Плита дровяная 60х60 см, возможно ли?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maevskii, 21.03.15.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Вопрос, в квартиру надо дровяную плиту, с габаритами 60х60 см, или совсем немного шире. Дымоход есть, вентиляция тоже, старая советская плита снесена из за габаритов и целого ряда недостатков.
    Пожелания-построить самому, неторопливо и вдумчиво.
    Далее, зольник и дверцы как в обычной печке, то есть дверца вроде 24х24,топку нормальную, дверцу не стеклянную. На один круг без духовки, задумка сделать снимаемые боковые стенки с целью ставить иногда мангал под вытяжку.
    Кафель не осилю однозначно, поэтому снаружи кирпичики.
    Интересует вообще всё,от того какую глину надо, какие кирпичи, ну и тд, чего я пока не знаю. Кажись свои фантазии выложил :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вам нужно прочитать сначала книжку по печному делу, а потом задавать уточняющие вопросы...
    Хотя по глине, смеси и кирпичу на форуме много было объяснено...
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Вот, что либо подобное, но снизу для дров нишу хотелось бы.
  4. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    И где есть эта книга? С чего начинать-не знаю, поэтому начнём с теории.
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    оверхность.jpg Надо вот под такую поверхность. Всё что знаю -сносил старую плиту сам. :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет ниша, то плита окажется на уровне груди.
    Ниша не нужна, или делаете в сторонке.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Значит не надо :)
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Размеров нет, надо около 60х60 см, высота 85 см. Выход газов в дымоход, находится в стене.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в чем смысл, газ экономить?
  11. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Смысл-готовить на дровах, плов и мясо, например. В общем смысла нет, только готовка. При чём не часто, раз другой в месяц.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Размеры есть, у вас реальный настил есть или мечты о настиле?
    Выход в стену у пола или на какой-то высоте?
  13. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Тогда у Вас получается просто печь под казан.
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Что такое настил? Пол под печкой деревянный, стояла дровяная плита на 2 круга, с водогрейным баком на литров 10 и духовкой, с нишей под дрова. Дымоход на высоте сантиметров 30-40,можно врубится и выше, но не хочется.
  15. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Казан -не казан, а котелок на 30 литров имеется. Имеется и на 6. :)
