Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кстати. Т. к. приоритет бойлера я отключил, ТП и радиаторы греются всегда, когда считают нужным. Так во время блокировки горелки насос и смеситель открыты, пока нагрев необходим.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, можно подробнее?
    То есть с приоритетом котел не только переключается на бойлер но и насосы останавливает и подмес закрывает?
    А когда отключено - контура продолжают остатки тепла из коллектора/стрелки забирать, насосы работают?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Голову на рельсы не положу, но у меня сложилось именно такое впечатление. Что закрывает подмес - это логично (Т ограничена 50 С у меня), а почему насос - не понял.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что оно даст тогда, отключение приоритета? Тепла в стрелке надолго не хватит, нагрев бака с 10 до 65 наверное минут 25-30, а подогрев половина этого. Насосы будут качать уже остывший носитель...
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насос работает как я понимаю все время нагрева бойлера (если есть запрос теплоты), а Т в радиаторы и ТП регулируется смесителем. Если низкотемпер. отпление, то даже и лучше - не будет отключаться лишний раз котел. И кстати при нагреве бойлера котел у меня работает не на полной мощности (Т нагрева воды стоит на 42- может поэтому). Но у меня конденсац. котел.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И еще. Отсутствие приоритета полезно для включения прогрева дома перед приездом - иначе сначала греется наименее нужный бойлер и только потом помещения.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Николай, а не сможете проследить, какая температура подачи теплоносителя в контура отопления в конце периода прогрева бойлера? Хочу такую же схему сделать, но смущает, как заметил Саша, остывший теплоноситель
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Попробую в выходные. Но мне кажется, что никакой этот теплоноситель не остывший - наоборот после завершения работы по нагреву бойлера Т котла (на табло) всегда высокая (больше, чем надо для пола и радиаторов) и в гидрострелке наверное тоже. Посмотрю еще положение смесителей (если прикрыты, значит нужно охлаждение носителя из коллектора). Правда я там всё придушил: максимальные Т радиаторов - 50, пола - 38, бойлера - 42 (значит греет до 47). Для неконденсационного котла это нездорово.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эээ, тут кому как... :)] У меня супруга готова в прохладе быть какое то время, но если горячей воды в душе не будет...:close::flag:
    Так котел у Вас переключился на бойлер - вот и греет его более горячим носителем! Потом 3-х ход. переключится на стрелку и туда уже не пойдет горячий носитель. Пойдет как выставлено.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По "приоритету ГВС" - если мощности котла достаточно для одновременного покрытия тепловой нагрузки и отопления и ГВС, то приоритет можно отключать. В противном случае время нагрева ГВС может затянуться настолько, что автоматика выдаст предупреждение об этом. Также приоритет надо отключать, если есть потребители, для которых прекращение подачи теплоносителя может быть критичным (как вариант - "кривая" система приточно-вытяжной венитиляции может быть разморожена за считанные минуты).
    Если же дом постоянного проживания или температура "отсутствия" не задаётся критично низкой, то отключения отопления на время нагрева ГВС даже не ощутите.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не помню вашу схему, бойлер греется через стрелку?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Так я же пишу (И еще. Отсутствие приоритета полезно для включения прогрева дома перед приездом - иначе сначала греется наименее нужный бойлер и только потом помещения.) о включении системы с режима отсутствия на режим присутствия (по СМС). Вряд ли сразу про приезде надо горячий бойлер, да он за 4-5 часов (когда будет послан СМС перед приездом) при любом раскладе нагреется. А ТП у меня прогревает кухню с 16 до 21 С часа 4, и батареи тоже низкотемпературные не быстро.
    2. У меня из котла идет на стрелку, от нее - в центральный коллектор, к которому присоединены три узла - бойлера (первый на колл.), радиаторов (второй) и полов (третий) - со своими насосами и смесителями. Поэтому думаю Т в коллекторе высокая.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Именно тот случай: котел 30 кВт на ГВС, 24 - без ГВС. Хватает выше крыши (дом меньше 150 кв., бойлер - 120 л).
    При посылке СМС на прогрев дома (по обсуждавшейся нами схеме - через режим "отпуск" для калорматика https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-50#post-15179424) включается бойлер на антилегионеллу (где-то минимум на 1 час) и в это время прогрев дома осуществляться не будет. Поэтому в описанных Вами условиях "достаточности мощности" выгодно отключить приоритет - котел будет работать непрерывно и эффективно, а в противном случае СМС надо посылать на час раньше. При прогретом доме наличие приоритета действительно не очень актуально.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    понятно тогда. у меня планируется отдельный штатный выход от котла на бойлер. Котёл греет либо бойлер либо СО, в такой реализации в СО будет остывший теплоноситель
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А как же тогда немцы предлагают в меню вкл/выкл приоритета?
    Вот что они пишут:
    При одном отопительном аппарате накопитель также может быть напрямую гидравлически подсоединен к аппарату. Нагрев накопителя имеет приоритет перед режимом отопления, потребность отопительных контуров в это время может не покрываться. Во время нагрева накопителя активируется внутренний 3-ходовой клапан либо насос нагрева отопительного аппарата.
