Типовые узлы опирания стропил пристроек на стену дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем topserge, 21.03.15.
  1. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго времени суток.
    Планирую постройку дома из паротерма + облицовки. К стенам будут примыкать крыши крыльца и навеса. Нужен совет, как реализовать узел примыкания стропил к стене...
    Встречал два варианта:
    1. в блоки закладывать шпильки, на них вдоль стены брус, к которому крепить стропила. Тут не ясно, как надежно закрепить шпильки в блоках...:faq:
    2. между блоками с выпуском наружу закладывается металлическая пластина, на которую свободно опирается стропило.
    Что предпочесть? есть другие варианты? За ссылки на чертежи или фотографии этих или иных узлов - заранее отдельные лучи благодарности :hello:
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Шпильки на химические анкера крепите доску 200*100 и опираете на него стропила.
    Количество и диаметр шпилек необходимо рассчитывать.
  3. topserge
    topserge
    topserge
    Т. е. засверлиться в блок, заполнить клеем и вставить шпильку? см 15 будет достаточно ?
    вот еще один вопрос - если снизу зашивать крышу террасы (формируя прямой потолок), то заранее нужно еще шпильки закладывать и под аналогичную доску для балок под зашивку? Возможно ли зашивку реализовать как-то иначе - сейчас в необходимости этого не уверен, хочется принять решение после возведения стропилки, по факту.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да.
    Там делается треугольник вниз от стропил и делается подшивка. Специального крепежа к стене для подшивки не нужно.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Диалог двух "профессианалов" :)]
    Ладно, вопрошающему ТС простительно, НО...
    Г-н @Smart2305 , как Вы себе представляете сверлить пустотелый блок? :um:
    topserge , см. картинки, которые легко находится в интеренете.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дрелью. :hello:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пустоту дрелью? :faq:
    Однако...;)
    P. S. Поротерм, как и любые Г-блоки - это заполняющий материал, а не конструкционный, и он требует наличия армопояса. Увы. :hello:
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какие сомнения?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем?
    + сколько лишнего "клея" потребуется для заполнения прилегающих пустот?
    + какая несущая способность у пористого (читай "дырявого") блока?
    Для сравнения: попробуйте закрепить в пустотелом блоке анкера для навесной кухонной мебели...
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Между пустотными блоками, как правило есть шов) В него можно за сверлится. Но я обычно предлагаю выпустить блоки на улицу на 10 см, тем самым сделать полку. На эту полку уже ложим доску, крепим ее к стене на анкеры.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    первая картинка не в тему - мне нужно примыкание кровли к стене. Вторая поясняет конструкцию треугольника, спасибо.
    Поротерм наличие армопояса не требует. Но даже если и делать армопояс - чем он поможет, если примыкание нужно делать выше или ниже армопояса?
    сам не пробовал пока, но у дилеров видел примеры креплений и по химанкерам сомнений нет, что держать намертво будут. Да и на форуме полно отзывов, что и на обычные дюпеля кухню вешают и нормально.
  12. topserge
    topserge
    topserge
    А как быть с облицовкой?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Между блоками Porotherm нет швов...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. topserge
    topserge
    topserge
    @aqualand - чесговоря не понял в чем смысл ваших сообщений...если есть что предлагать по делу - предлагайте, а просто так сообщения ни о чем строчить...:faq:...тут бонусы какие что-ли дают за их количество?
