Светодиодные плохие светильники
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Джипер, 20.03.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Были закуплены светодиодные светильники с защитой IP 67, вроде солидной фирмы. Но оказалось что перегорают очень быстро (проработали в помещении пару месяцев), притом конструкция абсолютно не разборная. Стекло вклеено намертво (только разломать)- а все крепления под (за) стеклом.
    Выходят из строя сразу целиком (не горят все линейки светодиодов). Скорее всего блок питания- но что-бы добраться до него - надо разломать светильник.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Странно..., вроде бы всё по уму сделано, алюминиевый радиатор(?) как бы есть и драйвер не из двух конденсаторов :) должно же работать! Причину перегорания не выяснили?
    Поменять по гарантии не пробовали?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да и для меня было странно, даже очень:(.
    Сделано очень солидно- конструкция впечатлила... но, как выяснилось- не долгоработоспособна. :(
    Пока нет. Если выяснять только для любопытства- так как потом всё равно собрать невозможно.
    Была попытка- но всё долго и полная неизвестность... проверять будут и т. д.- вообщем сложно.
    Закуплено было не один десяток светильников- выход из строя (перегорание) не единичный. Да и странный- например на одной линии сразу перегорели выборочно (через несколько штук), потом перегорели оставшиеся.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    не уверен в этом похожи на унылое китайское г...но если честно, да и фирму я такую даже не слышал
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Вроде как раз до драйвера/БП легко добраться с торца светильника. Сначала его проверить, заменить при необходимости аналогом другого производителя, потом уже ломать рассеиватель. Думаю с использованием пром. фена он легко снимется.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тоже так думали- но он оказалось закреплен саморезом под стеклом. В середине светильника.
    Не снялся - приклеен намертво. Даже с помощью силового инструмента и двух мужиков- стекло еле отодрали кусками с сильными повреждениями самого корпуса- паз в который вставлено стекло (и вклеено)- вывернулся (развернулся).
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А это и есть унылое китайское ... которое наши маркетологи продают под торговой маркой Гаусс - Китай и Вартон - якобы Италия.
    Отличительная особенность всего китайского - китайцы могут делать Все и просто великолепно, но обязательно где нибудь накосячат.
    Вместо того, чтобы покупать китайское и клеить шильдики со своим названием, лучше бы разрабатывали свои модели, заказывали на тех-же заводах и осуществляли бы нормальную приемку
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько заплатили им - так они и сделали. :)
  9. stranger
    stranger
    stranger
    драйверы либо китайские либо российские.
    не учитывают импульсные косяки в розетке.
    точнее первые не учитывают, а вторые учитывают, но собраны на самой дешевой китайской эб.
    за что я и не уважаю сд. :)
    я бы копнул в сторону качества ээ в вашем здании.
    у меня подобным образом горят одни и те же устройства в одном и том же тц.
    правда изменить ничего не получается.
    приходится защищаться...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    многие так и делают.
    причем порой даже сами собирают.
    и в теории все супер.
    но чтобы вытянуть маржу им приходится покупать очень дешевые компоненты.
    именно поэтому у меня на даче дохли только россиские и китайские разработки.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Всё выше сказано верно- и дешево делают и косячут и может с электричеством (качеством) не всё гладко.
    И российская действительность- гарантия есть- но ... не реально её получить.
    Да и сборка не совсем правильная- чисто технически. Например драйвер втиснут в маленькую, закрытую коробочку (где нет охлаждения)- хотя внутри светильника полно свободного места.
    В итоге выкинутые деньги.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И еще в тему вспомнилось. Тоже был закуп партии светодиодных прожекторов. После того, как я принес третий по счету прожектор, менеджер в фирме сам предложил демонтировать оставшиеся из партии и принести им для замены не дожидаясь того, когда и они сгорят. Ну знают они мою говнистость.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    И за чей счет был демонтаж?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да за мой. Но там демонтажа было. Бокорезами по кабелю - чик. Два самореза, крепящих прожектор - выкрутил. Шуриком.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня такой случай был. В пятницу сгорел двигатель, заменил. В понедельник мне говорят, что он опять сгорел и его заменил дежурный электрик, но и он опять сгорел и нужно срочно опять заменить, работа стоит. Пол дня потратил, пока не нашел плохо прикрученный провод в РУ. Пока соединение было холодным, все работало, но постепенно нагреваясь, контакт пропадал и на двух фазах двигатель сгорал.
