Как и чем утеплить крышу из поликарбоната?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем erzerum, 21.03.15.
  1. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Бильярдная и зимний сад 90 м2, пристроен с задней части дома - юго запад.
    Капитальный фундамент, полы с водяным подогревом.
    Отопление - радиаторы KERMI X2 (4 шт 1400*64*400, 4 шт 2000*64*400).
    Потолок из поликарбоната ~30 мм, закрывают внутри помещения электрические шторы - Somfy.
    Проблемы следующего характера:
    а) Прохладно зимой, но когда снег покрывает стеклянную, поликарбонатную, крышу то, относительно тепло. Снег является утеплителем и это, понятно.
    б) Летом когда солнце в зените, жара ужасная. Крыша работает как увеличительное стекло.
    Вечером соответственно нормально.
    Предполагал, что возможно покрасить наружную сторону крыши - светоотражающей краской.
    Снег весной сходит с крыши и возможно будет обдирать краску. Красить каждое лето как-то, не хочется.
    Может утеплить каким-то образом внутри, но тогда придётся демонтировать гофровые жалюзи.
    Понимаю, что при значительном утепление крыши, вес последней, возрастёт и придётся делать в центре помещения, дополнительную опору для крыши. Сейчас без опорная система, на
    растяжке.
    Прошу вас, уважаемые форумчане - высказать своё мнение и посоветовать, что лучше в данном случае предпринять. Необходимо - зимой тепло, летом защита от солнечных лучей, недорого и легко.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Всех земных благ.
    Храни вас, Бог!
    С уважением,
    Александр.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @erzerum, вечер добрый. у вас судя по фоткам полик - 25мм. Вопросы которые надо уточнить - 1. Алюминиевая система теплая стоит? 2. Структуру листа можете узнать (может у вашего подрядчика) ? 3. Расчет точки росы вам делали при проектировании зимнего сада?
    Вообще пластик с хорошей структурой промерзать не должен (ну сильно во всяком случае).. для зимних садов используются листы с многокамерной структурой (мы например делаем из 8-ми камерных). Думаю, что вероятно причиной холода может быть применение алюминиевой системы без терморазрыва.
    Что касаемо жара - есть специальные листы которые блокируют ИК-спектр и снижают нагревание.
    Думаю, для того чтобы дать вам какие-то советы надо все-таки узнать, что у вас применено. Касаемо окраски пластика - вы ведь ставили поликарбонат, чтоб он свет пропускал, а если покрасите то что?
  3. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Здравствуйте,
    Поликарбонат 25мм, структура 8-ми камерная.
    Конструктив сталь.
    Вы, дали интересную информацию;
    Скажите пожалуйста, что это, за листы? Наименование.
    Система монтажа, клей и т. д?
    Технические параметры для зимы?
    С уважением,
    Александр.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
