрущевка по площади :no: все маленькое и тесное
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @singer777, + мансарда, так что уже не хрущевка. Весь вопрос в бюджете. Лучше жить в чем то поменьше, чем в вечном долгострое. Но в чем то я с вами согласен. При таких размерах нужно как можно меньше перегородок. Так места будет казаться больше.
    @Павлей, А отопление ГАЗ? Тогда может не стоит так далеко разносить точки подключения газа (туалет и кухня). Или на кухне планируется электроплита? Просто за подключение дороже получится. Лучше уж котел вовсе на кухню перенести.
    А перекрываться чем планируете? И на какие стены будете опирать балки?
  11. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Совмещенный туалет ни чем не хуже раздельного. В моем случае совместный не получается, так как в ванной сыро и котел ставить вроде как нельзя. Котел напольный типа "термотехник" а на стене, это водонагревательная колонка. Отопление - газ. На кухне газовая плита. Просто по другому у меня что то вообще планировка не получается...(не понял, на счет чем перекрывать!
  12. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    на сколько предлагаете расширить, что бы было комфортнее? просто прикидывал по листам осп...
  13. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Приценивался примерно сюда https://www.forumhouse.ru/threads/168064/
    У него как раз без веранды 6 х 7 получается. И Меня что то ОЧЕНЬ сильно заинтересовал вопрос. У него каркас из 100мм. и получается утепление с перехлестом получится 150мм. Этого достаточно для наших широт? Так как, если достаточно, то получается экономия 33% по сравнению с 150мм пиломатериалом и 200мм утеплителя.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это как? ОСП по стенам? Так можно вообще без ОСП как-бы...
    200 мм добирают перекрестным утеплением - либо внешним, либо внутренним. И это перекрестное утепление как раз имеет плюсы, не только в доборе толщины, но и в том, что оно перекрывает как мостики холода так и многие щели.
  15. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Я имел ввиду, размеры площади подгонял, по размерам листов осп...
