Пучением подняло и разорвало фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tromv, 21.03.15.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Всем здрасти. Очень надеялся что не попаду в этот раздел, но не все в жизни бывает так, как задумано. Прошу вашей помощи в определении причин (хотя и так ясно, сам виноват) случившегося и лечении. В общем ситуация такая:
    1. Грунты. 20 см чернозем, дальше 3 метра твердый суглинок, далее местами твердая глина.
    2. Уровень грунтовых вод не мерил, по данным соседей – 6 метров. Вода на поверхности долго не стоит, но в вырытой яме на глубине 3 метра не уходила долго.
    3. Уклон по диагонали участка 50 см, на пятне застройки – 15 см. Сам участок почти в низине, вся вода в прошлом году при таянии снега стекала ко мне в подвал через окошки. В этом году сделал насыпь, вода обходит участок течет дальше.
    4. Планируется дом в 1 этаж + мансарда. Из монолитного арболита. Опирание кровли на две боковые стены + центральную.
    5. Перекрытие подвала и первого этажа – планировал бетонное монолитное ребристое перекрытие.
    6. Пол первого этажа получается на уровне 1 метра от земли
    7. На первом этаже планируются теплые полы + радиаторы, на втором радиаторы. Отапливаться будет круглогодично, газ.
    В 2013 году выкопал котлован на 2 метра, залил ленту на глубине промерзания, без подсыпки, на суглинок. Ширину ленты рассчитывал по нагрузкам (давление на грунт 1,2 кг/см2) и несущей способности грунта (1.5 кг/см2), уже не вспомню, ширина вроде 60 см по периметру и 70 см на центральной стене. Высота 30 см. Ленту армировал только по низу сеткой Вр1 Ф5 100*100. Внешние размеры дома 10*8 метров.
    Далее ставил блоки ФБС толщиной 40 см, в высоту 4 блока. Далее сверху армопояс, хотя это даже не армопояс, а выравнивающая стяжка высотой 12- 20 мм, армированная сеткой. Выше собирался лить монолитное ребристое бетонное перекрытие, но не успел. Выставил деревянные стойки, потом балки, настил из дюймовки, потом пленка с выпуском на полтора метра от фундамента, в качестве временной отмостки. По периметру фундамента на 1.2 метра под пленкой ЭППС. На зиму должно было хватить. Да, еще, внешние стены фундамента утеплены ЭППС 50 мм по всей высоте.
    Так вот, первую зиму фундамент перезимовал нормально, вода внутрь не попадала, да и тепло в подвале было, видима дерево и пленка (и снег сверху) не пустили мороз. А вот в зиму 2014-2015 года все ушло в недоделанном состоянии, по осени в подвал попало много воды, она прям стояла, а перекрытия еще не было. Были проблемы на работе и со здоровьем, в итоге на стройке ничего не смог сделать и подготовиться к зиме. Воду не откачал, фундамент сверху не закрыл. В итоге вода в подвале замерзла, подняла фундамент, он потрескался, блоки подняло, лента треснула, армояс порван. (
    Подробнее:
    В ленте нашел трещины только в одном углу + на центральной стене, в проеме, который не нагружен.
    P_20150315_122610.jpg P_20150315_122816.jpg P_20150315_122943.jpg P_20150315_122952.jpg лента.jpg
    Еще в коротких перегородках ленты есть трещены, но они тоненькие, легкие, ожидаемо. Все трещины 1-3 мм.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Армопояс сверху. В углах мелкие трещины 1-3 мм, и то возможно это просто треснул тонкий выравнивающий цементно-песчанный слой.
    В трех местах разрывы по 2-3 см, в одном месте разрыв 5 см, в этом месте разрыва часть армопояса аж приподнята на несколько см.
    P_20150315_123304.jpg P_20150315_123304.jpg P_20150315_123311.jpg P_20150315_123321.jpg P_20150315_123325.jpg P_20150315_123350.jpg P_20150315_123408.jpg
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Стены. В одном месте, где разрыв армопояса около 5 см и приподнят, блоки очень сильно разошлись.
    В других местах тоже разошлись, но не так сильно.
