1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Z32 от z500 хотим купить, мнение, критика
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Kvashninv, 20.03.15.
  1. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Добрый день!
    Думаем заказать проект z32 от z500
    Что имеем: земля 10 соток, собранная свои руками бытовка и электричество
    По проекту меняем перекрытие с монолита на деревянные балки. Отопление газовый котел на кухне, объяснили что это нормальное решение. Строить будем из блока 400.
    Фундамент думаем: мзлф либо плита
    На данный момент бюджет 800 тыс. рублей. Цель коробка с окнами и дверьми, второй этаж сразу делать не планируется, задача сделать первый и переехать.
    Может кто взглянет свежим взглядом на проект и на реальность наших планах в рамках бюджета)
  2. Yura62
    Yura62
    Yura62
    МОСКВА
    Буджет конечно скромный. не лучше ли будет одноэтажник заказать например z24 /
    в вашем варианте комнаты на 2 этаже совсем неудобные. скос стен не позволят подойти к ним близко. постоянно головой стучаться. на 1 этаже полноценная забежная лестница. у вас съест
    % 10 полезной площади иначе очень крутую делать не. есть хорошо. да и на мансарда денег потянет. в частности окна мансардные. опять же метраж кровли увеличиваетс. раз угол крыши круче. успехов .
  3. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Спасибо, но z24 выйдет куда дороже, а нам надо именно коробку за эти деньги сделать, больше не потянем (
    Дом будет для двух человек, вполне должно хватать площади, поэтому не обращаем внимание на сильно скошенную крышу)
    Мансардные окна уберем, сделаем их на фронтонах
  4. Yura62
    Yura62
    Yura62
    МОСКВА
    Не соглашусь что этот дом с мансардой обойдется дешевле простого одноэтажника.
    и по функциональности он не настолько хорош. удачи !
  5. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Мансарду сделать дорого, но ведь ее можно сделать потом
    А тут меньше фундамента, меньше стен, меньше крыши и можно переезжать, потом уже в процессе появления бюджета доделать
    Где ошибка?
  6. Yura62
    Yura62
    Yura62
    МОСКВА
    Все реально. все возможно.
  7. amadon
    amadon
    amadon
    Доброго времени суток вам и всем форумчанам, мечтается в ближайшие года начать строить жилые площади на недавно купленном участке сейчас финансов нет никаких, поэтому перечитываю интернет пытаясь разобраться как это устроено -ПОСТРОИТЬ СВОЙ ДОМ из-за отсутствия денег на данный момент и с желанием побыстрей начать, был выбран проект на мой взгляд (ну почти компактный) =) Z32 на одном сайте была озвучена приблизительная цена 1 800 000грн. в пересчет на наши получилось где-то 86 000 американских рублей, сам я живу в Казахстане г. Астана может кто знает. на мой взгляд цена космическая если не прав поправите меня. сильно испугала, сам же планировал фундамент ленточный, стены пенобетон душа к нему легла, нежели к газоблоку, да и по цене приемлем, не решил пока с толщиной и облицовкой, перекрытие скорее всего деревянное, а вот отопление задумалось- водяные полы. так что буду следить за этой темой, а вам всех благ и успехов из каждой сложной ситуации обязательно найдется простое решение. ГЛАВНОЕ НАДО БЫТЬ ЕСЛИ НЕ ГОТОВЫМ, ТО ХОТЯ БЫ ПОДГОТОВЛЕННЫМ К ЭТИМ СЛОЖНЫМ СИТУАЦИЯМ)
  8. тсл737
    тсл737
    тсл737
    Киров
    Моё мнение по поводу мансардного этажа.
    Зима в РФ суровая, низкие температуры. Теплый воздух в доме поднимается вверх. Как мансарду не утепляй тепло найдет место выхода, а это конденсат, влажность, плесень и т. д и т. п. Минус также лестница, этот объем нужно отапливать.
    Мой выбор это одноэтажный дом перекрытия жби.
    Это моё мнение, удачи
  9. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Заказали проект z32
  10. тсл737
    тсл737
    тсл737
    Киров
    Молодцы.
  11. bronnmans
    bronnmans
    bronnmans
    Тюмень
    Можно добавить окна в торцах дома. На первом - в районе столовой и на втором доп -окна или уменьшить мансардные - для экономии. удачи.
  12. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    А почему не каркасник? Своими руками при этой площади можно сделать дешевле, чем блочный дом. Примерно 50 000 американских рублей под чистовую отделку с инженерными коммуникациями выходит, даже если заказывать в строительной компании. Думаю, ручками можно и дешевле процентов на 20-30 сделать?
  13. Kvashninv
    Kvashninv
    Kvashninv
    Проект пришел, изучаем.
    Пока смущает монолитный пояс над проемами 41см, на U блоки заменить?
    Внутри сделали две колонны, один металлический двутавр
    Фундамент пока думаем мелкозаглубленный
  14. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Kvashninv, Добрый день, Валерий!
    Можно применить в качестве перемычек U-образный блок, кроме дверного проема 1,8м, так как в этом месте приложена точечная нагрузка от металлической балки перекрытия.
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    В 800 т. р. не уложитесь, нужно каркасник ставить.
