Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Добрый день
    Подскажите как лучше реализовать отделку цоколя. Цоколь - это часть мзлф 50см над землей. Пока это в стадии обдумывания, мзлф пока нет. Будет наружное утепление ленты 50мм полистиролом. Снаружи утепления хочется камень. Даже еще немного смелее. На камень хотелось бы упереть часть облицовочного кирпича, чтобы цоколь был в плоскости стены.
    Как можно сделать чтобы надежно?
  2. oleg.pluta
    oleg.pluta
    oleg.pluta
    Poltava
    Вот, оба дома утеплены полистиролом, а сверху такую декоративную отделку под камень я сделал:
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Красиво, знакомо. На кухне я так стену под кирпич сделал, только швы делал заранее скотчем малярным. Конечно это имитация, хотя глаз уже привык. Нет осчучения настоящего кирпича.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Какова последовательность действий для отделки цоколя из ЭППс под штукатурку или под приклейку камня?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во первых даже для Подмосковья ЭППС 100мм и более.
    1 Грунтовка СТ 17 с водой, если основание цементное, кирпичное, если битумная гидроизоляция, то грунтовка не нужна
    2 Зашкурить ЭППС ножовокой с обеих сторон
    3. Вывести сетки там, где это нужно с целью организации температурно-усадочных швов. Прихватывать на клей.
    4. Приклеить ЭППС на клей, на цементный типа СТ 83, либо на клей-пену типа СТ 84.
    5. Пропенить все швы между листами ЭППС.
    6. Нанести клей СТ 85 и в него втопить Панцирную стеклотканевую сетку, перед этим втопить все выведенные из-под ЭППС края сеток, организовать края температурно-усадочных швов.
    7. Пробить базу дюбелями 10-12 шт/м2
    8. Добавить клей СТ 85 и втопить второй слой стеклотканевой сетки, втопить Фасадную сетку.
    9. Сделать перетяжку клеем СТ 85
    10. На гибкий клей СМ 16, СМ 17 приклеить камень, плитку, искусственный камень весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, шов не менее 6 мм.
    11. Сделать затирку швов СЕ 40, СЕ 43, сверху нанести гидрофобизатор СТ 13.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @nadegniy, наверное буду сто тридцать третьим, кто скажет: только и исключительно благодаря вам церезит не буду делать даже если мне за это доплатят.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А при чём здесь Церезит. Если возьмете материалы другой фирмы, то технология должна быть абсолютно такая же, поменяется только название материалов.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    При том, что:
    1. Указаны строго определенные материалы и это церезит
    2. Указаны строго определенные операции с материалом и этот материал церезит
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Возьмите технологию любой другой фирмы и увидите что поменялось только название материалов - сейчас всё уравнялось.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не делайте!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть люди живущие по принципу: Назло маме заболею ангиной!
  12. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток. Готовлюсь к отделке цоколя искусственным камнем.
    Возникло несколько вопросов?
    1. Последовательность работ понятна, а есть ли какие-либо временные интервалы между пунктами? Приклеили эппс - подождали пока высохнет, нанесли 1-ый армирующий слой - ждем пока высохнет, и так далее? Или 6,7,8 и 9 пункты делать сразу не дожидаясь высыхания?
    2. При заливке фундамента в одном месте перетянули стяжку опалубки. В результате вертикальная плоскость цоколя получилась вогнутой на 10 см. Думал сначала выровнять цементным раствором с сеткой-рабица всю вертикаль цоколя, а потом выполнять пункты г-на nadegniy, но что-то закрадываются сомнения о надежности. Подскажите, пожалуйста, как быть? Может и последовательность работ будет немного другой. Уж очень не хочется делать навесной фасад из цокольного сайдинга.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выравниваете толщиной ЭППС.
  14. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Понял. Только не представляю как это будут делать мои работяги. @nadegniy, а как у Вас с заказами на будущий сезон? Может мастер-класс устроите?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет проблем, этим постоянно занимаюсь.