    Стены-перегородки из шлакоблока почему-то теперь на расстонии 2-4 см от стен из ФБС
    P_20150315_122243.jpg P_20150315_122626.jpg P_20150315_122739.jpg P_20150315_122854.jpg P_20150315_122908.jpg
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    P_20150315_122319.jpg P_20150315_122329.jpg P_20150315_122454.jpg P_20150315_122530.jpg P_20150315_122928.jpg P_20150315_123003.jpg
    Мне кажется сильно подняло центральную стену, в результате боковые стены сверху пошли вразвал. Но не пойму почему на этих боковых стенах появились щели между блоками.
    Может в растворе между блоков оказалась вода, стала замерзать и подняла блоки? А может с внутренней стороны фундамента было больше воды, земля с водой стала замерзать и у ленты стала приподниматься внутренняя сторона? В общем не знаю в чем причина именно таких разрушений.
    Подскажите что теперь делать то? Сейчас то только ждать пока оттает, а потом? Армопояс сверху заливать? Очень надеюсь на грамотные советы профессионалов.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Маяки на трещины, сверху армопояс после стабилизации осадок. По возможности, заменить дом на брус или бревно.
  6. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Проще, наверное, разобрать все (благо блоки целые), демонтировать ленту, и все заново, учитывая прошлые ошибки.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И ряд блоков заменить армопоясом, и подогревать зимой, и откачивать воду, и сделать обводной дренаж, и пенетроном щели заделать.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Никогда не понимал стремление людей закапываться под землю. Ну вот зачем вам подвал? В нашем климате от него только одни проблемы. Закапались, значит, на глубину промерзания, но оставив котлован открытым границу промерзания ещё вниз отодвинули.
    Рассчитайте свои силы. Может лучше сделать попроще, но зато доделать, а не превращать задумку в долго-недострой? Засыпать подвал, залить аромопояс и построить деревянный-каркасный дом?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну, дренаж - 50/50, как и пенетрон. Если в первую зиму воды не было, может быть и без него обойдется. Но про остальное - согласен.
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Спасиб всем за ответ. Хотелось бы понять, сколько ждать стабилизацию. Я так понимаю это месяц плюсовой температуры для разморозки грунта под фундаментом? Армопояс буду делать. Подскажите какой высотой его делать и как армировать, не хотелось бы опять допустить ошибку. Ну и наверно его нужно делать шире текущего фундамента.
    Маяки, я так понимаю, помогут мне определить в будущем увеличиваются ли трещины, но если я в этом году собираюсь стены возводить, есть ли в них смысл?
    Еще меня интересует возможность использования монолитного ребристого перекрытия. Я так понимаю, если я сделаю сейчас сверху армопояс, то мое перекрытие будет отчасти еще одним армопоясом сверху и придаст конструкции больше надежности?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Маяки нужны, чтобы убедиться, что деформации вызваны именно промерзанием грунта - если это так, через месяц после начала оттаивания трещины должны стабилизироваться (можете вместо маяка еженедельно замерять трещины штангенциркулем)
    Армопояс - по ширине ленты, высотой не меньше 300, армирование - 4-6 прутов AIII D12 с правильными отгибами и перехлестами.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Т. е. по 2-3 прутка снизу и сверху. А связку его с лентой нужно делать? В смысле засверливать то что есть и арматуру вгонять.
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Еще, защитный слой делать 5 см?
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Стал дальше разбираться по армированию, как арматура должна пересекаться в углах знаю, но что имеется ввиду под отгибами? И как часто делать поперечное и вертикальное армирование, какой арматурой? Ну и какую марку бетона использовать. Выдержит ли доска дюймовка с шпильками через каждый метр распирание бетона армопояса 40*30? Залить такой армопояс сразу вместе с монолитным ребристым перекрытием наверно не реально.
    Прошу прощения что много вопросов, поиск особых результатов не дал.
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Минимум 2см, но не меньше диаметра арматуры.
    На все ваши вопросы есть ответы в СП 63.13330.2012 - "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" смотрите главу 10 - там про конструктивные требования.
    Вот ссылка на файл https://yadi.sk/i/tdeCwPU9fajNH
