Использование лестничных маршей ЛМП совместно с плитами перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AndreyT_, 21.03.15.
  1. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Покритикуйте вот такое решение лестничных маршей совместно с плитами перекрытия:
    Планирую использовать лестничные марши ЛМП 60.11.17 с двумя полуплощадками опирая их на несущие стены.
    Смущает то, что марши ЛМП представляют из себя вот такую конструкцию с весьма тонкой центральной бетонной плитой (50мм) по боковым опорным балкам: lestnichnyy_marsh_lmp_43.11.15-4-2.jpg
    А также что высота полуплощадки 240мм, а у плит перекрытия 220мм:
    Получается, что основное место "хождения" будет сосредоточено как раз на этих площадках лестничных маршей толщиной 50мм в центральной части (см. чертеж). Потянут ли?
    Также хотелось бы узнать, как грамотно опереть эти лестничные марши в стены.
    Внешняя стена будет из керамических поризованных блоков.
    Внутренняя несущая из полнотелого красного кирпича.
    Если какие-то моменты непонятны, могу прояснить.
    Спасибо)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зачем бы их выпускали если б они не тянули?
    Конструкцией пола выйдите на общую отметку
    Так же как и обычные плиты.
  3. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    Обычные плиты кладут прямо на керамические блоки, ну пару арматурин еще в раствор для выравнивания.
    Марши хотелось бы как-то понадежнее закрепить.
    Может бы сделать закладные в стене из толстого уголка, чтобы распределить нагрузку на бОльшую площадь?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Этого никто вам запретить не может.
    Зачем? Марш и так опирается на стену по всей своей ширине.
  5. AndreyT_
    AndreyT_
    AndreyT_
    @Armarb, спасибо.
    Тогда такой вопрос, как обычно устанавливают лестничные марши?
    Делаем при кладке стен увеличенные выемки и ставим сразу по два марша одновременно с установкой перекрытия?
    И еще один вопрос, шов 10 см между двумя полуплощадками можно заполнить обычным растовром? Там ведь какие-то закладные есть? Сварить их можно предварительно между собой?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Наружную стену выкладываете до отметки промежуточного марша и устанавливаете марши одновременно с монтажом верхнего яруса плит.
    Обычно монолитится бетоном выполнив "уточки", либо, если конструкция пола маршей не предусматривает толстой конструкции пола, которая все это спрячет, арматура приваривается к закладным. Закладные по бокам маршей предусмотрены для приварки ограждений.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы всё же в точке опоры марша залил на стене армированную балку по типу армопояса. Навскидку, нагрузка в точке опоры порядка 0,8 МПа - как бы не много, но и не мало.
    Как минимум, взять такой же конструктив, как для опирания плит.
