Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не стремно облицовочный кирпич не на фундамент опирать?
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    На монолитном армированном поясе-балке 100мм шириной и 180мм высотой, которая была залита одновременно с перекрытием через термовкладыши из ЭППС.
    https://m-project33.ru/self/typical/uzel-2-1-opiranie-oblitsovki-na-monolitnyy-poyas/
    Однако, всё же на фундамент. Не стрёмно. Всё давно рассчитано и широко применяется.
  3. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    Уважаемые коллеги! По прискорбно-понятным причинам, ЭППС провисел голеньким на цоколе два года, прежде чем...
    Короче. Что вы можете сказать об идее пройтись по кругу с кисточкой, макая её в растворитель?
    Естественно, не протравливая до бетона, но - превращая полимерную пыль, выросшую "на солнышке", в некое подобие мало-мальски "гiдной" основы под последующий стекло-клеевой бутерброд?
    Речь не о замене прочёсывания ножовкой, а о спекании УЖЕ подразложившейся поверхности в бугристую корку.
    Просьба: душу не травить и варианты "разобрать и построить заново" - не предлагать.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Только снимать механическим способом испорченный верхний слой, остальное - от лукавого.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё-таки реально ЭППС портится. Назовите марку! Территориально где? Солнца много?
  6. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    Уважаемый Алекс (андр) Кирьянов, спасибо за вправку мозгов. Тем более, что "натурный эксперимент" показал: испорченный слой неплохо удаляется и СУХОЙ кистью...
    Пеноплекс Комфорт 100. Ленинградская область, Всеволожск. За два года на южной стороне съело около миллиметра (на глаз), на остальных - поменьше. Дело не в утеплении, а в недержание клеевого слоя на пудре.
  7. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    У меня год стоял цоколь эппс без отделки. Тамбов. Пеноплекс. Верхний слой около 0.5-1мм съело, стал мягкий и не устойчивый. Шкурил тёркой металлической, чтобы счистить верхний слой и потом продирал ножовкой для повышения адгезии.
  8. yarunichev
    yarunichev
    yarunichev
    Не уверен, но: возможно, каменный слой держится, В ОСНОВНОМ, не на приклейке к пенопласту, а на дюбелях, опирающихся "внатяг" на слой ЭППС. При этом густо армированная штукатурка "занята" сохранением формы опорной поверхности в промежутках между дюбелями, а утопление тарелочек в стеклохолст "в мокрую" обеспечивает преднатяг конструкции. Так что, качество собственно клеевого сдвигового стыка с ЭППС играет не ключевую, а дополнительную роль.
    Но тогда основная ответственность ложится на анкерный крепёж, работающий на вырыв. И чем жёстче плита, тем меньше сдвиговая деформация "бутерброда" под нагрузкой, и тем БОЛЬШЕ вырывное усилие. Парадокс: приклейка камня на минвату требует МЕНЕЕ ответственного дюбельного соединения.
    "Я так - думаю!"
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    У меня 3 года без отделки ЭППСна цоколе, съело может быть от силы 1-2 мм, "керхером" все отбивается на ура, как новый щас)
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Дюбелить панцирную по мокрому или по сухому? большая разница в итоге?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    По мокрому - если у Вас не матеериалы STO.
  12. p7070
    p7070
    p7070
    @nadegniy, Добрый день! подсобите советом: решил выполнить как на картинке. почему именно так? идея дренажной системы мне оч. подходит - дом на небольшом склоне, где поверх глины лежит плодородный слой. весной в прошлом году под моим недостроем была вода, осенью 2019 прокопал занижение и подпер стеной из камня - весной 2020 воды нет сухо, но дренажная канава было открытая, планирую выполнить как на схемке. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: можно ли так закрепить плоский шифер к ростверку на грибки с металлич гвоздем, в дальнейшем шифер можно декорировать легким слоем клея-затирки или окрасить
  13. p7070
    p7070
    p7070
    По ходу выполнения: сперва на подготовленную поверхность креплю ЭППС и укладываю наклонногоризонтальный лист, застилаю ПНД, затем накладываю шифер и укрепляю уже на неск грибков весь пирог - "ЭППС +Плоск шифер", шифер засвеливать исключая сколы при перфорировании отверстий для грибкой с металлич распорным сердечником. Как думаете - будет держаться ?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    По Вашей схеме
    - "шифер" предусматривает такую эксплуатацию? подсказка какой коэффициент влагопоглащения.
    Если будет подсасывать влагу - будет разрушение (вопрос за какой период времени).
    Не решается задача по "исключению воздействия влаги на узел".
  15. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Хочу выполнить базовый слой на цоколе на пеноплексе для последующей отделки камнем. Технология понятна и ясна (много раз мелькала в разных темах), материалы закуплены.
    НО! Пеноплекс приклеен и уже закреплен грибками. Вижу два основных варианта:
    1. Cрезать грибки, а дальше по технологии.
    2. Наносить армирующий слой на грибки и, немного уменьшить количество грибков, которые бьются через первый армирующий слой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Если требуется срезать грибки, то уточните, чем это проще сделать.
