Брать ли арматуру 10 мм для фундаментной плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Makeev, 21.03.15.
  1. Makeev
    Makeev
    Makeev
    Добрый день! Предложили рифленую арматуру Д10 мм (сосед построился, ему без надобности). Цена уж очень халявная. Взять на фундаментную плиту или нет?
    Планируется плита 9x10м толщиной 25 см. Дом одноэтажный из газобетона 400 мм, пока отапливаться не будет, перекрытия деревянные балки. Крыша четырехскатная, холодный чердак, мягкая кровля. Земля – глина. УГВ низкий.
    Под фундаментом будет песок, утеплитель.
    Выдержит плита 25 см с арматурой 10 мм в два ряда, с ячейкой 200x200? Может ячейки меньше сделать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Makeev, я как-то в землю стараюсь не пихать меньше 12мм. Но это не факт. Надо посчитать. На первый взгляд расчет пройдет без проблем с таким шагом и диаметром. Дом-то легкий совсем.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если хорошо выгодно по деньгам- надо брать. Десятка пригодится. Армировать можно ей газобетон, и в перемычки, в плите тоже в рёбрах можно использовать. 8-ка, 10-ка ходовые.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и в жб пояс тоже сгодится
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Бери и не задумывайся...У меня только 10-ка под всем домом...
    правда делали ячею 100*100...Очень крепко получилось...И на ребрах жесткости тоже 10-ка...
    Когда приехал бетон...у водилы глаза квадратные были...:)] Говорил, что такую аккуратную работу видел только на строительстве мостов...где он работал 8 лет...
  6. Makeev
    Makeev
    Makeev
    Арматуру буду брать, дальше видно будет
  7. al185
    al185
    al185
    Под Ваш объект ДА.
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 150-300мм до 700т #13
