Межэтажное перекрытие: ж/б плиты или монолитная плита что выбрать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Eka82, 20.03.15.
  1. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Подлесных дом 1.jpg на D500, фундамент 1,5м.Изначально планировалась несущая стена посередине, сейчас хотим от нее уйти, рисунок укажу ниже. Вдоль лестницы планируются две колонны, с двутаврами или прогонами. Вопрос: какой тип перекрытия выбрать - плиты ж/б трехметровые и пяти метровые с укладкой их на этот двутавр (самый недорогой вариант) или все же заливать монолитную плиту, используя опалубку (удорожание, как понимаете, значительное). Я абсолютно не специалист в теме строительства, а мнения строителя и архитектора расходятся в этом вопросе. Хочу услышать ваше мнение, .заранее спасибо. Будут дополнительные вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить)
  2. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Добрый вечер всем! В предыдущем сообщении съехал текст, уточняю: частный дом из газобетона D500, фундамент 1,5м.Изначально планировалась несущая стена посередине, сейчас хотим от нее уйти, рисунок укажу ниже. Вдоль лестницы планируются две колонны, с двутаврами или прогонами. Вопрос: какой тип перекрытия выбрать - плиты ж/б трехметровые и пяти метровые с укладкой их на этот двутавр (самый недорогой вариант) или все же заливать монолитную плиту, используя опалубку (удорожание, как понимаете, значительное). Я абсолютно не специалист в теме строительства, а мнения строителя и архитектора расходятся в этом вопросе. Хочу услышать ваше мнение, .заранее спасибо. Будут дополнительные вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить)[/QUOTE]
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Eka82, не годится.
    Или монолит, или 8-ми метровые плиты.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Eka82, колонны по осям Б/2, В/2?
  5. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Да
  6. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Можно для чайника поподробнее, почему не годится? Спасибо)
  7. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Колонны будут опираться на фундаментную перемычку, она тоже залита на глубину 1,5 метра. Фундамент залит шириной 0,4метра вот так:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Eka82, Вас сейчас интересует перекрытие цоколя или перекрытие 1 этажа?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Намного больше работы с о швеллерами и колоннами, чем с целиковыми плитами.
    И вообще, обычно перекрываются по короткому пролёту.
  10. Eka82
    Eka82
    Eka82
    Перекрытие 1 этажа)
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Обычно те кто монолит льют используют свою опалубку. Она многоразовая. Поэтому цены сопоставимы на плиты и монолит. По крайней мере мне так ответил в беседе Дима Кубарик (известный авторитет данного форума).
  12. Eka82
    Eka82
    Eka82
    В нашем случае совсем не сопоставимы, плита монолитная -200т. с работой, плиты - 75т. без работы, уложить их не будет же стоить 100т?
  13. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я не вникал в калькуляцию. Разговор шел бегло об всех моментах. Помню что он сказал что монолита конструктив разный бывает. Если с ребрами то бетона в два раза больше нужно. Хоть конструктивная прочность одинакова. Он просчитывал. Плиты привести надо. Перед этим купить. В сезон пустотки приехать и сходу купить может и не получиться. Что бы все размеры были в наличии. Разгрузить и не сломать при складировании. Если одна лопнет то сразу простой и головняк что с ней делать. Вывод - сделанная по уму монолитная плита даже чуть дешевле стоит или столько же. Это практически все что он сказал по этому моменту.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Eka82, любой вариант рабочий. В вашем случае нужно рассмотреть в комплексе с грунтовыми условиями.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИГОРЬ41, ошибаетесь ! В два раза меньше!
