Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем comotl, 21.03.15.
  1. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Здравствуйте уважаемые
    Вот и построил дом (не без помощи форума) живу уже. до сих пор топил дом электричеством (конвекторы и теплый пол) но халявное электричество кончилось...
    теперь заморочился водяным отоплением.
    помогите пожалуйста, вот примерная схема буду очень признателен и приму во внимание все ваши советы.
    Все дополнительные данные которые нужны буду предоставлять
    Это пока только принципиальная схема (все краны клапана и т. д. позже нарисую, мне сейчас главное понять будет ли работать такая система)
    спасибо жду ответов
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Левая ветка без батарей с насосом зачем? Насос качать будет и в обратку и в прямую. Или будет обратный клапан? Не оправдано большой диаметр труб. Достаточно 11/2" на прямой и обратке, а на прямом стояке 2"
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую сделать два контура, это улучшит гидравлическую характеристику. Зачет 159 вставки?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, в качестве регистров.
  5. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Здравствуйте,
    -159-это регистры правильно заметили (просто они у меня в наличии есть)
    -цирк.насос образно нарисовал в этом месте, поставлю в другое куда подскажите
    -левая ветка без батарей потому что это 2-й этаж а под ним гараж (и котел там же стоит)
    -спасибо откликнувшимся, если вот так сделать (как нарисовал Next57) только обратку по правой стороне не смогу сделать)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    comolt-1..jpg Компромиссный вариант, но несколько хуже предложенного ранее. Программа Pаint (графический редактор) позволяет без проблем, смотреть корректировать файлы в jpg.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы прям увереныуверены? нет ни данных о доме (Тпотери) ни количестве радиаторов. ни мощи котла. как определили то?
  8. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Парни, никак правую не получается...Дверь сделана, пол вровень с порогом...
    -дом 2этажа газобетон Д500 300мм, отапливаемая площадь 180кв.м.
    -1этаж-80кв.м.
    -2этаж-100кв.м.
    котел планирую 20-25кВт
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    У @федот1, дом ~ 140м. кв. однотрубка ЕЦ ТТ Ду40, по опыту эксплуатации, на следующем доме Ду50:close:.
    Не хотите, перфоратор, "бош" с алмазным кругом, если бетон, эл лобзик по доске.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы екстрасенс таки? если ТС только сча описал чёкак.
  12. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Вот так могу попробовать сделать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    правильно посчитайте Тпотери. если Березники Пермского края, то нифига вам не хватит 20 кВт при 300 газобетона. из опата. утепляться придется или жить у котелка. у меня 140, газобетон 300 (марка 500) был котелок 24. как то -46 пришло, было грустно. сча утеплил ещё 100 ватой под сайдинг, котелок 32, ТА. ЛЯПОТА.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы вот так сделал
  15. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Так могу сделать, это оптимальный вариант для меня?
    то же из личного опыта:
    эту зиму жил, были морозы и -50 (неделю),топил только теплым полом (первый этаж, 2-й еще не сделал) 2комнаты ,коридор,туалет вобщем 80кв.м. теплый пол на +25-дома +19-20, в морозы еще камин топлю, ну никак не замерз...ну тут личное дело каждого какую температуру дома поддерживать, мне +19 комфортно.
    котел будут делать местные умельцы, может он и помощнее получится(+тены к нему на 380В)
    по деньгам в месяц на эл. энергию- в мороз 9000руб, а так 4-5т.руб
    но это так, лирическое отступление, все таки помогите со схемой, на следущей неделе надо монтировать начинать...
