Как утеплить крышу из поликарбоната?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем erzerum, 21.03.15.
  1. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Бильярдная и зимний сад 90 м2, пристроен с задней части дома - юго запад.
    Капитальный фундамент, полы с водяным подогревом.
    Отопление - радиаторы KERMI X2 (4 шт 1400*64*400, 4 шт 2000*64*400).
    Потолок из поликарбоната ~30 мм, закрывают внутри помещения электрические шторы - Somfy.
    Проблемы следующего характера:
    а) Прохладно зимой, но когда снег покрывает стеклянную, поликарбонатную, крышу то, относительно тепло. Снег является утеплителем и это, понятно.
    б) Летом когда солнце в зените, жара ужасная. Крыша работает как увеличительное стекло.
    Вечером соответственно нормально.
    Предполагал, что возможно покрасить наружную сторону крыши - светоотражающей краской.
    Снег весной сходит с крыши и возможно будет обдирать краску. Красить каждое лето как-то, не хочется.
    Может утеплить каким-то образом внутри, но тогда придётся демонтировать гофровые жалюзи.
    Понимаю, что при значительном утепление крыши, вес последней, возрастёт и придётся делать в центре помещения, дополнительную опору для крыши. Сейчас без опорная система, на
    растяжке.
    Прошу вас, уважаемые форумчане - высказать своё мнение и посоветовать, что лучше в данном случае предпринять.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Всех земных благ.
    Храни вас, Бог!
    С уважением,
    Александр.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно пустить второй слой поликарбоната- сделать типа стеклопакета...такую красоту надо стараться сохранить.
  3. erzerum
    erzerum
    erzerum
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вентфасад сделанный правильно выводит влагу- а вот те кто красит дома суперпупер новыми красками и получают проблемы, физику обмануть ооооочень сложно.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @erzerum, покажите фото кровли без штор. Надо увидеть начинку.
    В кровле есть вент окна? В помещении кондиционирование? Было бы не плохо иметь план кровли.
    Красками ничего не решите. В прочем как и дублирующим слоем.
    Короче, дайте больше информации.
    Я смотрю у вас есть дублированный вопрос в соседней теме. Определитесь какая будет основной, там и будем общатся.
  6. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Здравствуйте, Анкор Плюс!
    Благодарю вас, за отзыв.
    С уважением,
    Александр.
  7. erzerum
    erzerum
    erzerum
    p. s. вентиляционные окна.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @erzerum,
    а) с низкими температурами зимой вам придется боротся традиционными способами-топить. Добавление дополнительного слоя поликарбоната конечно несколько улучшит решение этой проблемы, но испортит весь вид, усложнит конструктив и никак не решит проблему "б". Теоретически можно прикинутьсколько ватт вам необходимо, что бы поддерживать комфортную температуру, но для этого необходимо знать площадь кровли и точный тип поликарбоната и площадь остекления и тип стеклопакетов. Тогда можно будет +- сказать сколько мощности необходимо добавить к имеющимся.
    б) внутреннее затенение (как у вас) на практике решает проблему не более чем на 10-15%. Поскольку солнечная энергия проникает сквозь поликарбонат и осаждается в виде тепла на внутренних жалюзи. При этом избыточное тепло уже находится внутри помещения, а ваши два единственных и маленьких для такой площади окошка не справляются с проблемой проветривания.
    Принципиально решить проблему и отсечь тепловую энергию до входа внутрь помещения (а не как у вас -внутри помещения) можно с помощью наружных автоматических тканевых штор.http://www.markiza-pro.ru/images/76.jpg ,аналогичных этим. Они могут комплектоватся фотодатчиками и датчиками дождя/ветра, а могут управлятся в ручную, кнопкой. На зиму сворачиваются в "0". У таких роллет эффект будет более 30%. Не знаю ваше расположение по солнцу, но поставил бы две такие роллеты на плоские части (сняв при этом внутренние роллеты). На развертке такие роллеты не поставишь, там можно оставить внутренние. Тканевая роллета обязательно должна быть оторвана от плоскости крыши. В вашем случае, на высоту открывания фрамуги.
    Все остальные варианты решения вашей проблемы (на мой взгляд) малоэффективны, кустарны и финансово затратны.
