Подскажите по схеме ОВ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Архипов И, 21.03.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем здравствуйте!
    Нарисовал первый вариант схемы ОВ.
    Будет ли работать такой вариант рециркуляции ГВС?
    Какие ошибки допущены?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Это не рециркуляция, а не имеющая никакого полезного значения, циркуляция по кругу без захода в бойлер. Нагрев воды в встроенном бойлере происходит только при расходе воды или по указанию встроенного зонда для поддержания заданной температуры. А при расходе воды получается дополнительное сопротивление.
    БКН Дражице имеет выход для подключения рециркуляции.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да, нашел его (изначально заглушен пробкой).
    С рециркуляцией ГВС стало понятно.
    А с остальной обвязкой котла что можете подсказать?
    Справятся ли коллектора отопления с 5 потребителями (насос в котле 6-ка, точно потянет)?
    Какие и где фильтры необходимо устанавливать?
    Спасибо
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    Должны:close:, что за потребители, мощность длины магистралей у них есть?
    На входе насосов.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    3 коллектора ТП 5*60, 7*60 и 9*60 м, две петли в рантовую зону по 70 м (сразу от коллектора 16pex-a)/
    А фильтры - косые сетчатые 500мкм везде?
    Краны навинчиваются напрямую к котлу?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С "микронами" главное "не передать кути меду", обычный сетчатый фильтр грубой очистки.
    Имхо, там заводские должны стоять. :faq:
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Укажите нагрузку. Три коллектора ТП, а ещё два что?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Видимо чехи не придерживаются такого мнения:aga:
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Увидел только у валтека, или еще кто-то делает?
    Получается, что на вводе обратки в котел надо до буде поставить два фильтра, а для установки косых нужно будет делать петлю?
    С ХВС пока не разбирался вообще. Думаю на период стройки пусть будет один малыш. Потом анализ сделать и подобрать фильтры и всю остальную систему. Где почитать про редуктор давления?
    16 трубы закуплено с большим запасом :) Семья пока не большая, думаю обойдемся.
    26 МП, никакого полипропилена, не зря же пресс покупался)
    Пока отказались от полотенцесушителя, но если и понадобится, то схема позволяет быстро добавить еще одного потребителя.
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Архипов И,
    1 косой говорят работает только в правильном горизонтально положении универсальный у валтека да есть его на обратки больше косых ненадо разве только на вводе
    2 про редуктор в яндексе
    3 4 5 хозяин барин
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В каких узлах необходим контроль манометрами?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Где лучше поставить кран для заполнения системы теплоносителем?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На обратке, в районе котла (контроль давления при заполнении).
    Имхо, на котле должен быть свой - штатный, есть желание в ГВС, возле БКН, на БКН поменять местами РБ и предохранительный клапан (на всякий случай, хотя у Вас ОК стоит далее). не совсем понятны коллектора на ХВ и ГВС, имхо достаточно на магистраль ПП ф25, к потребителю ППф20.
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А как должна работать система подпитки? всмысле кран всегда открыт или периодически открывать? обьясните
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сам не до конца понимаю процесс :faq:
